  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Das hilft mir schon mal weiter. Danke! Wie kann man den Temperaturbereich des Sliders einstellen? Also das nur 14...25 Grad angezeigt werden und nicht 0...100?
    MCU
    #3444
    @hotspot_2
    Datenpunkt-Eigenschaften
    {"min":14,"max":25}
    CarstenKl.C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @hotspot_2
      {"min":14,"max":25}
      CarstenKl.C Offline
      CarstenKl.C Offline
      CarstenKl.
      #3445
      Ich habe heute mal alles zu iobroker/jarvis migriert und muss sagen es funktioniert alles super, danke dafür!
      Ich habe nur einen Sonderfall, wo mir nicht klar ist, wie ich den lösen kann.
      Ich habe einen Schalter für das Garagentor, der nur 1 Sek geschaltet werden darf. Gibt es da irgendwo ein Tutorial oder dergleichen für?
      • CarstenKl.C Offline
        CarstenKl.C Offline
        CarstenKl.
        #3446
        Ich habe leider noch ein Problem, bei den Rolläden wollte ich eine Gruppe anlegen, um mehrere Rollos auf einmal öffnen oder schließen zu können. Anscheinend löst nutzt er dann true/false für targetValue. targetValue erwartet jedoch 0-99.
        Gibt es die Möglichkeit den Wert für den Gruppenschalter zu konfigurieren?
        In den Komponenten-Optionen des Gruppenbuttons kann ich nur umstellen zwischen "verarbeiteter Wert" oder "Rohwert". Ich kann jedoch dort nicht 0 und 99 hinterlegen.
        Geht dies irgendwie?
        Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-35-53.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-36-12.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-36-28.png
          MCU
          #3447
          @c-k-1 Das müsste man mit einem Script anfasssen. SwitchAction setzt true und das Script setzt direkt wieder auf false.
          • CarstenKl.C CarstenKl.
            MCU
            #3448
            @c-k-1 In die Datenpunkt-Eigenschaften von den Blinds.
            {"on":0,"off":99}
            oder
            {"on":99,"off":0}
            Und die BlindLevelAction umstellen auf value
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              {"on":0,"off":99}
              oder
              {"on":99,"off":0}
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #3449
              Kann man mit Jarvis 3.1 jetzt eigentlich das Format der Y-Achse ändern, damit nicht so viele Kommastellen angezeigt werden?
              hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
              • stephan1827S stephan1827
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3450
                Halllo zusammen,
                ich habe nochmal eine Frage zu den Slidern mit farbigen Verlauf für die Temperatur.
                Wenn ich das hier einfüge:
                .q-slider .q-slider__track {
                	background: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );
                .q-slider__track {
                	color: transparent;
                Funktioniert das einwandfrei, aber halt für alle Slider.
                Wenn ich das einfüge:
                [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider .q-slider__track {
                [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider__track {
                	color: transparent;
                Funktioniert es nicht obwohl ich die ID des Widgets (StateListe) aus Jarvis rauskopiert und eingefügt habe, auch mehrmals gecheckt.
                Was habe ich da falsch gemacht?
                  Halllo zusammen,
                  .q-slider__track {
                  	color: transparent;
                  	color: transparent;
                  MCU
                  #3451
                  @hotspot_2 nutze die Variante
                  .jarvis-widget-widgetid
                  • hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3452
                    @mcu
                    So wohl nicht ganz korrekt, oder:
                    .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider .q-slider__track {
                    .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider__track {
                    	color: transparent;
                      @mcu
                      	color: transparent;
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #3453
                      @hotspot_2
                      Nein, du musst das wie oben beschrieben machen.
                      Du hast:
                      .jarvis.widget-widgetid
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @hotspot_2
                        Du hast:
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3454
                        @dominik-f Es ist doch wie immer: Kaum macht man es richtig, geht es.
                        Danke!
                          Danke!
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3455
                          Ich hätte nochmal eine Frage zu den Slidern. Gibt es eine Möglichkeit das man die Verschiebbarkeit der Buttons, also die Möglichkeit den Wert zu verändern über ein Skript (Blockly oder Javascript) aktiviert und deaktiviert?
                          Hintergrund ist das ich gerne einen Button reinmachen möchte der den Automatikmodus an- oder abschalten lässt (Fritzbox, DECT-Thermostate über den fritz dect Adapter). Button aktiv = Automatikmodus an -> Slider können nicht verstellt werden und Button nicht aktiv = Automatikmodus aus -> Slider können verstellt werden.
                          Danke für eine Rückinfo dazu.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #3456
                            @hotspot_2
                            Wenn du die Version 3.1.x noch nicht nutzt, kannst du folgendes ausprobieren:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                            Damit könntest du mit deinem Script den Slider ein und ausblenden
                              @hotspot_2
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #3457
                              @dominik-f Danke für den Tipp, ich wollte die Slider zur Anzeige der momentan eingestellten Temperatur nutzen. Von daher wäre eine Deaktiverung und Aktivierung der Verstellmöglichkeit ideal gewesen.
                              Gibt es also nicht die Möglichkeit, oder?
                              Dann würde ich versuchen das durch ein Skript aufzufangen. Also wenn verstellt wird und der Automatikmodus nicht aus ist, einfach den Wert auf den Sollwert setzen und gut ist.
                                MCU
                                #3458
                                @stephan1827 Probieren, dataMin und dataMax sind nicht beeinflussbar. Trägt man in "min" oder "max" Funktionen ein so wird es nicht dargestellt.
                                  MCU
                                  #3459
                                  @hotspot_2 Also, was Deaktivierungen angeht, ist es praktisch besser die v3.1.2 einzusetzen. Dort kann man über Scripts einiges erledigen.
                                  Den Fall müsste man dann allerdings genauer prüfen. Aber nur mit v3.1.2.
                                  • M MCU
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #3460
                                    @mcu Muss ich da irgendwas beachten? Das mit den Widgets im Styles-Bereich habe ich ja schon mal angepasst ;-).
                                    Ich hätte nichts dagegen auf 3.1.2 umzusteigen. Wie mache ich das? Über die speziellen Versionen installieren im ioBroker?
                                      MCU
                                      #3461
                                      @hotspot_2 Wenn du viele CSS-Einstellungen hast, kann es mit Arbeit verbunden sein.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#alternative-1
                                      • M MCU
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3462
                                        @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
                                        • M MCU
                                          stephan1827
                                          #3463
                                          @mcu Also geht es nicht? Habe jetzt mal feste Werte eingetragen. Nächstes Problem ist das der Chart nicht volle Höhe nutzt. Kann man das irgendwo beeinflussen?
