  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @dominik-f Ich war echt froh das ich das überhaupt bis hierher geschafft habe und bin recht glücklich mit dem Ergebnis gewesen... ;-) Ich hab jetzt mal die 3.1.2 drauf gemacht und jetzt stimmt sogar die Auflösung wieder und die Philips Hue farb slider sind auch wieder da auch einige der Heizthermostat Slider sind wieder farbig aber nicht alle. da schau ich jetzt mal bei ob ich das finde wieder in Ordnung zu bringen, was mir aber nicht gefallen will das die Schalter wieder alle auf Englisch sind "AN/Ausschalten" Jetzt "Turn ON/OFF" das sieht schrecklich aus
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #3434
    @teletapi
    Ich denke, das mit den Schaltern wird sich auch wieder umstellen lassen.
    Ich weiß was du meinst, für mich war es und ist es immer noch ein langer weg :D Du hast auch eine tolle Visualisierung geschaffen :) Ich hab das eher auf die Beschriftung bezogen. Du könntest z.B. im Raum Küche eine Gruppe Deckenlicht machen und könntest dann die Beschriftung Deckenlicht Küche weglassen. So hast du viel weniger Text.
    Hier ein Beispiel von meinem Lampen. Hab hier die Gruppen Wohnzimmer, Diele und Küche erstellt.
    Wenn ich nun auf die Stehlampe klicke kann ich folgendes einstellen:
    Deine Slider finde ich da z.B. viel schöner als meine :) Natürlich sind die Geschmäcker unterschiedlich, aber weniger Text würde es schon viel übersichtlicher bei dir machen :)
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @teletapi
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      #3435
      @dominik-f Ich bin sehr dankbar für deine Tipps bin gerade dran das mit den Heizkörpern bekomme ich hin dauert noch ein paar Minuten. Dann mach ich eins nach dem anderen und werde euch ggf. auf die Nerven mit Fragen gehen... ;-)
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #3436
        @teletapi
        Ich hab meins nur mit Hilfe von MCU hinbekommen und bin daher auch kein Profi, ich kann nur das was ich bisher bei mir gemacht hab reproduzieren, bei neuen Ideen brauche ich auch oft Hilfe.
        Ich kann dir also eher optische Anregungen geben und bei Dingen helfen, die ich selber umgesetzt hab. Aber hier gibt es zum Glück echte Profis und am Ende klappt meistens alles :)
          MCU
          #3437
          @dominik-f
          Ihr solltet die weitere Diskussion aber im richtigen Thread machen, da man sonst durcheinander kommt.
          Ihr habt ja schon die v3.1.2. Danke.
          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
            boggle
            #3438
            ich bekomme wenn ich die Visualisierung starte immer folgende Meldung:
            Reload due to version mismatch: 3.0.14 (Website) vs. 3.0.15 (Server)
            Danach wird immer einmal neu geladen und alles funktioniert.
            Kann ich das irgendwie wegbekommen?
            • B boggle
              MCU
              #3439
              @boggle Sollte nur einmal kommen.
              Auf der console eingeben
              iob upload jarvis
              Evtl. Browser Cache löschen.
              • M MCU
                iob upload jarvis
                boggle
                #3440
                @mcu danke! der upload hat es geregelt.
                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                • B boggle
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #3441
                  ich habe mir den FritzDect Adapter installiert und würde damit gerne meine Fritz-Thermostate steuern im Haus.
                  Das hier habe ich gesehen weiter oben im Thread.
                  Könntet ihr mir einen Tipp geben wie ich das einrichten kann? Was brauch ich oben für eine Komponente und wie krieg ich das hin das unten dann zwei Temperaturen angezeigt werden können. (z.B. oben die Ist-Temperatur und das Offset z.B.)?
                  Danke schon mal!
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    Danke schon mal!
                    MCU
                    #3442
                    @hotspot_2
                    Die 2. Temperatur ist ein Secondary State, den kannst du einfach in der StateList auswählen, wenn er im Gerät definiert ist.
                    obere Komonente ist etwas komplizierter
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/heizungs-slider
                    • M MCU
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3443
                      @mcu Das hilft mir schon mal weiter. Danke! Wie kann man den Temperaturbereich des Sliders einstellen? Also das nur 14...25 Grad angezeigt werden und nicht 0...100?
                        MCU
                        #3444
                        @hotspot_2
                        Datenpunkt-Eigenschaften
                        {"min":14,"max":25}
                        CarstenKl.C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @hotspot_2
                          {"min":14,"max":25}
                          CarstenKl.C Offline
                          CarstenKl.C Offline
                          CarstenKl.
                          #3445
                          Ich habe heute mal alles zu iobroker/jarvis migriert und muss sagen es funktioniert alles super, danke dafür!
                          Ich habe nur einen Sonderfall, wo mir nicht klar ist, wie ich den lösen kann.
                          Ich habe einen Schalter für das Garagentor, der nur 1 Sek geschaltet werden darf. Gibt es da irgendwo ein Tutorial oder dergleichen für?
                          • CarstenKl.C Offline
                            CarstenKl.C Offline
                            CarstenKl.
                            #3446
                            Ich habe leider noch ein Problem, bei den Rolläden wollte ich eine Gruppe anlegen, um mehrere Rollos auf einmal öffnen oder schließen zu können. Anscheinend löst nutzt er dann true/false für targetValue. targetValue erwartet jedoch 0-99.
                            Gibt es die Möglichkeit den Wert für den Gruppenschalter zu konfigurieren?
                            In den Komponenten-Optionen des Gruppenbuttons kann ich nur umstellen zwischen "verarbeiteter Wert" oder "Rohwert". Ich kann jedoch dort nicht 0 und 99 hinterlegen.
                            Geht dies irgendwie?
                            Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-35-53.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-36-12.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-36-28.png
                              MCU
                              #3447
                              @c-k-1 Das müsste man mit einem Script anfasssen. SwitchAction setzt true und das Script setzt direkt wieder auf false.
                              • CarstenKl.C CarstenKl.
                                MCU
                                #3448
                                @c-k-1 In die Datenpunkt-Eigenschaften von den Blinds.
                                {"on":0,"off":99}
                                oder
                                {"on":99,"off":0}
                                Und die BlindLevelAction umstellen auf value
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  {"on":0,"off":99}
                                  oder
                                  {"on":99,"off":0}
                                  stephan1827S Offline
                                  stephan1827
                                  #3449
                                  Kann man mit Jarvis 3.1 jetzt eigentlich das Format der Y-Achse ändern, damit nicht so viele Kommastellen angezeigt werden?
                                  hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • stephan1827S stephan1827
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #3450
                                    Halllo zusammen,
                                    ich habe nochmal eine Frage zu den Slidern mit farbigen Verlauf für die Temperatur.
                                    Wenn ich das hier einfüge:
                                    .q-slider .q-slider__track {
                                    	background: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );
                                    .q-slider__track {
                                    	color: transparent;
                                    Funktioniert das einwandfrei, aber halt für alle Slider.
                                    Wenn ich das einfüge:
                                    [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider .q-slider__track {
                                    [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider__track {
                                    	color: transparent;
                                    Funktioniert es nicht obwohl ich die ID des Widgets (StateListe) aus Jarvis rauskopiert und eingefügt habe, auch mehrmals gecheckt.
                                    Was habe ich da falsch gemacht?
                                      Halllo zusammen,
                                      .q-slider__track {
                                      	color: transparent;
                                      	color: transparent;
                                      MCU
                                      #3451
                                      @hotspot_2 nutze die Variante
                                      .jarvis-widget-widgetid
                                      • hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3452
                                        @mcu
                                        So wohl nicht ganz korrekt, oder:
                                        .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider .q-slider__track {
                                        .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider__track {
                                        	color: transparent;
                                          @mcu
                                          	color: transparent;
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #3453
                                          @hotspot_2
                                          Nein, du musst das wie oben beschrieben machen.
                                          Du hast:
                                          .jarvis.widget-widgetid
