  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    #3427
    Hey, ich habe irgendwo in JarVIS mal den Link zu den Farben gesehen und mir gespeichert. Nun funktionieren die Farbnamen ja nicht überall, bzw. nicht alle Farben gehen.
    Gibt es da eine logische Erklärung zu, also wann es geht und wann nicht? :-)
    • J johannes1702
      M Online
      M Online
      MCU
      #3428
      @johannes1702 Wo funktionieren die Farben nicht?
      • M MCU
        johannes1702
        schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
        #3429
        @mcu z.B. unter Body Stil geht nicht jede Farbe.
        {"<1200":{"background-color":"green"},"<1499":{"background-color":"light-green"},">1500":{"background-color":"red"}}
        green, red gehen. light-green, amber und indigo wollen z.B. nicht. Und auch die "Unterfarben" wie red-3 führen zu keinem Ergebnis.
        Nichts dramatisches, will es nur verstehen ;-)
        • J johannes1702
          M Online
          M Online
          MCU
          #3430
          @johannes1702 Also in dem Fall kannst du auch die Hex-Farben nutzen.
          • M MCU
            johannes1702
            #3431
            @mcu Ja ja, klar, schon verstanden. :-) Frage nur, weil es sich halt mit den Farbnamen einfacher arbeitet, gerade wenn man etwas basierend auf dem Wert einfärben möchte.
            • J johannes1702
              M Online
              M Online
              MCU
              #3432
              @johannes1702 Probleme ist halt das Teilprogramme auf die jarvis zurückgreift ( iconfify, quasar, usw.) Ihre. Eigenen Definitionen haben.
              • Dominik F.D Dominik F.
                @teletapi
                Mach dir mal n Backup von iobroker (ich hab mir n Snapshot bei Proxmox gemacht ) und versuche auch mal die Version 3.1.2.
                Ich konnte bei mir schlussendlich nur minimale Veränderungen feststellen. Bei der Benutzung von nth-child(x) muss ich teilweise die Zahlen anpassen und bei manchen wenigen Geräten die Anzeigevariante anpassen.
                von:
                  "uncertain": "an"
                nach
                  "true": "an",
                  "uncertain": "an",
                  "false": "aus"
                weil dort dann true/false anstatt an/aus angezeigt wurde.
                Ansonsten funktioniert bis auf das Script CSS Effekts bisher alles und es waren wirklich nur Kleinigkeiten z.B. Gruppenaktionen mussten neu eingestellt werden oder ich musste bei ein paar Widgets den Switch Aktion wegmachen weil der auf einmal da war.
                Liegt vielleicht auch daran, dass ich bisher immer mit der jarvis-Klasse .jarvis-widget-ID gearbeitet hab und nie mit [widgets="ID"]
                Edit:
                Deine Ansicht finde ich sehr schön designed, aber echt krass überladen für mich. Du könntest das teilweise viel aufgeräumter gestalten finde ich
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #3433
                @dominik-f Ich war echt froh das ich das überhaupt bis hierher geschafft habe und bin recht glücklich mit dem Ergebnis gewesen... ;-) Ich hab jetzt mal die 3.1.2 drauf gemacht und jetzt stimmt sogar die Auflösung wieder und die Philips Hue farb slider sind auch wieder da auch einige der Heizthermostat Slider sind wieder farbig aber nicht alle. da schau ich jetzt mal bei ob ich das finde wieder in Ordnung zu bringen, was mir aber nicht gefallen will das die Schalter wieder alle auf Englisch sind "AN/Ausschalten" Jetzt "Turn ON/OFF" das sieht schrecklich aus
                • teletapiT teletapi
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #3434
                  @teletapi
                  Ich denke, das mit den Schaltern wird sich auch wieder umstellen lassen.
                  Ich weiß was du meinst, für mich war es und ist es immer noch ein langer weg :D Du hast auch eine tolle Visualisierung geschaffen :) Ich hab das eher auf die Beschriftung bezogen. Du könntest z.B. im Raum Küche eine Gruppe Deckenlicht machen und könntest dann die Beschriftung Deckenlicht Küche weglassen. So hast du viel weniger Text.
                  Hier ein Beispiel von meinem Lampen. Hab hier die Gruppen Wohnzimmer, Diele und Küche erstellt.
                  Wenn ich nun auf die Stehlampe klicke kann ich folgendes einstellen:
                  Deine Slider finde ich da z.B. viel schöner als meine :) Natürlich sind die Geschmäcker unterschiedlich, aber weniger Text würde es schon viel übersichtlicher bei dir machen :)
                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @teletapi
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #3435
                    @dominik-f Ich bin sehr dankbar für deine Tipps bin gerade dran das mit den Heizkörpern bekomme ich hin dauert noch ein paar Minuten. Dann mach ich eins nach dem anderen und werde euch ggf. auf die Nerven mit Fragen gehen... ;-)
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #3436
                      @teletapi
                      Ich hab meins nur mit Hilfe von MCU hinbekommen und bin daher auch kein Profi, ich kann nur das was ich bisher bei mir gemacht hab reproduzieren, bei neuen Ideen brauche ich auch oft Hilfe.
                      Ich kann dir also eher optische Anregungen geben und bei Dingen helfen, die ich selber umgesetzt hab. Aber hier gibt es zum Glück echte Profis und am Ende klappt meistens alles :)
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3437
                        @dominik-f
                        Ihr solltet die weitere Diskussion aber im richtigen Thread machen, da man sonst durcheinander kommt.
                        Ihr habt ja schon die v3.1.2. Danke.
                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                          boggle
                          #3438
                          ich bekomme wenn ich die Visualisierung starte immer folgende Meldung:
                          Reload due to version mismatch: 3.0.14 (Website) vs. 3.0.15 (Server)
                          Danach wird immer einmal neu geladen und alles funktioniert.
                          Kann ich das irgendwie wegbekommen?
                          • B boggle
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3439
                            @boggle Sollte nur einmal kommen.
                            Auf der console eingeben
                            iob upload jarvis
                            Evtl. Browser Cache löschen.
                            • M MCU
                              iob upload jarvis
                              boggle
                              #3440
                              @mcu danke! der upload hat es geregelt.
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B boggle
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #3441
                                ich habe mir den FritzDect Adapter installiert und würde damit gerne meine Fritz-Thermostate steuern im Haus.
                                Das hier habe ich gesehen weiter oben im Thread.
                                Könntet ihr mir einen Tipp geben wie ich das einrichten kann? Was brauch ich oben für eine Komponente und wie krieg ich das hin das unten dann zwei Temperaturen angezeigt werden können. (z.B. oben die Ist-Temperatur und das Offset z.B.)?
                                Danke schon mal!
                                • hotspot_2H hotspot_2
                                  Danke schon mal!
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3442
                                  @hotspot_2
                                  Die 2. Temperatur ist ein Secondary State, den kannst du einfach in der StateList auswählen, wenn er im Gerät definiert ist.
                                  obere Komonente ist etwas komplizierter
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/heizungs-slider
                                  • M MCU
                                    @hotspot_2
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #3443
                                    @mcu Das hilft mir schon mal weiter. Danke! Wie kann man den Temperaturbereich des Sliders einstellen? Also das nur 14...25 Grad angezeigt werden und nicht 0...100?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3444
                                      @hotspot_2
                                      Datenpunkt-Eigenschaften
                                      {"min":14,"max":25}
                                      CarstenKl.C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @hotspot_2
                                        {"min":14,"max":25}
                                        CarstenKl.C Offline
                                        CarstenKl.C Offline
                                        CarstenKl.
                                        #3445
                                        Ich habe heute mal alles zu iobroker/jarvis migriert und muss sagen es funktioniert alles super, danke dafür!
                                        Ich habe nur einen Sonderfall, wo mir nicht klar ist, wie ich den lösen kann.
                                        Ich habe einen Schalter für das Garagentor, der nur 1 Sek geschaltet werden darf. Gibt es da irgendwo ein Tutorial oder dergleichen für?
                                        • CarstenKl.C Offline
                                          CarstenKl.C Offline
                                          CarstenKl.
                                          #3446
                                          Ich habe leider noch ein Problem, bei den Rolläden wollte ich eine Gruppe anlegen, um mehrere Rollos auf einmal öffnen oder schließen zu können. Anscheinend löst nutzt er dann true/false für targetValue. targetValue erwartet jedoch 0-99.
                                          Gibt es die Möglichkeit den Wert für den Gruppenschalter zu konfigurieren?
                                          In den Komponenten-Optionen des Gruppenbuttons kann ich nur umstellen zwischen "verarbeiteter Wert" oder "Rohwert". Ich kann jedoch dort nicht 0 und 99 hinterlegen.
                                          Geht dies irgendwie?
                                          Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-35-53.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-36-12.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-36-28.png
