  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • A A87CLL
    @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. :)
    Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran :)
    M Online
    M Online
    MCU
    #3510
    @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
    Versuch mal ein Upload auf der console
    iob upload jarvis
    Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
    • M MCU
      @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
      somansch
      schrieb am zuletzt editiert von somansch
      #3511
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
      Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
      • S somansch
        M Online
        M Online
        MCU
        #3512
        @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
        • M MCU
          somansch
          #3513
          @mcu
          Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
          "axisLabel": {
                "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
          Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
          • S somansch
            @mcu
            "axisLabel": {
            M Online
            M Online
            MCU
            #3514
            @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
            • M MCU
              somansch
              #3515
              @mcu
              aber nicht bei 24 😏
              • S somansch
                @mcu
                aber nicht bei 24 😏
                M Online
                M Online
                MCU
                #3516
                @somansch Versuch es.
                "axisLabel": {
                      "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
                • M MCU
                  "axisLabel": {
                  somansch
                  #3517
                  Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                  • S somansch
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3518
                    @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                    Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                    • M MCU
                      iob upload jarvis
                      A87CLL
                      #3519
                      @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
                      Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
                      • A A87CLL
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3520
                        @a87cll
                        Mit Bestätigt? Unterschied?
                        Wenn du den Wert in ioBroker veränderst, also nicht am analogen Schalter, was passiert dann? Dann reagiert jarvis richtig?
                        • M MCU
                          @a87cll
                          A87CLL
                          #3521
                          @mcu Ja wenn ich das mache reagiert jarvis entsprechend. Wenn ich über jarvis den Wert schreibe kriegt mein Schalter das auch mit. Der leuchtet dann entsprechend. In den Objekten sieht es nach anpassen über jarvis so aus:
                          • A A87CLL
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3522
                            @a87cll Dann ist es kein jarvis-Problem, oder?
                            Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt: wp:false?
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              A87CLL
                              #3523
                              @mcu Ich werde gleich nochmal testen wie der Wert in iobroker ankommt, wenn ich ihn über den Schalter schalte..
                              • M MCU
                                A87CLL
                                #3524
                                @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
                                Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
                                Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. :)
                                Danke für die Hilfe!
                                • R Offline
                                  regi7
                                  schrieb am zuletzt editiert von regi7
                                  #3525
                                  ich habe mehrere ECharts untereinander jeweils als iFrame eingebunden (der Tab ist dann höher als ein Bildschirm). Mittels Mausrad kann man in den iFrames in die x-Achse zoomen, leider scrollt aber auch gleichzeitig der Tab. Ist es irgendwie möglich die Mauseingaben, sofern sich der Cursor über dem iFrame befindet, nur an den iFrame weiterzuleiten? Mittels Sandboxeinstellungen (zB: allow-pointer-lock) konnte ich das gewünschte Verhalten nicht erreichen.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • M MCU
                                    tradestation
                                    #3526
                                    @mcu
                                    Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin noch auf Version 3.0.15. Wenn ich auf 3.1.2 gewechselt habe werde ich folgendes für die "Konfiguration der y-Achse" im Modul "HistoryGraph" versuchen:
                                    "axisLabel": {
                                            "formatter": "function (value) { var newVal = parseFloat((val)/36).toFixed(3); return newVal; }"
                                    Ich hoffe die Syntax ist ok.
                                    • R regi7
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3527
                                      @regi7 Hast du den Fokus auf das eChart gelegt? -> Also einmal anklicken.
                                      U R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #3528
                                        @mcu
                                        Wäre es möglich mit einem SwitchAction (Ein- Ausschalter) statt einem boolean-Datenpunkt einen Number-Datenpunkt zu steuern?
                                        Switch eingeschaltet = 2
                                        Switch ausgeschaltet = 1
                                        Wollte so zwischen den Heizungsprofilen 1 (Abwesenheitsprofil) und 2 (Anwesenheitsprofil) hin- und herschalten
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3529
                                          @uwe72 Ja, Datenpunkt-Eigenschaften (number-DP)
                                          {"on":2, "off":1}
