  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @a87cll
    A87CLL
    #3505
    @mcu
    • A A87CLL
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #3506
      @a87cll Hast du es mal mit einer SwitchAction statt IconButtonAction probiert? Ist da Verhalten auch so?
      • M MCU
        A87CLL
        #3507
        @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
        • A A87CLL
          M Online
          M Online
          MCU
          #3508
          @a87cll Welche Version v3.0.15?
          • M MCU
            A87CLL
            #3509
            @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. :)
            Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran :)
            • A A87CLL
              M Online
              M Online
              MCU
              #3510
              @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
              Versuch mal ein Upload auf der console
              iob upload jarvis
              Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
              • M MCU
                @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                somansch
                schrieb am zuletzt editiert von somansch
                #3511
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
                Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
                • S somansch
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3512
                  @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
                  • M MCU
                    somansch
                    #3513
                    @mcu
                    Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
                    "axisLabel": {
                          "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
                    Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
                    • S somansch
                      @mcu
                      "axisLabel": {
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3514
                      @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
                      • M MCU
                        somansch
                        #3515
                        @mcu
                        aber nicht bei 24 😏
                        • S somansch
                          @mcu
                          aber nicht bei 24 😏
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3516
                          @somansch Versuch es.
                          "axisLabel": {
                                "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
                          • M MCU
                            "axisLabel": {
                            somansch
                            #3517
                            Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                            • S somansch
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3518
                              @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                              Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                              • M MCU
                                iob upload jarvis
                                A87CLL
                                #3519
                                @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
                                Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
                                • A A87CLL
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3520
                                  @a87cll
                                  Mit Bestätigt? Unterschied?
                                  Wenn du den Wert in ioBroker veränderst, also nicht am analogen Schalter, was passiert dann? Dann reagiert jarvis richtig?
                                  • M MCU
                                    @a87cll
                                    A87CLL
                                    #3521
                                    @mcu Ja wenn ich das mache reagiert jarvis entsprechend. Wenn ich über jarvis den Wert schreibe kriegt mein Schalter das auch mit. Der leuchtet dann entsprechend. In den Objekten sieht es nach anpassen über jarvis so aus:
                                    • A A87CLL
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3522
                                      @a87cll Dann ist es kein jarvis-Problem, oder?
                                      Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt: wp:false?
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        A87CLL
                                        #3523
                                        @mcu Ich werde gleich nochmal testen wie der Wert in iobroker ankommt, wenn ich ihn über den Schalter schalte..
                                        • M MCU
                                          A87CLL
                                          #3524
                                          @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
                                          Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
                                          Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. :)
                                          Danke für die Hilfe!
