  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
    somansch
    schrieb am zuletzt editiert von somansch
    #3511
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
    Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
    • S somansch
      M Online
      M Online
      MCU
      #3512
      @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
      • M MCU
        somansch
        #3513
        @mcu
        Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
        "axisLabel": {
              "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
        Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
        • S somansch
          @mcu
          "axisLabel": {
          M Online
          M Online
          MCU
          #3514
          @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
          • M MCU
            somansch
            #3515
            @mcu
            aber nicht bei 24 😏
            • S somansch
              @mcu
              aber nicht bei 24 😏
              M Online
              M Online
              MCU
              #3516
              @somansch Versuch es.
              "axisLabel": {
                    "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
              • M MCU
                "axisLabel": {
                somansch
                #3517
                Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                • S somansch
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3518
                  @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                  Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                  • M MCU
                    @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
                    Versuch mal ein Upload auf der console
                    iob upload jarvis
                    Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
                    A87CLL
                    #3519
                    @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
                    Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
                    • A A87CLL
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3520
                      @a87cll
                      Mit Bestätigt? Unterschied?
                      Wenn du den Wert in ioBroker veränderst, also nicht am analogen Schalter, was passiert dann? Dann reagiert jarvis richtig?
                      • M MCU
                        @a87cll
                        A87CLL
                        #3521
                        @mcu Ja wenn ich das mache reagiert jarvis entsprechend. Wenn ich über jarvis den Wert schreibe kriegt mein Schalter das auch mit. Der leuchtet dann entsprechend. In den Objekten sieht es nach anpassen über jarvis so aus:
                        • A A87CLL
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3522
                          @a87cll Dann ist es kein jarvis-Problem, oder?
                          Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt: wp:false?
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            A87CLL
                            #3523
                            @mcu Ich werde gleich nochmal testen wie der Wert in iobroker ankommt, wenn ich ihn über den Schalter schalte..
                            • M MCU
                              A87CLL
                              #3524
                              @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
                              Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
                              Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. :)
                              Danke für die Hilfe!
                              • R Offline
                                regi7
                                schrieb am zuletzt editiert von regi7
                                #3525
                                ich habe mehrere ECharts untereinander jeweils als iFrame eingebunden (der Tab ist dann höher als ein Bildschirm). Mittels Mausrad kann man in den iFrames in die x-Achse zoomen, leider scrollt aber auch gleichzeitig der Tab. Ist es irgendwie möglich die Mauseingaben, sofern sich der Cursor über dem iFrame befindet, nur an den iFrame weiterzuleiten? Mittels Sandboxeinstellungen (zB: allow-pointer-lock) konnte ich das gewünschte Verhalten nicht erreichen.
                                Hat jemand eine Idee?
                                • M MCU
                                  tradestation
                                  #3526
                                  @mcu
                                  Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin noch auf Version 3.0.15. Wenn ich auf 3.1.2 gewechselt habe werde ich folgendes für die "Konfiguration der y-Achse" im Modul "HistoryGraph" versuchen:
                                  "axisLabel": {
                                          "formatter": "function (value) { var newVal = parseFloat((val)/36).toFixed(3); return newVal; }"
                                  Ich hoffe die Syntax ist ok.
                                  • R regi7
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3527
                                    @regi7 Hast du den Fokus auf das eChart gelegt? -> Also einmal anklicken.
                                    U R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #3528
                                      @mcu
                                      Wäre es möglich mit einem SwitchAction (Ein- Ausschalter) statt einem boolean-Datenpunkt einen Number-Datenpunkt zu steuern?
                                      Switch eingeschaltet = 2
                                      Switch ausgeschaltet = 1
                                      Wollte so zwischen den Heizungsprofilen 1 (Abwesenheitsprofil) und 2 (Anwesenheitsprofil) hin- und herschalten
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3529
                                        @uwe72 Ja, Datenpunkt-Eigenschaften (number-DP)
                                        {"on":2, "off":1}
                                        • M MCU
                                          regi7
                                          #3530
                                          @mcu Leider macht es keinen Unterschied (getestet mit Mozilla und Edge).
