  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • A A87CLL
    @hotspot_2
    Ja das funktioniert!
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3501
    @a87cll Ok, alles klar. Ich stand am Anfang mit meinen Shellys vor dem gleichen Problem, daher hatte ich einfach mal gefragt.
    • A A87CLL
      @mcu
      Reicht das so? :)
      M Online
      M Online
      MCU
      #3502
      @a87cll Brauche noch die Objektdaten vom DP.
      Objekte -> DP -> Stift
        A87CLL
        #3503
        @mcu Ich finde nicht, was du meinst. Wo genau finde ich Objekte? Oder meinst du im iobroker beim s7 adapter?
        • A A87CLL
          M Online
          M Online
          MCU
          #3504
          @a87cll
          • M MCU
            @a87cll
            A87CLL
            #3505
            @mcu
            • A A87CLL
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #3506
              @a87cll Hast du es mal mit einer SwitchAction statt IconButtonAction probiert? Ist da Verhalten auch so?
              • M MCU
                A87CLL
                #3507
                @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
                • A A87CLL
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3508
                  @a87cll Welche Version v3.0.15?
                  • M MCU
                    A87CLL
                    #3509
                    @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. :)
                    Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran :)
                    • A A87CLL
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3510
                      @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
                      Versuch mal ein Upload auf der console
                      iob upload jarvis
                      Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
                      • M MCU
                        @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                        somansch
                        schrieb am zuletzt editiert von somansch
                        #3511
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
                        Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
                        • S somansch
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3512
                          @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
                          • M MCU
                            somansch
                            #3513
                            @mcu
                            Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
                            "axisLabel": {
                                  "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
                            Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
                            • S somansch
                              @mcu
                              "axisLabel": {
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3514
                              @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
                              • M MCU
                                somansch
                                #3515
                                @mcu
                                aber nicht bei 24 😏
                                • S somansch
                                  @mcu
                                  aber nicht bei 24 😏
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3516
                                  @somansch Versuch es.
                                  "axisLabel": {
                                        "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
                                  • M MCU
                                    "axisLabel": {
                                    somansch
                                    #3517
                                    Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                                    • S somansch
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3518
                                      @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                                      Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                      • M MCU
                                        iob upload jarvis
                                        A87CLL
                                        #3519
                                        @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
                                        Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
                                        • A A87CLL
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3520
                                          @a87cll
                                          Mit Bestätigt? Unterschied?
                                          Wenn du den Wert in ioBroker veränderst, also nicht am analogen Schalter, was passiert dann? Dann reagiert jarvis richtig?
