  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @a87cll Wird den der Datenpunkt in ioBroker aktualisiert wenn das Licht an oder ausgeschalten wird über den Schalter?
    A87CLL
    #3499
    @hotspot_2
    Ja das funktioniert!
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @a87cll
      Bitte dazu einmal die Objektdaten zu dem DP.
      Komplette Ansicht zu dem DP.
      Wie sind die Einstellungen zum Switch? (val oder value)?
      A87CLL
      #3500
      @mcu
      Reicht das so? :)
      • A A87CLL
        @hotspot_2
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3501
        @a87cll Ok, alles klar. Ich stand am Anfang mit meinen Shellys vor dem gleichen Problem, daher hatte ich einfach mal gefragt.
        • A A87CLL
          @mcu
          Reicht das so? :)
          MCU
          #3502
          @a87cll Brauche noch die Objektdaten vom DP.
          Objekte -> DP -> Stift
            A87CLL
            #3503
            @mcu Ich finde nicht, was du meinst. Wo genau finde ich Objekte? Oder meinst du im iobroker beim s7 adapter?
            • A A87CLL
              MCU
              #3504
              @a87cll
              • M MCU
                @a87cll
                A87CLL
                #3505
                @mcu
                • A A87CLL
                  @mcu
                  MCU
                  #3506
                  @a87cll Hast du es mal mit einer SwitchAction statt IconButtonAction probiert? Ist da Verhalten auch so?
                  • M MCU
                    A87CLL
                    #3507
                    @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
                    • A A87CLL
                      MCU
                      #3508
                      @a87cll Welche Version v3.0.15?
                      • M MCU
                        A87CLL
                        #3509
                        @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. :)
                        Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran :)
                        • A A87CLL
                          MCU
                          #3510
                          @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
                          Versuch mal ein Upload auf der console
                          iob upload jarvis
                          Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
                          • M MCU
                            @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                            somansch
                            schrieb am zuletzt editiert von somansch
                            #3511
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
                            Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
                            • S somansch
                              MCU
                              #3512
                              @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
                              • M MCU
                                somansch
                                #3513
                                @mcu
                                Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
                                "axisLabel": {
                                      "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
                                Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
                                • S somansch
                                  @mcu
                                  "axisLabel": {
                                  MCU
                                  #3514
                                  @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
                                  • M MCU
                                    somansch
                                    #3515
                                    @mcu
                                    aber nicht bei 24 😏
                                    • S somansch
                                      @mcu
                                      aber nicht bei 24 😏
                                      MCU
                                      #3516
                                      @somansch Versuch es.
                                      "axisLabel": {
                                            "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
                                      • M MCU
                                        "axisLabel": {
                                        somansch
                                        #3517
                                        Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                                        • S somansch
                                          MCU
                                          #3518
                                          @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                                          Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
