  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @a87cll
    Bitte dazu einmal die Objektdaten zu dem DP.
    Komplette Ansicht zu dem DP.
    Wie sind die Einstellungen zum Switch? (val oder value)?
    A87CLL
    #3500
    @mcu
    Reicht das so? :)
    • A A87CLL
      @hotspot_2
      Ja das funktioniert!
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3501
      @a87cll Ok, alles klar. Ich stand am Anfang mit meinen Shellys vor dem gleichen Problem, daher hatte ich einfach mal gefragt.
      • A A87CLL
        @mcu
        Reicht das so? :)
        M Online
        M Online
        MCU
        #3502
        @a87cll Brauche noch die Objektdaten vom DP.
        Objekte -> DP -> Stift
          A87CLL
          #3503
          @mcu Ich finde nicht, was du meinst. Wo genau finde ich Objekte? Oder meinst du im iobroker beim s7 adapter?
          • A A87CLL
            M Online
            M Online
            MCU
            #3504
            @a87cll
            • M MCU
              @a87cll
              A87CLL
              #3505
              @mcu
              • A A87CLL
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #3506
                @a87cll Hast du es mal mit einer SwitchAction statt IconButtonAction probiert? Ist da Verhalten auch so?
                • M MCU
                  A87CLL
                  #3507
                  @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
                  • A A87CLL
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3508
                    @a87cll Welche Version v3.0.15?
                    • M MCU
                      A87CLL
                      #3509
                      @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. :)
                      Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran :)
                      • A A87CLL
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3510
                        @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
                        Versuch mal ein Upload auf der console
                        iob upload jarvis
                        Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
                        • M MCU
                          @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                          somansch
                          schrieb am zuletzt editiert von somansch
                          #3511
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
                          Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
                          • S somansch
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3512
                            @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
                            • M MCU
                              somansch
                              #3513
                              @mcu
                              Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
                              "axisLabel": {
                                    "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
                              Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
                              • S somansch
                                @mcu
                                "axisLabel": {
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3514
                                @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
                                • M MCU
                                  somansch
                                  #3515
                                  @mcu
                                  aber nicht bei 24 😏
                                  • S somansch
                                    @mcu
                                    aber nicht bei 24 😏
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3516
                                    @somansch Versuch es.
                                    "axisLabel": {
                                          "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
                                    • M MCU
                                      "axisLabel": {
                                      somansch
                                      #3517
                                      Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                                      • S somansch
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3518
                                        @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                                        Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                        • M MCU
                                          iob upload jarvis
                                          A87CLL
                                          #3519
                                          @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
                                          Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
