  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • A A87CLL
    ich habe vor kurzem mit jarvis und iobroker angefangen und habe leider in der Suche gerade nicht passendes zu meinem Problem gefunden.
    Ich habe in meinem Haus eine s7 verbaut und die Datenpunkte im s7 Adapter von ioBroker entsprechend hinterlegt. Diese kann ich bei den Geräte im jarvis auch hinzufügen.
    Das Gerät (z.B. Licht am Esszimmertisch) habe ich dann einem StateList Widget hinzugefügt. Das schalten über die Oberfläche funktioniert einwandfrei.
    Mein Problem ist jedoch, dass wenn jemand den analogen Schalter betätigt, dass jarvis das irgendwie nicht mitzubekommen scheint, da der State in der Ansicht der gleiche bleibt. Wenn ich nun als über jarvis das Licht an mache und über meinen analogen Schalter das Licht wieder aus mache sieht es in jarvis noch immer so aus als ob das Licht an sei.
    Was mache ich falsch? :(
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3497
    @a87cll Wird den der Datenpunkt in ioBroker aktualisiert wenn das Licht an oder ausgeschalten wird über den Schalter?
    • A A87CLL
      M Online
      M Online
      MCU
      #3498
      @a87cll
      Bitte dazu einmal die Objektdaten zu dem DP.
      Komplette Ansicht zu dem DP.
      Wie sind die Einstellungen zum Switch? (val oder value)?
      • hotspot_2H hotspot_2
        A87CLL
        #3499
        @hotspot_2
        Ja das funktioniert!
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @a87cll
          A87CLL
          #3500
          @mcu
          Reicht das so? :)
          • A A87CLL
            @hotspot_2
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3501
            @a87cll Ok, alles klar. Ich stand am Anfang mit meinen Shellys vor dem gleichen Problem, daher hatte ich einfach mal gefragt.
            • A A87CLL
              @mcu
              Reicht das so? :)
              M Online
              M Online
              MCU
              #3502
              @a87cll Brauche noch die Objektdaten vom DP.
              Objekte -> DP -> Stift
                A87CLL
                #3503
                @mcu Ich finde nicht, was du meinst. Wo genau finde ich Objekte? Oder meinst du im iobroker beim s7 adapter?
                • A A87CLL
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3504
                  @a87cll
                  • M MCU
                    @a87cll
                    A87CLL
                    #3505
                    @mcu
                    • A A87CLL
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3506
                      @a87cll Hast du es mal mit einer SwitchAction statt IconButtonAction probiert? Ist da Verhalten auch so?
                      • M MCU
                        A87CLL
                        #3507
                        @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
                        • A A87CLL
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3508
                          @a87cll Welche Version v3.0.15?
                          • M MCU
                            A87CLL
                            #3509
                            @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. :)
                            Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran :)
                            • A A87CLL
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3510
                              @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
                              Versuch mal ein Upload auf der console
                              iob upload jarvis
                              Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
                              • M MCU
                                @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                                somansch
                                schrieb am zuletzt editiert von somansch
                                #3511
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
                                Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
                                • S somansch
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3512
                                  @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
                                  • M MCU
                                    somansch
                                    #3513
                                    @mcu
                                    Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
                                    "axisLabel": {
                                          "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
                                    Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
                                    • S somansch
                                      @mcu
                                      "axisLabel": {
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3514
                                      @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
                                      • M MCU
                                        somansch
                                        #3515
                                        @mcu
                                        aber nicht bei 24 😏
                                        • S somansch
                                          @mcu
                                          aber nicht bei 24 😏
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3516
                                          @somansch Versuch es.
                                          "axisLabel": {
                                                "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
