  5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
blocklymonitoring
78 Beiträge 6 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
    shelly 1 pm
    den normalen oder den plus?
    und das ohne unterbrechung
    komisch ist die uhrzeit des resets
    Strom mal kurz weg gewesen?
    im shelly selber ist die maximal erzeugte energy sichtbar nur im DP nicht
    in der cloud, nicht im shelly, sonst hättest ja den DP
    @crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
    das war auch meine Vermutung. deswegen meine Nachfragen
      shelly 1 pm
      R
      R
      rebel85
      schrieb am zuletzt editiert von rebel85
      @crunchip
      der normale shelly 1 pm
      kann ich das umstellen?
      und die cloud ist doch nur für die steuerung da um von außen auf den schelly zu zu greifen.
      gibts es eine andere methode um die erzeugte gesammtleistung zu messen?
      strom war meines wissen nicht weg, der 2. reset bis lang erfolgte direkt am nachmittag.
      im grafana graphen wo ich die aktuelle momentan leistung sehe war ncihts zu sehen mit einem einbruch oder der gleichen
      im influx oder history aufruf vom DP im shelly adapter kann ich ja die übermittelten daten sehen.
      im shelly selber sehe ich die konstante und steigende erzeugte leistung ohne unterbrechung.
      Unbenannt.JPG vom shelly
      112.JPG reset 1
      122.JPG reset 2
      Unbenannt.JPG kompletter objekt baum
        @rebel85
        was ist das für ein Datenpunkt?
        was misst der?
        ist das ein kumulierter Wert?
        für welchn Zeitraum?
        wie sieht die Datenreihe aus?
        R
        R
        rebel85
        @homoran sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
        @rebel85
        DP vom shelly adapter
        was misst der?
        pv gesammt erzeugnis
        vom shelly übermittelt
        28.07.22 - dato
          die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt
          die sind aber sehr seltsam.
          ich sehe sa gar keinen Zusammenhang zu javascript.
          R
          R
          rebel85
          haben die was mit dem shelly zu tuhn oder bedarf es eines eigenen threads?
          • R rebel85
            @rebel85
            was misst der?
            28.07.22 - dato
            zeigen!
            und?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rebel85
              @crunchip
              112.JPG reset 1
              122.JPG reset 2
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              Da wirst du eine kurze Unterbrechung von ner Sek wohl kaum sehen, und wenn der Strom ne sek weg war, verliert der shelly seinen energy Wert und beginnt bei 0, deshal hab ich dafür auch ein extra script laufen.
                R
                R
                rebel85
                hi,
                könntest du mir bitte das skript zukommen lassen?
                  zeigen!
                  und?
                  R
                  R
                  rebel85
                  siehe meine antwort auf crunchip dort ist ein screenshot davon vom DP
                  • R rebel85
                    aber die Datenreihe sehe ich immer noch nicht!
                    ist mir aber zwischenzeitlich auch egal!
                    • R rebel85
                      hi,
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @rebel85 https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                        R
                        R
                        rebel85
                        @crunchip
                        ist das normal das das skript nach erstellen und starten den iobroker ins stocken bringt?
                        • R rebel85
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @rebel85 was heisst ins stocken?
                            R
                            R
                            rebel85
                            @crunchip wie nen reboot und das skript ist wieder aus
                            sobald das skript läuft, erst kommt der runde ladebalken und dann ne iobroker neu anmeldung.
                            ist ja richtig das es in ein JS skript kommt oder?
                            • R rebel85
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @rebel85 hast was falsch eingetragen?
                              Was steht im log?
                                Was steht im log?
                                R
                                R
                                rebel85
                                @crunchip dann muss ich morgen mal in ruhe gucken wegen eintragungen usw...
                                hatte es nur fix copy und paste
                                heute wirds bei mir nichts mehr, bis morgen
                                • R rebel85
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Sollte auch so funktionieren und du hast nur eine shelly Instanz?
                                  • R rebel85
                                    @rebel85 und schonwieder eine influx unterbrechung
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:15:00.011	info	received all objects
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:59.968	info	received all states
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:59.132	info	requesting all objects
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:59.131	info	requesting all states
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:58.526	info	found 0 vulnerabilities
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:58.524	info	10 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:58.496	info	+ request-promise-native@1.0.9added 4 packages from 3 contributors and audited 96 packages in 0.948s
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:57.841	error	npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:57.271	info	npm install request-promise-native --omit=dev (System call)
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:57.257	info	found 0 vulnerabilities
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:57.257	info	10 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:57.234	info	+ url@0.11.0added 3 packages from 3 contributors and audited 92 packages in 0.869s
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:56.898	error	deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                    javascript.0
                                    	2022-08-18 07:14:56.897	error	npm WARN
                                    hängt das zusammen?
                                    die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt, kann diese aber nciht direkt zuordnen
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @rebel85neee keine Unterbrechung. Fängt bei 0 wieder an. Denke shelly rebooted?
                                    Shelly zählt die Gesamtzahl nur bei sich in der Cloud und nicht lokal im Gerät. Kannst du mit einem JavaScript Skript nachbauen.
                                      R
                                      R
                                      rebel85
                                      @crunchip eine shelly instanz mit mehreren shelly
                                      • R rebel85
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @rebel85 dann sollte es auch laufen
                                          R
                                          R
                                          rebel85
                                          @crunchip
                                          ich muss nichts umstellen oder so?
                                          warum schmiert dann mein iobroker ab?
                                          hmmmm
                                          apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
