Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
@crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
@rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
im shelly selber sehe ich die konstante und steigende erzeugte leistung ohne unterbrechung
Da wirst du eine kurze Unterbrechung von ner Sek wohl kaum sehen, und wenn der Strom ne sek weg war, verliert der shelly seinen energy Wert und beginnt bei 0, deshal hab ich dafür auch ein extra script laufen.
hi,
könntest du mir bitte das skript zukommen lassen? -
@crunchip
ist das normal das das skript nach erstellen und starten den iobroker ins stocken bringt?@rebel85 was heisst ins stocken?
@crunchip wie nen reboot und das skript ist wieder aus
sobald das skript läuft, erst kommt der runde ladebalken und dann ne iobroker neu anmeldung.
ist ja richtig das es in ein JS skript kommt oder?@rebel85 hast was falsch eingetragen?
Was steht im log? -
@crunchip dann muss ich morgen mal in ruhe gucken wegen eintragungen usw...
hatte es nur fix copy und paste
heute wirds bei mir nichts mehr, bis morgen@rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
Sollte auch so funktionieren und du hast nur eine shelly Instanz?
@rebel85 und schonwieder eine influx unterbrechung
javascript.0 2022-08-18 07:15:00.011 info received all objects javascript.0 2022-08-18 07:14:59.968 info received all states javascript.0 2022-08-18 07:14:59.132 info requesting all objects javascript.0 2022-08-18 07:14:59.131 info requesting all states javascript.0 2022-08-18 07:14:58.526 info found 0 vulnerabilities javascript.0 2022-08-18 07:14:58.524 info 10 packages are looking for funding run `npm fund` for details javascript.0 2022-08-18 07:14:58.496 info + request-promise-native@1.0.9added 4 packages from 3 contributors and audited 96 packages in 0.948s javascript.0 2022-08-18 07:14:57.841 error npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142 javascript.0 2022-08-18 07:14:57.271 info npm install request-promise-native --omit=dev (System call) javascript.0 2022-08-18 07:14:57.257 info found 0 vulnerabilities javascript.0 2022-08-18 07:14:57.257 info 10 packages are looking for funding run `npm fund` for details javascript.0 2022-08-18 07:14:57.234 info + url@0.11.0added 3 packages from 3 contributors and audited 92 packages in 0.869s javascript.0 2022-08-18 07:14:56.898 error deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead. javascript.0 2022-08-18 07:14:56.897 error npm WARNhängt das zusammen?
die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt, kann diese aber nciht direkt zuordnen
komisch ist die uhrzeit des resets -
@rebel85 dann sollte es auch laufen
@apollon77 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
@rebel85 definiere „iobroker schmiert ab“? Was genau? Logfile? Details?
log hatte ich in der zeit keinen gefunden. -
log hatte ich in der zeit keinen gefunden.@rebel85 ok nochmal was passiert wie wann? Das Was du beschreibst ist das der Browser die Seite neu lädt. Nichts anderes. Also mal ganz genau. Was hast du im Browser offen. Was passiert dann das der Browser neu lädt. Weil nen „restart vom iobroker“ würdest du im logfile sehen.
log hatte ich in der zeit keinen gefunden.@rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
Wie schon geschrieben, den Logauszug dazu
ich muss nichts umstellen oder so
Nein, starten dann werden nach und nach die Datenpunkte angelegt.( und das müsste auch im log auftauchen)
Ausser es hat sich zwischendrin was eingeschlichen/Änderung am Script so wie ich das auf die schnelle auf der Seite gesehen habe, zwecks shelly 3em. -
Ausser es hat sich zwischendrin was eingeschlichen/Änderung am Script so wie ich das auf die schnelle auf der Seite gesehen habe, zwecks shelly 3em.@crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
Ausser es hat sich zwischendrin was eingeschlichen/Änderung am Script so wie ich das auf die schnelle auf der Seite gesehen habe, zwecks shelly 3em.könntest du mir dann mal bitte dein skript posten?
@rebel85 kann ich machen, gib mir ne viertel Std
