  5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
    6.7k
blocklymonitoring
78 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rebel85
    @homoran sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
    @rebel85
    was ist das für ein Datenpunkt?
    DP vom shelly adapter
    was misst der?
    pv gesammt erzeugnis
    ist das ein kumulierter Wert?
    vom shelly übermittelt
    für welchn Zeitraum?
    28.07.22 - dato
    wie sieht die Datenreihe aus?
    @rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
    zeigen!
    und?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rebel85
      @crunchip
      der normale shelly 1 pm
      kann ich das umstellen?
      und die cloud ist doch nur für die steuerung da um von außen auf den schelly zu zu greifen.
      gibts es eine andere methode um die erzeugte gesammtleistung zu messen?
      strom war meines wissen nicht weg, der 2. reset bis lang erfolgte direkt am nachmittag.
      im grafana graphen wo ich die aktuelle momentan leistung sehe war ncihts zu sehen mit einem einbruch oder der gleichen
      im influx oder history aufruf vom DP im shelly adapter kann ich ja die übermittelten daten sehen.
      im shelly selber sehe ich die konstante und steigende erzeugte leistung ohne unterbrechung.
      Unbenannt.JPG vom shelly
      112.JPG reset 1
      122.JPG reset 2
      Unbenannt.JPG kompletter objekt baum
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Da wirst du eine kurze Unterbrechung von ner Sek wohl kaum sehen, und wenn der Strom ne sek weg war, verliert der shelly seinen energy Wert und beginnt bei 0, deshal hab ich dafür auch ein extra script laufen.
        rebel85
        @crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
        hi,
        könntest du mir bitte das skript zukommen lassen?
          zeigen!
          und?
          rebel85
          siehe meine antwort auf crunchip dort ist ein screenshot davon vom DP
          • R rebel85
            aber die Datenreihe sehe ich immer noch nicht!
            ist mir aber zwischenzeitlich auch egal!
            • R rebel85
              hi,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @rebel85 https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                rebel85
                @crunchip
                ist das normal das das skript nach erstellen und starten den iobroker ins stocken bringt?
                • R rebel85
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @rebel85 was heisst ins stocken?
                    rebel85
                    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                    @crunchip wie nen reboot und das skript ist wieder aus
                    sobald das skript läuft, erst kommt der runde ladebalken und dann ne iobroker neu anmeldung.
                    ist ja richtig das es in ein JS skript kommt oder?
                    • R rebel85
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @rebel85 hast was falsch eingetragen?
                      Was steht im log?
                        Was steht im log?
                        rebel85
                        @crunchip dann muss ich morgen mal in ruhe gucken wegen eintragungen usw...
                        hatte es nur fix copy und paste
                        heute wirds bei mir nichts mehr, bis morgen
                        • R rebel85
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Sollte auch so funktionieren und du hast nur eine shelly Instanz?
                          • R rebel85
                            @rebel85 und schonwieder eine influx unterbrechung
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:15:00.011	info	received all objects
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:59.968	info	received all states
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:59.132	info	requesting all objects
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:59.131	info	requesting all states
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:58.526	info	found 0 vulnerabilities
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:58.524	info	10 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:58.496	info	+ request-promise-native@1.0.9added 4 packages from 3 contributors and audited 96 packages in 0.948s
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:57.841	error	npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:57.271	info	npm install request-promise-native --omit=dev (System call)
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:57.257	info	found 0 vulnerabilities
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:57.257	info	10 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:57.234	info	+ url@0.11.0added 3 packages from 3 contributors and audited 92 packages in 0.869s
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:56.898	error	deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            javascript.0
                            	2022-08-18 07:14:56.897	error	npm WARN
                            hängt das zusammen?
                            die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt, kann diese aber nciht direkt zuordnen
                            komisch ist die uhrzeit des resets
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @rebel85neee keine Unterbrechung. Fängt bei 0 wieder an. Denke shelly rebooted?
                            Shelly zählt die Gesamtzahl nur bei sich in der Cloud und nicht lokal im Gerät. Kannst du mit einem JavaScript Skript nachbauen.
                              rebel85
                              @crunchip eine shelly instanz mit mehreren shelly
                              • R rebel85
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @rebel85 dann sollte es auch laufen
                                  rebel85
                                  @crunchip
                                  ich muss nichts umstellen oder so?
                                  warum schmiert dann mein iobroker ab?
                                  hmmmm
                                  apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rebel85
                                    @crunchip
                                    hmmmm
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @rebel85 definiere „iobroker schmiert ab“? Was genau? Logfile? Details?
                                    • apollon77A apollon77
                                      rebel85
                                      @apollon77 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
                                      log hatte ich in der zeit keinen gefunden.
                                      • R rebel85
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @rebel85 ok nochmal was passiert wie wann? Das Was du beschreibst ist das der Browser die Seite neu lädt. Nichts anderes. Also mal ganz genau. Was hast du im Browser offen. Was passiert dann das der Browser neu lädt. Weil nen „restart vom iobroker“ würdest du im logfile sehen.
                                        • R rebel85
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Wie schon geschrieben, den Logauszug dazu
