  5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
    apollon77A
blocklymonitoring
78 Beiträge 6 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rebel85 https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
    R
    R
    rebel85
    @crunchip
    ist das normal das das skript nach erstellen und starten den iobroker ins stocken bringt?
    • R rebel85
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @rebel85 was heisst ins stocken?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R
        R
        rebel85
        schrieb am zuletzt editiert von rebel85
        @crunchip wie nen reboot und das skript ist wieder aus
        sobald das skript läuft, erst kommt der runde ladebalken und dann ne iobroker neu anmeldung.
        ist ja richtig das es in ein JS skript kommt oder?
        • R rebel85
          crunchipC
          crunchipC
          @rebel85 hast was falsch eingetragen?
          Was steht im log?
            Was steht im log?
            R
            R
            rebel85
            @crunchip dann muss ich morgen mal in ruhe gucken wegen eintragungen usw...
            hatte es nur fix copy und paste
            heute wirds bei mir nichts mehr, bis morgen
            • R rebel85
              crunchipC
              crunchipC
              @rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
              Sollte auch so funktionieren und du hast nur eine shelly Instanz?
              • R rebel85
                @rebel85 und schonwieder eine influx unterbrechung
                javascript.0
                	2022-08-18 07:15:00.011	info	received all objects
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:59.968	info	received all states
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:59.132	info	requesting all objects
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:59.131	info	requesting all states
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:58.526	info	found 0 vulnerabilities
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:58.524	info	10 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:58.496	info	+ request-promise-native@1.0.9added 4 packages from 3 contributors and audited 96 packages in 0.948s
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:57.841	error	npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:57.271	info	npm install request-promise-native --omit=dev (System call)
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:57.257	info	found 0 vulnerabilities
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:57.257	info	10 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:57.234	info	+ url@0.11.0added 3 packages from 3 contributors and audited 92 packages in 0.869s
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:56.898	error	deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                javascript.0
                	2022-08-18 07:14:56.897	error	npm WARN
                hängt das zusammen?
                die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt, kann diese aber nciht direkt zuordnen
                komisch ist die uhrzeit des resets
                apollon77A
                apollon77A
                @rebel85neee keine Unterbrechung. Fängt bei 0 wieder an. Denke shelly rebooted?
                Shelly zählt die Gesamtzahl nur bei sich in der Cloud und nicht lokal im Gerät. Kannst du mit einem JavaScript Skript nachbauen.
                  R
                  R
                  rebel85
                  @crunchip eine shelly instanz mit mehreren shelly
                  • R rebel85
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @rebel85 dann sollte es auch laufen
                      R
                      R
                      rebel85
                      @crunchip
                      ich muss nichts umstellen oder so?
                      warum schmiert dann mein iobroker ab?
                      hmmmm
                      apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rebel85
                        @crunchip
                        hmmmm
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @rebel85 definiere „iobroker schmiert ab“? Was genau? Logfile? Details?
                        • apollon77A apollon77
                          R
                          R
                          rebel85
                          @apollon77 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
                          log hatte ich in der zeit keinen gefunden.
                          • R rebel85
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @rebel85 ok nochmal was passiert wie wann? Das Was du beschreibst ist das der Browser die Seite neu lädt. Nichts anderes. Also mal ganz genau. Was hast du im Browser offen. Was passiert dann das der Browser neu lädt. Weil nen „restart vom iobroker“ würdest du im logfile sehen.
                            • R rebel85
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Wie schon geschrieben, den Logauszug dazu
                              • R rebel85
                                @crunchip
                                hmmmm
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Nein, starten dann werden nach und nach die Datenpunkte angelegt.( und das müsste auch im log auftauchen)
                                Ausser es hat sich zwischendrin was eingeschlichen/Änderung am Script so wie ich das auf die schnelle auf der Seite gesehen habe, zwecks shelly 3em.
                                  R
                                  R
                                  rebel85
                                  @crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
                                  könntest du mir dann mal bitte dein skript posten?
                                  • R rebel85
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @rebel85 kann ich machen, gib mir ne viertel Std
                                      R
                                      R
                                      rebel85
                                      bin heute abend erst wieder online, Danke, have a nice day
                                      • R rebel85
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @rebel85
                                        * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                        * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                        * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                                        * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                                        * und Performance entwickelt.
                                        * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                                        * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                                        * https://www.kreyenborg.koeln
                                        * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                                        * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                                        * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                                        * Skript Name: Shelly-Verbrauch
                                        * Skript Version: 1.60
                                        * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 21. April 2022
                                        // Datenpunkte neu erstellen
                                        var ueberschreiben = false;
                                        // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                                        var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                        // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                                        var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                        "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"];
                                        // Beschreibung der Objekte
                                        var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                        "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                        "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"];
                                        // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                                        var shelly_dp = "shelly.0";
                                        // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                        var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                                        var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                                        var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                                        // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                        var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                                        // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                        function shelly_vebrauch_tag() {
                                        // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                        shelly_verbrauch_update();
                                        // Datumsvariable
                                        var heute = new Date();
                                        // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                        // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDay() === 1) {
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                        // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDate() === 1) {
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                        // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                        // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                                        function shelly_verbrauch_update() {
                                        var anzahl_updates = 0;
                                        var anzahl_reboots = 0;
                                        var anzahl_gleich = 0;
                                        shellyDps.each(function (id, i) {
                                        var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                        // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                        if (shelly_verbrauch != null) {
                                        // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                        var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                        var alter_wert = 0;
                                        // Prüfe alten und neuen Wert
                                        if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                        // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                        alter_wert = aktueller_wert;
                                        anzahl_updates++;
                                        if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                        // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                        // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                        anzahl_gleich++;
                                        setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                        // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                        var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                        // Tagesverbrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
                                        // Wochenverbrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
                                        // Monatsverbrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
                                        // Jahresverbrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
                                        // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
                                        shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        aktualisiere_namen();
                                        log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                        // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                                        function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                        // Hole alten Verbrauch
                                        let alter_verbrauch = getState(shelly_DP(dp) + objekt).val;
                                        let verbrauch = 0;
                                        // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                        if (alter_verbrauch<1 || alter_verbrauch==null) {
                                        verbrauch = parseFloat(wert)
                                        } else {
                                        verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                        setState(shelly_DP(dp) + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                                        // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                        function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                        $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                        // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                        var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                        var verbrauch = getState(id).val;
                                        if (verbrauch != null) {
                                        setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                        // Setze "von" zurück
                                        setState(id, 0, true);
                                        // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                                        function aktualisiere_namen() {
                                        if (typeof extendObject === "function") {
                                        shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                        if (existsState(id)) {
                                        setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                        extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                        common: {
                                        desc: String(getState(id).val)
                                        }, type: "channel"
                                        // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                        function datenpunkte_erstellen() {
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly
                                        var anzahl = shellyDps.length;
                                        shellyDps.each(function (id, j) {
                                        var initial_wert = 0.0;
                                        for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                        // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                        if (i > 8) {
                                        initial_wert = getState(id).val;
                                        createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                        desc: beschreibung[i],
                                        type: "number",
                                        role: "value.power",
                                        unit: "Wh"
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                        var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                        shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                        var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                                        // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                        log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total));
                                        setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                        // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                        shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                        createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                        name: "Name des Shelly",
                                        desc: "Name des Shelly",
                                        type: "string",
                                        role: "value",
                                        unit: ""
                                        function shelly_DP(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3] + ".";
                                        return dp;
                                        function shelly_DP_Name(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                        return dp;
                                        function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2];
                                        return dp;
                                        function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                        log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                        // Datenpunkte werden erstellt
                                        datenpunkte_erstellen();
                                        // Erster Start und Initialisierung
                                        shelly_verbrauch_erster_start();
                                        // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                        schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                        // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                        schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                        R S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @rebel85
                                          // Datumsvariable
                                          var alter_wert = 0;
                                          anzahl_updates++;
                                          alter_wert = 0;
                                          anzahl_reboots++;
                                          anzahl_gleich++;
                                          var alter_wert = 0;
                                          anzahl_updates++;
                                          alter_wert = 0;
                                          anzahl_reboots++;
                                          anzahl_gleich++;
                                          var alter_wert = 0;
                                          anzahl_updates++;
                                          alter_wert = 0;
                                          anzahl_reboots++;
                                          anzahl_gleich++;
                                          let verbrauch = 0;
                                          } else {
                                          common: {
                                          }, type: "channel"
                                          if (i > 8) {
                                          type: "number",
                                          unit: "Wh"
                                          if (i > 8) {
                                          type: "number",
                                          unit: "Wh"
                                          if (i > 8) {
                                          type: "number",
                                          unit: "Wh"
                                          type: "string",
                                          role: "value",
                                          unit: ""
                                          dp = dp.split(".");
                                          return dp;
                                          dp = dp.split(".");
                                          return dp;
                                          dp = dp.split(".");
                                          return dp;
                                          R
                                          R
                                          rebel85
                                          @crunchip
                                          wieder ein reset
                                          komisch, nur wenn ich das skript starte
                                          meine JS instanz
                                          84.0k
