[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
Zur Info.
Ich habe nun nach dem Jahreswechsel die Speicherung abgeändert von influxDB 1. auf 2.
Dabei habe ich lediglich die Einstellungen angepasst von der vorhandenen Adapter-Instanz influxdb.0, also die neue IP des neuen Containers angegeben und auf influxdb 2.x umgestellt.Vorteil:
- wenig Aufwand, alle Daten die geloggt wurden, werden weiterhin geloggt. Flot und ECharts funktionieren genau wie vorher (das gilt jedoch nicht für Grafana).
- neues sauberes System (Debian Container), kein Upgrade des vorhandenen Containers
Nachteil:
- Graphen zeigen nur den Verlauf ab der Umstellung. Man könnte aber alten Container starten, influxdb-Adapter darauf umstellen, um alte Daten nachzuschauen, wenn es mal sein müsste (noch nicht ausprobiert).
Nach dem Umstellen wurde Container erstmal an seine RAM-Grenze gebracht und der SWAP ging an100%. Hat sich aber wieder beruhigt:
@lobomau leider habe ich doch Probleme mit InfluxDB2.x
Wenn ich bestimmte Graphen aufrufe (flot oder echart) bekomme ich Warnungen, Fehler und der influxdb-container geht an seine CPU Grenze. Kann jemand damit etwas anfangen?influxdb.0 2022-01-11 13:10:06.456 warn Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:54.319Z, stop: 2022-01-11T00:09:54.319Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "proxmox.0.node_proxmox.cpu") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed outinfluxdb.0 2022-01-11 13:09:57.449 warn Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:43.437Z, stop: 2022-01-11T00:09:43.437Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "linkeddevices.0.Leistung_PV-4000W.power") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed outinfluxdb.0 2022-01-11 13:21:53.792 error Error: read ECONNRESET influxdb.0 2022-01-11 13:21:52.952 error RequestTimedOutError: Request timed out influxdb.0 2022-01-11 13:21:39.892 error RequestTimedOutError: Request timed out influxdb.0 2022-01-11 13:21:26.878 error getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries influxdb.0 2022-01-11 13:21:26.462 error getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries influxdb.0 2022-01-11 13:21:25.166 error getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries influxdb.0 2022-01-11 13:21:19.879 error Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect. influxdb.0 2022-01-11 13:21:17.204 error getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries influxdb.0 2022-01-11 13:21:15.474 error getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries influxdb.0 2022-01-11 13:21:13.517 error getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries influxdb.0 2022-01-11 13:21:10.540 error getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries influxdb.0 2022-01-11 13:21:10.051 error getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries -
@ftd werde ich gleich mal testen. Im Augenblick geht gar nix mehr. Influx nimmt was es kriegen kann an CPU. Ist seit paar Stunden so, komme grad nach Hause...
top - 17:57:26 up 39 days, 3:27, 3 users, load average: 156.61, 149.68, 142.3 Tasks: 400 total, 1 running, 399 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.4 us, 25.4 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 74.1 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st MiB Mem : 7813.9 total, 298.7 free, 6960.1 used, 555.1 buff/cache MiB Swap: 7168.0 total, 4583.1 free, 2584.9 used. 510.3 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 3778649 100998 20 0 5575048 1.9g 23268 S 100.3 24.5 130:41.03 influxd 3783114 root 20 0 10700 4432 3480 R 0.7 0.1 0:00.38 top 3842149 101000 20 0 758568 56352 10836 S 0.7 0.7 28:54.91 io.syno+ 1233138 100108 20 0 3392572 377880 9380 S 0.3 4.7 57:21.34 java 3181972 101000 20 0 951068 34604 8768 S 0.3 0.4 7:17.51 io.back+ 1 root 20 0 164588 8896 6480 S 0.0 0.1 0:42.85 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.13 kthreadd 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par+ 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+ 9 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_perc+ 10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+ 11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+ 12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 12:03.82 ksoftir+ -
top - 17:57:26 up 39 days, 3:27, 3 users, load average: 156.61, 149.68, 142.3 Tasks: 400 total, 1 running, 399 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.4 us, 25.4 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 74.1 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st MiB Mem : 7813.9 total, 298.7 free, 6960.1 used, 555.1 buff/cache MiB Swap: 7168.0 total, 4583.1 free, 2584.9 used. 510.3 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 3778649 100998 20 0 5575048 1.9g 23268 S 100.3 24.5 130:41.03 influxd 3783114 root 20 0 10700 4432 3480 R 0.7 0.1 0:00.38 top 3842149 101000 20 0 758568 56352 10836 S 0.7 0.7 28:54.91 io.syno+ 1233138 100108 20 0 3392572 377880 9380 S 0.3 4.7 57:21.34 java 3181972 101000 20 0 951068 34604 8768 S 0.3 0.4 7:17.51 io.back+ 1 root 20 0 164588 8896 6480 S 0.0 0.1 0:42.85 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.13 kthreadd 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par+ 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+ 9 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_perc+ 10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+ 11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+ 12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 12:03.82 ksoftir+@lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
load average: 156.61, 149.68, 142.3Das kannst du dir fast rahmen lassen. Selten so eine hohe Load gesehen.
@ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
@docgame Ahh, moment...
Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt :-)@segway sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommtFür mich ist das Umstellen aller Dashboards und auch das neu Anlegen echt mühselig. Gibts hier schon etwas Neues
ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
@uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
Ubuntu 21.04
Nach Eingabe dieses Befehls
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - -
Ubuntu 21.04
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -Keine Ahnung woher du den hast.
Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
Viele Grüße!
@uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
@fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
@wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
Gibt es noch ne Anleitung wie man die DB dann einrichtet und wie ich mit dem ioBroker dran komme?
Influxdb läuft in einem eigenen Container im proxmox und hat auch eine eigene IP..
irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
influx setup -
