  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 62.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • F ftd
    @fir3drag0n
    kannst du mit map oder mit set machen
    |> map(fn: (r) => ({ _value:r._value, _time:r._time, _field:"Januar" }))
    siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/map/
    oder
    |> set (key: "_field", value: "Januar")
    siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/set/
    Für die Darstellung in Grafana würde ich aber die Overrides bevorzugen.
    F
    F
    fir3drag0n
    @ftd wie funktioniert das dann bei mehreren Datenreihen?
    Per regex overrides hab ich es inzwischen auch hinbekommen in grafana
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fir3drag0n
      F
      F
      ftd
      @fir3drag0n Ich nehme an, deine Abfrage heisst so in der Art?
      from(bucket: "mein_kleines_bucket")
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "adapter0.wert1.januar" or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.februar") or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.maerz")
      Und du möchtest hier schon den Alias für jeden Monat setzen? Bei OR wird das nicht funktionieren... Flux weiss ja nun nicht, welches der 3 ODER es nehmen soll/darf. Du musst die Abfrage in 3 Abfragen aufteilen, wenn du hier schon den Alias setzen möchtest.
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.januar")
      |> set (key: "_measurement", value: "Januar")
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.februar")
      |> set (key: "_measurement", value: "Februar")
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.maerz")
      |> set (key: "_measurement", value: "Maerz")
      Meine Meinung: Viel zu viel Tippsel und Copy/Paste Arbeit. Wenn du so oder so mit Grafana schon warm bist, nimm die Overrides.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F ftd
        SegwayS
        SegwayS
        Segway
        @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
        Tja genauso hab Ichs auch gemacht. Einfach Override und gut.
        Die neue FLUX Verbindung ist ja noch beta Status. Ich hoffe das wird noch was ansonsten mpfh
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          F
          F
          ftd
          @segway said in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
          Naja.... es gibt seit 22.09.2020 (!) ein offenes Issue auf Github.
          • F ftd
            SegwayS
            SegwayS
            Segway
            @ftd
            Tja, dauert halt :-( leider
            Gruß Dirk
            • lobomauL lobomau
              Zur Info.
              Ich habe nun nach dem Jahreswechsel die Speicherung abgeändert von influxDB 1. auf 2.
              Dabei habe ich lediglich die Einstellungen angepasst von der vorhandenen Adapter-Instanz influxdb.0, also die neue IP des neuen Containers angegeben und auf influxdb 2.x umgestellt.
              Vorteil:
              • wenig Aufwand, alle Daten die geloggt wurden, werden weiterhin geloggt. Flot und ECharts funktionieren genau wie vorher (das gilt jedoch nicht für Grafana).
              • neues sauberes System (Debian Container), kein Upgrade des vorhandenen Containers
              Nachteil:
              • Graphen zeigen nur den Verlauf ab der Umstellung. Man könnte aber alten Container starten, influxdb-Adapter darauf umstellen, um alte Daten nachzuschauen, wenn es mal sein müsste (noch nicht ausprobiert).
              Nach dem Umstellen wurde Container erstmal an seine RAM-Grenze gebracht und der SWAP ging an100%. Hat sich aber wieder beruhigt:
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              @lobomau leider habe ich doch Probleme mit InfluxDB2.x
              Wenn ich bestimmte Graphen aufrufe (flot oder echart) bekomme ich Warnungen, Fehler und der influxdb-container geht an seine CPU Grenze. Kann jemand damit etwas anfangen?
              influxdb.0
              2022-01-11 13:10:06.456	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:54.319Z, stop: 2022-01-11T00:09:54.319Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "proxmox.0.node_proxmox.cpu") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
              influxdb.0
              2022-01-11 13:09:57.449	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:43.437Z, stop: 2022-01-11T00:09:43.437Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "linkeddevices.0.Leistung_PV-4000W.power") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:53.792	error	Error: read ECONNRESET
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:52.952	error	RequestTimedOutError: Request timed out
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:39.892	error	RequestTimedOutError: Request timed out
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:26.878	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:26.462	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:25.166	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:19.879	error	Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:17.204	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:15.474	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:13.517	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:10.540	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              influxdb.0
              2022-01-11 13:21:10.051	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                F
                F
                ftd
                @lobomau Kannst du die gleiche Abfrage mal in der Influx GUI starten? Wie lange dauert die?
                • F ftd
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  @ftd werde ich gleich mal testen. Im Augenblick geht gar nix mehr. Influx nimmt was es kriegen kann an CPU. Ist seit paar Stunden so, komme grad nach Hause...
                  top - 17:57:26 up 39 days,  3:27,  3 users,  load average: 156.61, 149.68, 142.3
                  Tasks: 400 total,   1 running, 399 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.4 us, 25.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 74.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7813.9 total,    298.7 free,   6960.1 used,    555.1 buff/cache
                  MiB Swap:   7168.0 total,   4583.1 free,   2584.9 used.    510.3 avail Mem
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  3778649 100998    20   0 5575048   1.9g  23268 S 100.3  24.5 130:41.03 influxd
                  3783114 root      20   0   10700   4432   3480 R   0.7   0.1   0:00.38 top
                  3842149 101000    20   0  758568  56352  10836 S   0.7   0.7  28:54.91 io.syno+
                  1233138 100108    20   0 3392572 377880   9380 S   0.3   4.7  57:21.34 java
                  3181972 101000    20   0  951068  34604   8768 S   0.3   0.4   7:17.51 io.back+
                        1 root      20   0  164588   8896   6480 S   0.0   0.1   0:42.85 systemd
                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.13 kthreadd
                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
                        9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
                       10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
                       11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
                       12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0  12:03.82 ksoftir+
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    @lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                    Das kannst du dir fast rahmen lassen. Selten so eine hohe Load gesehen.
                    • SegwayS Segway
                      @docgame Ahh, moment...
                      Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
                      Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
                      Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
                      Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
                      Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt :-)
                      R
                      R
                      Rushmed
                      @segway sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                      Für mich ist das Umstellen aller Dashboards und auch das neu Anlegen echt mühselig. Gibts hier schon etwas Neues
                      • Uli977U
                        Uli977U
                        Uli977
                        ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
                        apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
                        Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
                        Viele Grüße!
                        wendy2702W FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          Viele Grüße!
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                          Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
                          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            Uli977U
                            Uli977U
                            Uli977
                            @wendy2702
                            Ubuntu 21.04
                            Nach Eingabe dieses Befehls
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            • Uli977U Uli977
                              @wendy2702
                              Ubuntu 21.04
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              Keine Ahnung woher du den hast.
                              Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
                              Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                              export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                              echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                              Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
                              Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                                Uli977U
                                Uli977U
                                Uli977
                                @wendy2702
                                Hatte dies von der Seite verdrahtet.info
                                Danke, so wie von dir beschrieben geht es!
                                Danke! Danke!
                                • Uli977U Uli977
                                  Viele Grüße!
                                  FredFF
                                  FredFF
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
                                  • FredFF FredF
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #66
                                    @fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
                                      FredFF
                                      FredFF
                                      FredF
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #67
                                      @wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
                                      Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
                                        Uli977U
                                        Uli977U
                                        Uli977
                                        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                        #68
                                        @wendy2702
                                        Gibt es noch ne Anleitung wie man die DB dann einrichtet und wie ich mit dem ioBroker dran komme?
                                        Influxdb läuft in einem eigenen Container im proxmox und hat auch eine eigene IP..
                                        • Uli977U Uli977
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #69
                                          @uli977 https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                                          33.2k
                                          84.3k
