  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 47.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @lobomau ich hab mir gestern/vorgestern das auch mal etwas angesehen, testweise nen neuen LXC mit v2 erstellt, jedoch bin ich da noch schwer am überlegen, den Schritt zu machen.
    • klar, ist ungewohnt im ersten Moment, aber da blick ich fürs erste, nicht so richtig durch
    • Neuanfang oder Upgrade, gibt ja auch Daten, die man Jahresübergreifend in Grafana haben möchte
    • automatisches/manuelles upgrade der bestehenden Influx, ist mir jedoch zu aufwendig/kompliziert, glaub das muss ich noch paar Tage studieren😁
    • Prometheus wird nicht direkt unterstützt, das heisst dann auch wieder umbauen und neue Dashboards
    zumindest hab ich heute mal Grafana auf den neusten Stand gebracht( mit Hinternissen, da lief noch v7.5.11) musste lange googeln, da nach dem Upgrade der Grafana Server nicht mehr lief.
    • F
      F
      fir3drag0n
      Habt ihr bei Flux schon verstanden, wie ich die Namen von Datenreihen ändern kann?
      Also zB adapter0.wert1.januar zu Januar ändern?
      Und falls ja wie sieht da die Abfrage als Code beispielhaft aus? Früher ging es wohl mit Alias by, aber ich habe es damit bisher noch nicht hinbekommen. Für Tipps bin ich dankbar!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fir3drag0n
        F
        F
        ftd
        @fir3drag0n
        kannst du mit map oder mit set machen
        |> map(fn: (r) => ({ _value:r._value, _time:r._time, _field:"Januar" }))
        siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/map/
        oder
        |> set (key: "_field", value: "Januar")
        siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/set/
        Für die Darstellung in Grafana würde ich aber die Overrides bevorzugen.
        • F ftd
          @fir3drag0n
          oder
          F
          F
          fir3drag0n
          @ftd wie funktioniert das dann bei mehreren Datenreihen?
          Per regex overrides hab ich es inzwischen auch hinbekommen in grafana
          • F fir3drag0n
            F
            F
            ftd
            @fir3drag0n Ich nehme an, deine Abfrage heisst so in der Art?
            from(bucket: "mein_kleines_bucket")
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "adapter0.wert1.januar" or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.februar") or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.maerz")
            Und du möchtest hier schon den Alias für jeden Monat setzen? Bei OR wird das nicht funktionieren... Flux weiss ja nun nicht, welches der 3 ODER es nehmen soll/darf. Du musst die Abfrage in 3 Abfragen aufteilen, wenn du hier schon den Alias setzen möchtest.
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.januar")
            |> set (key: "_measurement", value: "Januar")
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.februar")
            |> set (key: "_measurement", value: "Februar")
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.maerz")
            |> set (key: "_measurement", value: "Maerz")
            Meine Meinung: Viel zu viel Tippsel und Copy/Paste Arbeit. Wenn du so oder so mit Grafana schon warm bist, nimm die Overrides.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • F ftd
              SegwayS
              SegwayS
              Segway
              @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
              Tja genauso hab Ichs auch gemacht. Einfach Override und gut.
              Die neue FLUX Verbindung ist ja noch beta Status. Ich hoffe das wird noch was ansonsten mpfh
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                F
                F
                ftd
                @segway said in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                Naja.... es gibt seit 22.09.2020 (!) ein offenes Issue auf Github.
                • F ftd
                  SegwayS
                  SegwayS
                  Segway
                  @ftd
                  Tja, dauert halt :-( leider
                  Gruß Dirk
                  • lobomauL lobomau
                    Zur Info.
                    Ich habe nun nach dem Jahreswechsel die Speicherung abgeändert von influxDB 1. auf 2.
                    Dabei habe ich lediglich die Einstellungen angepasst von der vorhandenen Adapter-Instanz influxdb.0, also die neue IP des neuen Containers angegeben und auf influxdb 2.x umgestellt.
                    Vorteil:
                    • wenig Aufwand, alle Daten die geloggt wurden, werden weiterhin geloggt. Flot und ECharts funktionieren genau wie vorher (das gilt jedoch nicht für Grafana).
                    • neues sauberes System (Debian Container), kein Upgrade des vorhandenen Containers
                    Nachteil:
                    • Graphen zeigen nur den Verlauf ab der Umstellung. Man könnte aber alten Container starten, influxdb-Adapter darauf umstellen, um alte Daten nachzuschauen, wenn es mal sein müsste (noch nicht ausprobiert).
                    Nach dem Umstellen wurde Container erstmal an seine RAM-Grenze gebracht und der SWAP ging an100%. Hat sich aber wieder beruhigt:
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    @lobomau leider habe ich doch Probleme mit InfluxDB2.x
                    Wenn ich bestimmte Graphen aufrufe (flot oder echart) bekomme ich Warnungen, Fehler und der influxdb-container geht an seine CPU Grenze. Kann jemand damit etwas anfangen?
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:10:06.456	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:54.319Z, stop: 2022-01-11T00:09:54.319Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "proxmox.0.node_proxmox.cpu") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:09:57.449	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:43.437Z, stop: 2022-01-11T00:09:43.437Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "linkeddevices.0.Leistung_PV-4000W.power") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:53.792	error	Error: read ECONNRESET
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:52.952	error	RequestTimedOutError: Request timed out
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:39.892	error	RequestTimedOutError: Request timed out
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:26.878	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:26.462	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:25.166	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:19.879	error	Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:17.204	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:15.474	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:13.517	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:10.540	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    2022-01-11 13:21:10.051	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      F
                      F
                      ftd
                      @lobomau Kannst du die gleiche Abfrage mal in der Influx GUI starten? Wie lange dauert die?
                      • F ftd
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        @ftd werde ich gleich mal testen. Im Augenblick geht gar nix mehr. Influx nimmt was es kriegen kann an CPU. Ist seit paar Stunden so, komme grad nach Hause...
                        top - 17:57:26 up 39 days,  3:27,  3 users,  load average: 156.61, 149.68, 142.3
                        Tasks: 400 total,   1 running, 399 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.4 us, 25.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 74.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7813.9 total,    298.7 free,   6960.1 used,    555.1 buff/cache
                        MiB Swap:   7168.0 total,   4583.1 free,   2584.9 used.    510.3 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                        3778649 100998    20   0 5575048   1.9g  23268 S 100.3  24.5 130:41.03 influxd
                        3783114 root      20   0   10700   4432   3480 R   0.7   0.1   0:00.38 top
                        3842149 101000    20   0  758568  56352  10836 S   0.7   0.7  28:54.91 io.syno+
                        1233138 100108    20   0 3392572 377880   9380 S   0.3   4.7  57:21.34 java
                        3181972 101000    20   0  951068  34604   8768 S   0.3   0.4   7:17.51 io.back+
                              1 root      20   0  164588   8896   6480 S   0.0   0.1   0:42.85 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.13 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
                              9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
                             10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
                             11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
                             12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0  12:03.82 ksoftir+
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                          Das kannst du dir fast rahmen lassen. Selten so eine hohe Load gesehen.
                          • SegwayS Segway
                            @docgame Ahh, moment...
                            Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
                            Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
                            Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
                            Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
                            Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt :-)
                            R
                            R
                            Rushmed
                            @segway sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                            Für mich ist das Umstellen aller Dashboards und auch das neu Anlegen echt mühselig. Gibts hier schon etwas Neues
                            • Uli977U
                              Uli977U
                              Uli977
                              ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
                              apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
                              Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
                              Viele Grüße!
                              wendy2702W FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                Viele Grüße!
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
                                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Uli977U
                                  Uli977U
                                  Uli977
                                  @wendy2702
                                  Ubuntu 21.04
                                  Nach Eingabe dieses Befehls
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  • Uli977U Uli977
                                    @wendy2702
                                    Ubuntu 21.04
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    Keine Ahnung woher du den hast.
                                    Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
                                    Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
                                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                    Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
                                    Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Uli977U
                                      Uli977U
                                      Uli977
                                      @wendy2702
                                      Hatte dies von der Seite verdrahtet.info
                                      Danke, so wie von dir beschrieben geht es!
                                      Danke! Danke!
                                      • Uli977U Uli977
                                        Viele Grüße!
                                        FredFF
                                        FredFF
                                        FredF
                                        @uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
                                        • FredFF FredF
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #66
                                          @fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
                                          83.9k
