  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W wolfgang1962
    @crunchip
    Hallo und gutes neues Jahr,
    ich habe mich wohl zu ungenau ausgedrückt.
    Ich musste mein System komplett neu aufsetzen - also auf eine völlig leere SD-Card, da von der bisherigen Karte kein booten mehr möglich war und auch sonst kein Zugriff auf den Inhalt mehr gelungen ist. Meine Backups befinden sich zum Glück auf einem NAS.
    Also frisches System mit Debian 11 Bullseye auf Raspberry PI4b und nach Installation vm ioBroker das Backup eingespielt. Da sich auf der neuen SD-Card also kein influxDB befindet, möchte ich die Datenbank installieren und bekomme das nicht hin, da die besherigen Anleitungen immer nur bis Debian 11 Buster behandeln....
    SegwayS
    SegwayS
    Segway
    @wolfgang1962 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
    @crunchip
    Auch hier der Hinweis auf die offizielle Dokumentation zu achten. Dort ist alles erklärt.
    Download and install InfluxDB v2.1
    Bitte daran denken dass die die 2er version der Influx eine völlig andere Struktur hat als die 1er. Die Verbindung mittels Grafana geht NICHT mehr per InfluxQL sondern per FLUX. Somit sind alle (ALLE!) vorhandenen Plots anzupassen !
    Noch ein Hinweis:
    Eine Datenbank auf eine SD-Karte laufen zu lassen ist sehr riskant und mMn nicht zu empfehlen !
    Gruß Dirk
    • W wolfgang1962
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      einfach die offizielle Anleitung nehmen
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @crunchip
        An der Stelle evtl. von Belang:
        To run InfluxDB on Raspberry Pi, you need:
        a Raspberry Pi 4+ or 400
        a 64-bit operating system.
        Raspberry OS ist standardmäßig ein 32-bit System.
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          @thomas-braun sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
          ok, stimmt
          dann könnte man aber auch ins Rasperry Forum gucken und wird fündig
            ok, stimmt
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            Zur Info.
            Ich habe nun nach dem Jahreswechsel die Speicherung abgeändert von influxDB 1. auf 2.
            Dabei habe ich lediglich die Einstellungen angepasst von der vorhandenen Adapter-Instanz influxdb.0, also die neue IP des neuen Containers angegeben und auf influxdb 2.x umgestellt.
            Vorteil:
            • wenig Aufwand, alle Daten die geloggt wurden, werden weiterhin geloggt. Flot und ECharts funktionieren genau wie vorher (das gilt jedoch nicht für Grafana).
            • neues sauberes System (Debian Container), kein Upgrade des vorhandenen Containers
            Nachteil:
            • Graphen zeigen nur den Verlauf ab der Umstellung. Man könnte aber alten Container starten, influxdb-Adapter darauf umstellen, um alte Daten nachzuschauen, wenn es mal sein müsste (noch nicht ausprobiert).
            Nach dem Umstellen wurde Container erstmal an seine RAM-Grenze gebracht und der SWAP ging an100%. Hat sich aber wieder beruhigt:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • crunchipC
              crunchipC
              @lobomau ich hab mir gestern/vorgestern das auch mal etwas angesehen, testweise nen neuen LXC mit v2 erstellt, jedoch bin ich da noch schwer am überlegen, den Schritt zu machen.
              • klar, ist ungewohnt im ersten Moment, aber da blick ich fürs erste, nicht so richtig durch
              • Neuanfang oder Upgrade, gibt ja auch Daten, die man Jahresübergreifend in Grafana haben möchte
              • automatisches/manuelles upgrade der bestehenden Influx, ist mir jedoch zu aufwendig/kompliziert, glaub das muss ich noch paar Tage studieren😁
              • Prometheus wird nicht direkt unterstützt, das heisst dann auch wieder umbauen und neue Dashboards
              zumindest hab ich heute mal Grafana auf den neusten Stand gebracht( mit Hinternissen, da lief noch v7.5.11) musste lange googeln, da nach dem Upgrade der Grafana Server nicht mehr lief.
              • F
                F
                fir3drag0n
                Habt ihr bei Flux schon verstanden, wie ich die Namen von Datenreihen ändern kann?
                Also zB adapter0.wert1.januar zu Januar ändern?
                Und falls ja wie sieht da die Abfrage als Code beispielhaft aus? Früher ging es wohl mit Alias by, aber ich habe es damit bisher noch nicht hinbekommen. Für Tipps bin ich dankbar!
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fir3drag0n
                  F
                  F
                  ftd
                  @fir3drag0n
                  kannst du mit map oder mit set machen
                  |> map(fn: (r) => ({ _value:r._value, _time:r._time, _field:"Januar" }))
                  siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/map/
                  oder
                  |> set (key: "_field", value: "Januar")
                  siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/set/
                  Für die Darstellung in Grafana würde ich aber die Overrides bevorzugen.
                  • F ftd
                    @fir3drag0n
                    oder
                    F
                    F
                    fir3drag0n
                    @ftd wie funktioniert das dann bei mehreren Datenreihen?
                    Per regex overrides hab ich es inzwischen auch hinbekommen in grafana
                    • F fir3drag0n
                      F
                      F
                      ftd
                      @fir3drag0n Ich nehme an, deine Abfrage heisst so in der Art?
                      from(bucket: "mein_kleines_bucket")
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "adapter0.wert1.januar" or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.februar") or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.maerz")
                      Und du möchtest hier schon den Alias für jeden Monat setzen? Bei OR wird das nicht funktionieren... Flux weiss ja nun nicht, welches der 3 ODER es nehmen soll/darf. Du musst die Abfrage in 3 Abfragen aufteilen, wenn du hier schon den Alias setzen möchtest.
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.januar")
                      |> set (key: "_measurement", value: "Januar")
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.februar")
                      |> set (key: "_measurement", value: "Februar")
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.maerz")
                      |> set (key: "_measurement", value: "Maerz")
                      Meine Meinung: Viel zu viel Tippsel und Copy/Paste Arbeit. Wenn du so oder so mit Grafana schon warm bist, nimm die Overrides.
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F ftd
                        SegwayS
                        SegwayS
                        Segway
                        @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                        Tja genauso hab Ichs auch gemacht. Einfach Override und gut.
                        Die neue FLUX Verbindung ist ja noch beta Status. Ich hoffe das wird noch was ansonsten mpfh
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          F
                          F
                          ftd
                          @segway said in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                          Naja.... es gibt seit 22.09.2020 (!) ein offenes Issue auf Github.
                          • F ftd
                            SegwayS
                            SegwayS
                            Segway
                            @ftd
                            Tja, dauert halt :-( leider
                            Gruß Dirk
                            • lobomauL lobomau
                              Zur Info.
                              Vorteil:
                              Nachteil:
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              @lobomau leider habe ich doch Probleme mit InfluxDB2.x
                              Wenn ich bestimmte Graphen aufrufe (flot oder echart) bekomme ich Warnungen, Fehler und der influxdb-container geht an seine CPU Grenze. Kann jemand damit etwas anfangen?
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:10:06.456	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:54.319Z, stop: 2022-01-11T00:09:54.319Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "proxmox.0.node_proxmox.cpu") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:09:57.449	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:43.437Z, stop: 2022-01-11T00:09:43.437Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "linkeddevices.0.Leistung_PV-4000W.power") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:53.792	error	Error: read ECONNRESET
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:52.952	error	RequestTimedOutError: Request timed out
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:39.892	error	RequestTimedOutError: Request timed out
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:26.878	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:26.462	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:25.166	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:19.879	error	Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:17.204	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:15.474	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:13.517	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:10.540	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                              influxdb.0
                              2022-01-11 13:21:10.051	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                F
                                F
                                ftd
                                @lobomau Kannst du die gleiche Abfrage mal in der Influx GUI starten? Wie lange dauert die?
                                • F ftd
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @ftd werde ich gleich mal testen. Im Augenblick geht gar nix mehr. Influx nimmt was es kriegen kann an CPU. Ist seit paar Stunden so, komme grad nach Hause...
                                  top - 17:57:26 up 39 days,  3:27,  3 users,  load average: 156.61, 149.68, 142.3
                                  Tasks: 400 total,   1 running, 399 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.4 us, 25.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 74.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7813.9 total,    298.7 free,   6960.1 used,    555.1 buff/cache
                                  MiB Swap:   7168.0 total,   4583.1 free,   2584.9 used.    510.3 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  3778649 100998    20   0 5575048   1.9g  23268 S 100.3  24.5 130:41.03 influxd
                                  3783114 root      20   0   10700   4432   3480 R   0.7   0.1   0:00.38 top
                                  3842149 101000    20   0  758568  56352  10836 S   0.7   0.7  28:54.91 io.syno+
                                  1233138 100108    20   0 3392572 377880   9380 S   0.3   4.7  57:21.34 java
                                  3181972 101000    20   0  951068  34604   8768 S   0.3   0.4   7:17.51 io.back+
                                        1 root      20   0  164588   8896   6480 S   0.0   0.1   0:42.85 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.13 kthreadd
                                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
                                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
                                        9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
                                       10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
                                       11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
                                       12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0  12:03.82 ksoftir+
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                    Das kannst du dir fast rahmen lassen. Selten so eine hohe Load gesehen.
                                    • SegwayS Segway
                                      @docgame Ahh, moment...
                                      Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
                                      Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
                                      Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
                                      Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
                                      Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt :-)
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      @segway sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                      Für mich ist das Umstellen aller Dashboards und auch das neu Anlegen echt mühselig. Gibts hier schon etwas Neues
                                      • Uli977U
                                        Uli977U
                                        Uli977
                                        ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
                                        apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
                                        Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
                                        Viele Grüße!
                                        wendy2702W FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Uli977U Uli977
                                          Viele Grüße!
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                          Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
                                          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
