<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Im Grunde genommen kann man sich einfach an der folgenden Beschreibung halten:<br />
<a href="https://portal.influxdata.com/downloads/" rel="nofollow ugc">https://portal.influxdata.com/downloads/</a><br />
Unter dem link steht für "linux Ubuntu &amp; Debian":</p>
<pre><code>wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg &gt; /dev/null
export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list &gt; /dev/null
sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install influxdb2
</code></pre>
<p dir="auto">Wegen der wenigen kleinen Zusätze hier noch etwas detaillierter erklärt.</p>
<ol>
<li>Ausgangslage: Es läuft Proxmox 7.1. mit einigen Containern:</li>
</ol>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1638524021398-e44be175-f97b-4b09-b12c-8c61522a03a8-image.png" alt="e44be175-f97b-4b09-b12c-8c61522a03a8-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ol start="2">
<li>Benutztes template für Container mit Debian 11:</li>
</ol>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1638524336136-e9d033f0-8fd5-451e-9f89-b9ed455f92e1-image.png" alt="e9d033f0-8fd5-451e-9f89-b9ed455f92e1-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ol start="3">
<li>System up-to-date:</li>
</ol>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>InfluxDBian login: root
Password:
Linux InfluxDBian 5.13.19-1-pve #1 SMP PVE 5.13.19-3 (Tue, 23 Nov 2021 13:31:19 +0100) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Dec  3 10:24:30 CET 2021 on tty1
root@InfluxDBian:~# apt update
Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [44.1 kB]
Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
Get:4 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [97.5 kB]
Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [60.5 kB]
Fetched 241 kB in 1s (244 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
All packages are up to date.
root@InfluxDBian:~# apt upgrade
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@InfluxDBian:~#
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<ol start="4">
<li>Benötigte Programme "gnupg" und "lsb-release" installieren :</li>
</ol>
<pre><code>root@InfluxDBian:~# apt install gnupg
0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7661 kB of archives.
After this operation, 15.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
root@InfluxDBian:~# apt install lsb-release
</code></pre>
<ol start="5">
<li>das frische System hat noch kein "sudo" und hat nur den "root" bisher, deswegen funktionieren die oberen Befehle nur ohne "sudo":</li>
</ol>
<pre><code>wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg &gt; /dev/null
</code></pre>
<pre><code>export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
</code></pre>
<pre><code>echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list &gt; /dev/null
</code></pre>
<ol start="6">
<li>Update nochmal</li>
</ol>
<pre><code>apt update
</code></pre>
<ol start="7">
<li>influxDB2 installieren mit:</li>
</ol>
<pre><code>apt install influxdb2
</code></pre>
<ol start="8">
<li>influxDB starten mit</li>
</ol>
<pre><code>service influxdb start
</code></pre>
<ol start="9">
<li>Status prüfen:</li>
</ol>
<pre><code>service influxdb status
</code></pre>
<ol start="10">
<li>Ergebnis sollte sein: active (running)</li>
</ol>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1638535450603-52d1d378-6ef8-483d-be90-9fd423e02fea-image.png" alt="52d1d378-6ef8-483d-be90-9fd423e02fea-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Strg-C um wieder etwas eingeben zu können.</p>
<ol start="11">
<li>influx version:</li>
</ol>
<pre><code>root@InfluxDBian:~# influx version
Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 23:42:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49939.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 03 Dec 2021 09:36:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 18:54:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282074</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282074</guid><dc:creator><![CDATA[tklein]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 18:54:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 18:53:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tklein" aria-label="Profile: tklein">@<bdi>tklein</bdi></a></p>
<p dir="auto">Installation von z. B. ioBroker in einem LXC ist hier ausführlich beschrieben.<br />
Inklusive der Anlage eines users mit sudo-Recht.</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282073</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282073</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 18:53:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 18:48:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tklein" aria-label="Profile: tklein">@<bdi>tklein</bdi></a> sagte in <a href="/post/1282064">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sorry habe da CT/VM und LxC durcheinandergeworfen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und genau das (neben dem wirren Zeug von weiter oben) zeigt mir, das du nicht im entferntesten weißt, was du da warum veranstaltest.</p>
<p dir="auto">Im jedem Beruf, Hobby, Sport oder sonst im Leben startest du auch nicht in der Profiklasse sondern musst dir die Grundlagen drauf schaffen und erstmal in den Einsteigerklassen etwas Luft schnupperrn.</p>
<p dir="auto">Nur bei IT-Themen scheint das nicht erforderlich zu sein. Klar, tut ja auch nicht weh, wenn die Kiste total schief gegen die Wand fährt. Zieht man halt den nächsten Container aus dem Hut, kost ja nix.</p>
<p dir="auto">Ich würde empfehlen, erstmal mit einem Raspberry oder ähnlichem zu lernen. Und wenn du da sattelfest bist und solche Grundlagen wie 'Navigation durch das Dateisystem', 'Paketmanager' usw. drauf hast, dann würde ich mir einen LXC oder sowas ans Bein binden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282071</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282071</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 18:48:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 18:25:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/1282058">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tklein" aria-label="Profile: tklein">@<bdi>tklein</bdi></a> sagte in <a href="/post/1282057">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">was/wie kann ich besser machen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zunächst legt man sich einen User an, den man statt des root verwendet.<br />
Wie das geht steht u.a. in der Anleitung, wie man man den ioBroker richtig auf einem lxc installiert.<br />
<strong>--&gt; welche Anleitung kannst du empfehlen. Finde oft nur welche, wo mit curl die Scriptdatei aufgerufen wird</strong></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Und mit diesem user funktionieren dann auch die Befehle von hier:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind">https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind</a></p>
<p dir="auto">Vorausgesetzt, dass gpg usw. bereits vorhanden ist. Ist bei richtigen Installationen der Fall, bei Containern halt nicht unbedingt. (Weswegen ich auch Container nicht für Linux-Anfänger empfehlen würde...)<br />
<strong>--&gt; was würdest du empfehlen?</strong></p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282067</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282067</guid><dc:creator><![CDATA[tklein]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 18:25:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 18:00:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sorry habe da CT/VM und LxC durcheinandergeworfen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282064</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282064</guid><dc:creator><![CDATA[tklein]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 18:00:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 17:56:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tklein" aria-label="Profile: tklein">@<bdi>tklein</bdi></a> sagte in <a href="/post/1282059">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">dann werde ich mal schauen wie ich linux als lxc installiert bekomme.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">???<br />
LXC IST ein LinuXContainer. Was willst du denn da 'Linux' installieren?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282063</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282063</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:56:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 17:55:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> nee, die baucghlandung waren im influx ct</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282061</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282061</guid><dc:creator><![CDATA[tklein]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:55:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 17:55:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tklein" aria-label="Profile: tklein">@<bdi>tklein</bdi></a> sagte in <a href="/post/1282059">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">für influxdb wollte ich eine separate installation.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aber deine Turnübungen da oben waren doch im ioBroker-Container, oder nicht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282060</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282060</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:55:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 17:54:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> den iob hatte ich auch als ct angelegt. das hat soweit geklappt. für influxdb wollte ich eine separate installation.<br />
dann werde ich mal schauen wie ich linux als lxc installiert bekomme.<br />
danke dir für deine hilfe!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282059</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282059</guid><dc:creator><![CDATA[tklein]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:54:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 17:48:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tklein" aria-label="Profile: tklein">@<bdi>tklein</bdi></a> sagte in <a href="/post/1282057">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
Wie das geht steht u.a. in der Anleitung, wie man man den ioBroker richtig auf einem lxc installiert.</p>
<p dir="auto">Vorausgesetzt, dass gpg usw. bereits vorhanden ist. Ist bei richtigen Installationen der Fall, bei Containern halt nicht unbedingt. (Weswegen ich auch Container nicht für Linux-Anfänger empfehlen würde...)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282058</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282058</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:48:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 17:42:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> kann es halt (noch) nicht besser.</p>
<p dir="auto">was/wie kann ich besser machen. hatte eine frische ct angelegt. dann wollte ich influxdb2 installieren, damit ich die daten aus meinem iobroker in die db schreiben kann.</p>
<p dir="auto">viele videos/tut haben bei mir nicht geklappt. :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282057</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282057</guid><dc:creator><![CDATA[tklein]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:42:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 17:36:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tklein" aria-label="Profile: tklein">@<bdi>tklein</bdi></a></p>
<p dir="auto">Was veranstaltest du da? Und dann noch mit vollem root-Zugang.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282056</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282056</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:36:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Mon, 07 Jul 2025 17:27:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hi,</p>
<p dir="auto">ich kann auf proxmox auf meiner linux ct keine influxdb installieren.</p>
<pre><code>The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
</code></pre>
<p dir="auto">kommt, nachdem ich folgendes gemacht habe:</p>
<pre><code>influxdb login: root
Password:
Linux influxdb 6.8.12-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-1 (2024-08-05T16:17Z) x86_64
Last login: Mon Jul  7 15:59:12 UTC 2025 on tty1
root@influxdb:~# sudo
-bash: sudo: command not found
root@influxdb:~# get update
-bash: get: command not found
root@influxdb:~# uname -m
x86_64
root@influxdb:~# cat /etc/debian_version
12.11
root@influxdb:~# getconf LONG_BIT
64
root@influxdb:~# cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
root@influxdb:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
root@influxdb:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
root@influxdb:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | tee /etc/apt/so
root@influxdb:~# cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg &gt; /dev/null
-bash: gpg: command not found
root@influxdb:~# install gpg
install: missing destination file operand after 'gpg'
Try 'install --help' for more information.
root@influxdb:~# apt install gnupg
The following additional packages will be installed:
  dirmngr gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
Suggested packages:
  dbus-user-session pinentry-gnome3 tor parcimonie xloadimage scdaemon pinentry-doc
The following NEW packages will be installed:
  dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
Need to get 7881 kB of archives.
After this operation, 16.0 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libassuan0 amd64 2.5.5-5 [48.5 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpgconf amd64 2.2.40-1.1 [564 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libksba8 amd64 1.6.3-2 [128 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnpth0 amd64 1.6-3 [19.0 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 dirmngr amd64 2.2.40-1.1 [792 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gnupg-l10n all 2.2.40-1.1 [1093 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gnupg-utils amd64 2.2.40-1.1 [927 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpg amd64 2.2.40-1.1 [949 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 pinentry-curses amd64 1.2.1-1 [77.4 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpg-agent amd64 2.2.40-1.1 [695 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.2.40-1.1 [541 kB]
Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpg-wks-server amd64 2.2.40-1.1 [531 kB]
Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpgsm amd64 2.2.40-1.1 [671 kB]
Get:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gnupg all 2.2.40-1.1 [846 kB]
Fetched 7881 kB in 12s (641 kB/s)
Selecting previously unselected package libassuan0:amd64.
(Reading database ... 19137 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libassuan0_2.5.5-5_amd64.deb ...
Unpacking libassuan0:amd64 (2.5.5-5) ...
Selecting previously unselected package gpgconf.
Preparing to unpack .../01-gpgconf_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
Unpacking gpgconf (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package libksba8:amd64.
Preparing to unpack .../02-libksba8_1.6.3-2_amd64.deb ...
Unpacking libksba8:amd64 (1.6.3-2) ...
Selecting previously unselected package libnpth0:amd64.
Preparing to unpack .../03-libnpth0_1.6-3_amd64.deb ...
Unpacking libnpth0:amd64 (1.6-3) ...
Selecting previously unselected package dirmngr.
Preparing to unpack .../04-dirmngr_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
Unpacking dirmngr (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package gnupg-l10n.
Preparing to unpack .../05-gnupg-l10n_2.2.40-1.1_all.deb ...
Unpacking gnupg-l10n (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package gnupg-utils.
Preparing to unpack .../06-gnupg-utils_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
Unpacking gnupg-utils (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package gpg.
Preparing to unpack .../07-gpg_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
Unpacking gpg (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package pinentry-curses.
Preparing to unpack .../08-pinentry-curses_1.2.1-1_amd64.deb ...
Unpacking pinentry-curses (1.2.1-1) ...
Selecting previously unselected package gpg-agent.
Preparing to unpack .../09-gpg-agent_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
Unpacking gpg-agent (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package gpg-wks-client.
Preparing to unpack .../10-gpg-wks-client_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
Unpacking gpg-wks-client (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package gpg-wks-server.
Preparing to unpack .../11-gpg-wks-server_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
Unpacking gpg-wks-server (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package gpgsm.
Preparing to unpack .../12-gpgsm_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
Unpacking gpgsm (2.2.40-1.1) ...
Selecting previously unselected package gnupg.
Preparing to unpack .../13-gnupg_2.2.40-1.1_all.deb ...
Unpacking gnupg (2.2.40-1.1) ...
Setting up libksba8:amd64 (1.6.3-2) ...
Setting up libnpth0:amd64 (1.6-3) ...
Setting up libassuan0:amd64 (2.5.5-5) ...
Setting up gnupg-l10n (2.2.40-1.1) ...
Setting up gpgconf (2.2.40-1.1) ...
Setting up gpg (2.2.40-1.1) ...
Setting up gnupg-utils (2.2.40-1.1) ...
Setting up pinentry-curses (1.2.1-1) ...
Setting up gpg-agent (2.2.40-1.1) ...
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-browser.socket -&gt; /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-browser.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-extra.socket -&gt; /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-extra.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-ssh.socket -&gt; /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent.socket -&gt; /usr/lib/systemd/user/gpg-agent.socket.
Setting up gpgsm (2.2.40-1.1) ...
Setting up dirmngr (2.2.40-1.1) ...
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/dirmngr.socket -&gt; /usr/lib/systemd/user/dirmngr.socket.
Setting up gpg-wks-server (2.2.40-1.1) ...
Setting up gpg-wks-client (2.2.40-1.1) ...
Setting up gnupg (2.2.40-1.1) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
root@influxdb:~# apt install lsb-release
  lsb-release
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 6416 B of archives.
After this operation, 17.4 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 lsb-release all 12.0-1 [6416 B]
Fetched 6416 B in 10s (626 B/s)
Selecting previously unselected package lsb-release.
(Reading database ... 19392 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../lsb-release_12.0-1_all.deb ...
Unpacking lsb-release (12.0-1) ...
Setting up lsb-release (12.0-1) ...
root@influxdb:~# apt update &amp;&amp; apt install -y influxdb2
Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
**root@influxdb:~# apt update**
**root@influxdb:~# apt install influxdb2**
E: Unable to locate package influxdb2
</code></pre>
<p dir="auto">was kann ich machen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1282055</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1282055</guid><dc:creator><![CDATA[tklein]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:27:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Wed, 08 Jan 2025 08:56:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a><br />
ich hatte Problem mit v1.x zu 2.x update.<br />
Musste mehrmals neu installieren aber am Ende hat geklappt und funtkioniert jetzt :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1236443</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1236443</guid><dc:creator><![CDATA[Honnkoponko]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jan 2025 08:56:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sat, 21 Dec 2024 08:05:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/honnkoponko" aria-label="Profile: honnkoponko">@<bdi>honnkoponko</bdi></a> sagte in <a href="/post/1230859">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich habe Lösung gefunden</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aha, und wofür?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1230872</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1230872</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sat, 21 Dec 2024 08:05:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sat, 21 Dec 2024 02:10:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich habe Lösung gefunden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1230859</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1230859</guid><dc:creator><![CDATA[Honnkoponko]]></dc:creator><pubDate>Sat, 21 Dec 2024 02:10:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sun, 15 Sep 2024 14:49:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Influx v2.7.10 auf Debian12 läuft jetzt.<br />
Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201054</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201054</guid><dc:creator><![CDATA[JoSbg]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2024 14:49:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sun, 15 Sep 2024 14:10:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/josbg" aria-label="Profile: josbg">@<bdi>josbg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1201032">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hat jemand zufällig einen Link zu einer Anleitung?</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://tteck.github.io/Proxmox/#influxdb-lxc" rel="nofollow ugc">https://tteck.github.io/Proxmox/#influxdb-lxc</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201039</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201039</guid><dc:creator><![CDATA[Shadowhunter23]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2024 14:10:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sun, 15 Sep 2024 14:02:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/josbg" aria-label="Profile: josbg">@<bdi>josbg</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das Repo ist falsch/veraltet aufgesetzt. Mach es danach neu:</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201037</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201037</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2024 14:02:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sun, 15 Sep 2024 14:00:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/1201033">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">influxdb2?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich scheiter aktuell leider an der Installation.</p>
<pre><code>Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
</code></pre>
<p dir="auto">zuletzt habe ich die Informationen für Influx v2.7.10/Debian von der offiziellen Influx-Webseite probiert.<br />
Mir fehlt da leider das Wissen um das Problem selber in den Griff zu bekommen.</p>
<p dir="auto">Für das Einrichten und Konfigurieren findet man genug Infos.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201036</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201036</guid><dc:creator><![CDATA[JoSbg]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2024 14:00:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sun, 15 Sep 2024 13:51:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/josbg" aria-label="Profile: josbg">@<bdi>josbg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1201032">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Anleitung wozu? Zur Installation von influxdb2?<br />
Oder zur Einrichtung desselben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201033</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201033</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2024 13:51:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sun, 15 Sep 2024 13:50:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a>: Danke für die Info.</p>
<p dir="auto">Hat jemand zufällig einen Link zu einer Anleitung?<br />
Habe schon ein paar probiert, aber bisher leider ohne Erfolg.<br />
Dank Proxmox-Snapshot ist zum Glück das "Neustarten" schnell und einfach <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f644.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--face_with_rolling_eyes" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":face_with_rolling_eyes:" alt="🙄" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201032</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201032</guid><dc:creator><![CDATA[JoSbg]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2024 13:50:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sun, 15 Sep 2024 10:10:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/josbg" aria-label="Profile: josbg">@<bdi>josbg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1200967">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Jemand einen Tipp?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, nicht als root herumkaspern.<br />
Ja, influx-Repository neu inkl. der Keys neuanlegen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ist es nicht sinnvoller gleich auf Debian 12 zu gehen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ohnehin, Bullseye ist abgekündigt.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1726395030312-cd58098a-f9bd-4590-98c4-7821015ad662-grafik.png" alt="cd58098a-f9bd-4590-98c4-7821015ad662-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1200978</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1200978</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2024 10:10:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren on Sun, 15 Sep 2024 09:56:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/josbg" aria-label="Profile: josbg">@<bdi>josbg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1200967">[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ist es nicht sinnvoller gleich auf Debian 12 zu gehen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Klar doch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1200976</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1200976</guid><dc:creator><![CDATA[da_Woody]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2024 09:56:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
