  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • F ftd
    @docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
    1. In der Influx GUI links auf "Explore"
    1. Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
    From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
    und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
    1. Submit
    Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
    1. Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
    1. Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
    1. Paste nach Grafana...
    1. Fertig
    Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. :-)
    D
    D
    DocGame
    @ftd Also ist Grafana zum Verwalten der Datenpunkt wie bisher quasi gestorben?
    Funktionieren tuts auf jedenfall mit der Methode. Die alte Variante war mir aber ehrlich gesagt wesentlich lieber.
    Jetzt höre ich aber mit dem "zuspammen" des ursprünglichen Posts auf 😊
    Hier schon mal die Aktuelle Außentemperature:
    • F ftd
      @docgame Ahh, moment...
      Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
      Du hast einen laufenden Container mit Influx 1.x. Du hast ein Upgrade auf Influx 2.x gemacht --> hier kannst du InfluxQL nutzen, wenn du ein Mapping von der Datenbank auf den Bucket herstellst. Siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ und hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/api/influxdb-1x/dbrp/
      Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
      D.h.:
      Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
      Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
      Eine schöne Erklärung InfluxQL/Flux ist hier zu finden: https://www.sqlpac.com/en/documents/influxdb-moving-from-influxql-language-to-flux-language.html
      SegwayS
      SegwayS
      Segway
      @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
      Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
      Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
      Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt :-)
      Gruß Dirk
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Im Grunde genommen kann man sich einfach an der folgenden Beschreibung halten:
        https://portal.influxdata.com/downloads/
        Unter dem link steht für "linux Ubuntu & Debian":
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
        Wegen der wenigen kleinen Zusätze hier noch etwas detaillierter erklärt.
        1. Ausgangslage: Es läuft Proxmox 7.1. mit einigen Containern:
        1. Benutztes template für Container mit Debian 11:
        1. System up-to-date:
        InfluxDBian login: root
        Password:
        Linux InfluxDBian 5.13.19-1-pve #1 SMP PVE 5.13.19-3 (Tue, 23 Nov 2021 13:31:19 +0100) x86_64
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Dec  3 10:24:30 CET 2021 on tty1
        root@InfluxDBian:~# apt update
        Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [44.1 kB]
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
        Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
        Get:4 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [97.5 kB]
        Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [60.5 kB]
        Fetched 241 kB in 1s (244 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        root@InfluxDBian:~# apt upgrade
        Calculating upgrade... Done
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        root@InfluxDBian:~#
        1. Benötigte Programme "gnupg" und "lsb-release" installieren :
        root@InfluxDBian:~# apt install gnupg
        0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 7661 kB of archives.
        After this operation, 15.7 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] Y
        root@InfluxDBian:~# apt install lsb-release
        1. das frische System hat noch kein "sudo" und hat nur den "root" bisher, deswegen funktionieren die oberen Befehle nur ohne "sudo":
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
        1. Update nochmal
        apt update
        1. influxDB2 installieren mit:
        apt install influxdb2
        1. influxDB starten mit
        service influxdb start
        1. Status prüfen:
        service influxdb status
        1. Ergebnis sollte sein: active (running)
        Strg-C um wieder etwas eingeben zu können.
        1. influx version:
        root@InfluxDBian:~# influx version
        Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
        W
        W
        wolfgang1962
        @lobomau
        Hallo, guten Abend,
        Für mich sind Container, Proxmox & Co. absolut "böhmische Dörfer".
        Ich habe 2020 nach Anleitungen ioBroker auf einem RaspberryPi 4b mit 8GB installiert und da war Debian 10 (Buster) aktuell. Im Rahmen der Kurse hatte ich auch influxDB V1.x erfolgreich installiert.
        Nun ist mir vor etwa einem Monat im Zuge der Updates von NPM und node.js die ganze Installation "abgeschmiert" und ich mußte alles neu machen. Zum Glück konnte ich das Backup wieder einspielen und bis auf influxDB läuft alles wieder. Da ich nun natürlich Debian 11 (Bullseye) als Basis habe komme ich mit influxDB nicht weiter. Ich erhalte immer die Fehlermeldung:
        Das Depot »https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
        Ich komme einfach nicht weiter - egal ob ich versuche influxDB V1.x oder V2.x zu installieren.
        Kann mir da einer irgendwie weiterhelfen bzw. gibts einen Link, wo es für jemand wie mich, für den Linux immer noch eine "kryptische Parallelwelt" ist, klare Step-for-Step-Anweisungen gibt...
        Vielen Dank schon einmal - kommt gut und gesund ins neue Jahr,
        Wolfgang
        • W wolfgang1962
          @lobomau
          Hallo, guten Abend,
          Wolfgang
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @wolfgang1962 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
          dann musst du auch das repo anpassen, als Grundhinweis
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002201.htm
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          Ausgabe von
          apt policy influxdb
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            Ausgabe von
            apt policy influxdb
            W
            W
            wolfgang1962
            @crunchip
            Hallo und gutes neues Jahr,
            ich habe mich wohl zu ungenau ausgedrückt.
            Ich musste mein System komplett neu aufsetzen - also auf eine völlig leere SD-Card, da von der bisherigen Karte kein booten mehr möglich war und auch sonst kein Zugriff auf den Inhalt mehr gelungen ist. Meine Backups befinden sich zum Glück auf einem NAS.
            Also frisches System mit Debian 11 Bullseye auf Raspberry PI4b und nach Installation vm ioBroker das Backup eingespielt. Da sich auf der neuen SD-Card also kein influxDB befindet, möchte ich die Datenbank installieren und bekomme das nicht hin, da die besherigen Anleitungen immer nur bis Debian 11 Buster behandeln....
            Thomas BraunT SegwayS crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • W wolfgang1962
              @crunchip
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @wolfgang1962
              In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list muss drin stehen:
              deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
              Ggf. muss dann der gpg-key noch reingeholt werden.
              Davon abgesehen sollte man das auch per
              sudo apt install influxdb
              installieren können, liegt nämlich auch im Debian-Repo vor:
              echad@chet:~ $ apt policy influxdb
              influxdb:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
                   1.8.10-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              • W wolfgang1962
                @crunchip
                SegwayS
                SegwayS
                Segway
                @crunchip
                Auch hier der Hinweis auf die offizielle Dokumentation zu achten. Dort ist alles erklärt.
                Download and install InfluxDB v2.1
                Bitte daran denken dass die die 2er version der Influx eine völlig andere Struktur hat als die 1er. Die Verbindung mittels Grafana geht NICHT mehr per InfluxQL sondern per FLUX. Somit sind alle (ALLE!) vorhandenen Plots anzupassen !
                Noch ein Hinweis:
                Eine Datenbank auf eine SD-Karte laufen zu lassen ist sehr riskant und mMn nicht zu empfehlen !
                Gruß Dirk
                • W wolfgang1962
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  einfach die offizielle Anleitung nehmen
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @crunchip
                    An der Stelle evtl. von Belang:
                    To run InfluxDB on Raspberry Pi, you need:
                    a Raspberry Pi 4+ or 400
                    a 64-bit operating system.
                    Raspberry OS ist standardmäßig ein 32-bit System.
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @thomas-braun sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                      ok, stimmt
                      dann könnte man aber auch ins Rasperry Forum gucken und wird fündig
                        ok, stimmt
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        Zur Info.
                        Ich habe nun nach dem Jahreswechsel die Speicherung abgeändert von influxDB 1. auf 2.
                        Dabei habe ich lediglich die Einstellungen angepasst von der vorhandenen Adapter-Instanz influxdb.0, also die neue IP des neuen Containers angegeben und auf influxdb 2.x umgestellt.
                        Vorteil:
                        • wenig Aufwand, alle Daten die geloggt wurden, werden weiterhin geloggt. Flot und ECharts funktionieren genau wie vorher (das gilt jedoch nicht für Grafana).
                        • neues sauberes System (Debian Container), kein Upgrade des vorhandenen Containers
                        Nachteil:
                        • Graphen zeigen nur den Verlauf ab der Umstellung. Man könnte aber alten Container starten, influxdb-Adapter darauf umstellen, um alte Daten nachzuschauen, wenn es mal sein müsste (noch nicht ausprobiert).
                        Nach dem Umstellen wurde Container erstmal an seine RAM-Grenze gebracht und der SWAP ging an100%. Hat sich aber wieder beruhigt:
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • crunchipC
                          crunchipC
                          @lobomau ich hab mir gestern/vorgestern das auch mal etwas angesehen, testweise nen neuen LXC mit v2 erstellt, jedoch bin ich da noch schwer am überlegen, den Schritt zu machen.
                          • klar, ist ungewohnt im ersten Moment, aber da blick ich fürs erste, nicht so richtig durch
                          • Neuanfang oder Upgrade, gibt ja auch Daten, die man Jahresübergreifend in Grafana haben möchte
                          • automatisches/manuelles upgrade der bestehenden Influx, ist mir jedoch zu aufwendig/kompliziert, glaub das muss ich noch paar Tage studieren😁
                          • Prometheus wird nicht direkt unterstützt, das heisst dann auch wieder umbauen und neue Dashboards
                          zumindest hab ich heute mal Grafana auf den neusten Stand gebracht( mit Hinternissen, da lief noch v7.5.11) musste lange googeln, da nach dem Upgrade der Grafana Server nicht mehr lief.
                          • F
                            F
                            fir3drag0n
                            Habt ihr bei Flux schon verstanden, wie ich die Namen von Datenreihen ändern kann?
                            Also zB adapter0.wert1.januar zu Januar ändern?
                            Und falls ja wie sieht da die Abfrage als Code beispielhaft aus? Früher ging es wohl mit Alias by, aber ich habe es damit bisher noch nicht hinbekommen. Für Tipps bin ich dankbar!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fir3drag0n
                              F
                              F
                              ftd
                              @fir3drag0n
                              kannst du mit map oder mit set machen
                              |> map(fn: (r) => ({ _value:r._value, _time:r._time, _field:"Januar" }))
                              siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/map/
                              oder
                              |> set (key: "_field", value: "Januar")
                              siehe hier: https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/set/
                              Für die Darstellung in Grafana würde ich aber die Overrides bevorzugen.
                              • F ftd
                                @fir3drag0n
                                oder
                                F
                                F
                                fir3drag0n
                                @ftd wie funktioniert das dann bei mehreren Datenreihen?
                                Per regex overrides hab ich es inzwischen auch hinbekommen in grafana
                                • F fir3drag0n
                                  F
                                  F
                                  ftd
                                  @fir3drag0n Ich nehme an, deine Abfrage heisst so in der Art?
                                  from(bucket: "mein_kleines_bucket")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "adapter0.wert1.januar" or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.februar") or r["_measurement"] == "adapter0.wert1.maerz")
                                  Und du möchtest hier schon den Alias für jeden Monat setzen? Bei OR wird das nicht funktionieren... Flux weiss ja nun nicht, welches der 3 ODER es nehmen soll/darf. Du musst die Abfrage in 3 Abfragen aufteilen, wenn du hier schon den Alias setzen möchtest.
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.januar")
                                  |> set (key: "_measurement", value: "Januar")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.februar")
                                  |> set (key: "_measurement", value: "Februar")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " adapter0.wert1.maerz")
                                  |> set (key: "_measurement", value: "Maerz")
                                  Meine Meinung: Viel zu viel Tippsel und Copy/Paste Arbeit. Wenn du so oder so mit Grafana schon warm bist, nimm die Overrides.
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F ftd
                                    SegwayS
                                    SegwayS
                                    Segway
                                    Tja genauso hab Ichs auch gemacht. Einfach Override und gut.
                                    Die neue FLUX Verbindung ist ja noch beta Status. Ich hoffe das wird noch was ansonsten mpfh
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      F
                                      F
                                      ftd
                                      @segway said in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                      Naja.... es gibt seit 22.09.2020 (!) ein offenes Issue auf Github.
                                      • F ftd
                                        SegwayS
                                        SegwayS
                                        Segway
                                        @ftd
                                        Tja, dauert halt :-( leider
                                        Gruß Dirk
                                        • lobomauL lobomau
                                          Zur Info.
                                          Vorteil:
                                          Nachteil:
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          @lobomau leider habe ich doch Probleme mit InfluxDB2.x
                                          Wenn ich bestimmte Graphen aufrufe (flot oder echart) bekomme ich Warnungen, Fehler und der influxdb-container geht an seine CPU Grenze. Kann jemand damit etwas anfangen?
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:10:06.456	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:54.319Z, stop: 2022-01-11T00:09:54.319Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "proxmox.0.node_proxmox.cpu") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:09:57.449	warn	Error in query "from(bucket: "Speicher") |> range(start: 2021-01-11T00:09:43.437Z, stop: 2022-01-11T00:09:43.437Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "linkeddevices.0.Leistung_PV-4000W.power") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:53.792	error	Error: read ECONNRESET
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:52.952	error	RequestTimedOutError: Request timed out
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:39.892	error	RequestTimedOutError: Request timed out
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:26.878	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:26.462	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:25.166	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:19.879	error	Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:17.204	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:15.474	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:13.517	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:10.540	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                          influxdb.0
                                          2022-01-11 13:21:10.051	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                          • Slave: Pi4
                                          83.9k
