  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
    apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
    Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
    Viele Grüße!
    wendy2702W FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Viele Grüße!
      wendy2702W
      wendy2702W
      @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
      Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        @wendy2702
        Ubuntu 21.04
        Nach Eingabe dieses Befehls
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
        • Uli977U Uli977
          @wendy2702
          Ubuntu 21.04
          wendy2702W
          wendy2702W
          Keine Ahnung woher du den hast.
          Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
          Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
          export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
          Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
            Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            @wendy2702
            Hatte dies von der Seite verdrahtet.info
            Danke, so wie von dir beschrieben geht es!
            Danke! Danke!
            • Uli977U Uli977
              Viele Grüße!
              FredFF
              FredFF
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
              • FredFF FredF
                wendy2702W
                wendy2702W
                #66
                @fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  #67
                  @wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
                  Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    #68
                    @wendy2702
                    Gibt es noch ne Anleitung wie man die DB dann einrichtet und wie ich mit dem ioBroker dran komme?
                    Influxdb läuft in einem eigenen Container im proxmox und hat auch eine eigene IP..
                    • Uli977U Uli977
                      @wendy2702
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #69
                      @uli977 https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                      • FredFF FredF
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #70
                        @fredf Liegt am verwendeten OS im Container.
                          Uli977U
                          Uli977U
                          Uli977
                          #71
                          @wendy2702
                          irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
                          • Uli977U Uli977
                            @wendy2702
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #72
                            @uli977 Hat sich glaube ich zu Influx 2.x geändert:
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/cli/influx/
                            • Uli977U Uli977
                              @wendy2702
                              FredFF
                              FredFF
                              FredF
                              #73
                              @wendy2702
                              influx setup
                              • Uli977U
                                Uli977U
                                Uli977
                                #74
                                Danke Euch InfluxDB läuft und hat Verbindung mit dem ioBroker.....
                                Ich mach mal weiter und schaue wie es dann so klappt im Grafana.
                                  Uli977U
                                  Uli977U
                                  Uli977
                                  #75
                                  @wendy2702
                                  ich habe die Daten in InfluxDB, das ist schonmal gut.
                                  Der ioBroker, spielt also seine Daten schonmal in die Datenbank.
                                  Aber ich bekomme sie nicht in Grafana
                                  InfluxDB und Grafana laufen auf dem gleichen Server, deshalb localhost
                                  Woran kann es liegen?
                                  Zugangsdaten, am User oder irgendwelche Rechte oder dergleichen?
                                  • Uli977U
                                    Uli977U
                                    Uli977
                                    #76
                                    Bei mir funktioniert auch in der console der Befehl influx gar nicht.
                                    Damit sollte er doch in die Datenbank springen....
                                    • F
                                      F
                                      ftd
                                      #77
                                      @uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
                                      • F ftd
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #78
                                        @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                        Wollte gerade das von dir verlinken
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306
                                        • F ftd
                                          @docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
                                          1. In der Influx GUI links auf "Explore"
                                          1. Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
                                          From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
                                          und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
                                          1. Submit
                                          Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
                                          1. Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
                                          1. Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
                                          1. Paste nach Grafana...
                                          1. Fertig
                                          Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. :-)
                                          Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          #79
                                          @ftd hmm, habe es mit Copy/Paste gemacht aber da kommt kein Graph
                                          Nehme alles zurück! Geht
                                          33.2k
                                          84.3k
