[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
Viele Grüße!
@uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
Ubuntu 21.04
Nach Eingabe dieses Befehls
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - -
Ubuntu 21.04
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -Keine Ahnung woher du den hast.
Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
Viele Grüße!
@uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
@fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
@wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
Gibt es noch ne Anleitung wie man die DB dann einrichtet und wie ich mit dem ioBroker dran komme?
Influxdb läuft in einem eigenen Container im proxmox und hat auch eine eigene IP..
irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
influx setup -
ich habe die Daten in InfluxDB, das ist schonmal gut.
Der ioBroker, spielt also seine Daten schonmal in die Datenbank.
Aber ich bekomme sie nicht in Grafana
InfluxDB und Grafana laufen auf dem gleichen Server, deshalb localhost
Woran kann es liegen?
Zugangsdaten, am User oder irgendwelche Rechte oder dergleichen? -
@uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
@ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
Wollte gerade das von dir verlinken
@docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
- In der Influx GUI links auf "Explore"
- Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
- Submit
Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
- Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
- Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
- Paste nach Grafana...
- Fertig
Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. :-)
@wendy2702 Danke! Das hat geholfen
