[HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
@wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
@uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
influx setup -
Keine Ahnung woher du den hast.
Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
ich habe die Daten in InfluxDB, das ist schonmal gut.
Der ioBroker, spielt also seine Daten schonmal in die Datenbank.
Aber ich bekomme sie nicht in Grafana
InfluxDB und Grafana laufen auf dem gleichen Server, deshalb localhost
Woran kann es liegen?
Zugangsdaten, am User oder irgendwelche Rechte oder dergleichen? -
@uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
@ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
Wollte gerade das von dir verlinken
@docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
- In der Influx GUI links auf "Explore"
- Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
- Submit
Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
- Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
- Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
- Paste nach Grafana...
- Fertig
Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. :-)
@wendy2702 Danke! Das hat geholfen
@docgame Wir driften jetzt allerdings zu Grafana ab...
Für Influx mit Flux:
URL => localhost:8086, wenn Influx auf dem gleichen System läuft... wenn nicht, dann die IP-Adresse
Auth => alles ausschalten
Custom HTTP Headers
Header: Authorization
Value: Token DerTokenausderInfluxGUIDa muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
InfluxDB Details
Organsisation und Bucket und der Token (hier nur der Token, ohne dem Wort Token und ohne Leerzeichen)
@ftd So ich bin nun der Anleitung gefolgt um Grafana einzubinden. Wenn ich auf InfluxQL einstelle funktioniert es.
Sobald ich allerdings auf Flux umstelle bekomme ich immer eine Fehlermeldung: Error reading InfluxDB
Wenn ich das alles richtig verstehe, soll ja in Zukunft alles in Flux sein, somit würde ich das gerne auch bei mir auf Flux umstellen, finde aber den Punkt nicht woran es scheitert.
Kannst du mir hier weiterhelfen? -
@docgame Ahh, moment...
Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
Du hast einen laufenden Container mit Influx 1.x. Du hast ein Upgrade auf Influx 2.x gemacht --> hier kannst du InfluxQL nutzen, wenn du ein Mapping von der Datenbank auf den Bucket herstellst. Siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ und hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/api/influxdb-1x/dbrp/
Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
D.h.:
Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
Eine schöne Erklärung InfluxQL/Flux ist hier zu finden: https://www.sqlpac.com/en/documents/influxdb-moving-from-influxql-language-to-flux-language.html
@ftd gelöscht
D.h.:
@ftd
Ich habe den Thread und auch die hier verlinkten Artikel jetzt mehrfach gelesen, aber ich verstehe nicht wie ich auf Flux umstelle.
Ich bekomme immer einer Fehler angezeigt.
Stelle ich auf InfluxQL um geht es:
Was muss ich hier anassen damit das mit Flux auch klappt. Auch die Anleitungen haben mich nicht schlauer gemacht.
Nachtrag:
Ich glaube ich bin meinem Problem ein Stück näher gekommen.
Wenn ich per Terminal die Influx config aufrufe bekomme ich das angezeigt:pi@homebridge:~ $ apt-cache policy influxdb2-cli influxdb2-cli: Installed: 2.3.0 Candidate: 2.3.0 Version table: *** 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status pi@homebridge:~ $ influx ping OK pi@homebridge:~ $ influx config list Active Name URL Org pi@homebridge:~ $ influx setup Error: instance has already been set up pi@homebridge:~ $Merkwürdig finde ich nun das hier unter "Active" - Name - Url - Org" nichts angezeigt wird, obwohl ich die ganzen Daten in der Benutzeroberfläche der Influx im Browser eingerichtet habe.
Und im Terminal komme ich nicht ins Setup.
Hat jemand eine Idee? -
@ftd
Nachtrag:
Hat jemand eine Idee?@damrak2022 Was hast du bei rot eingetragen? Was hast du bei gelb eingetragen?
@ftd Genauso wie Du es etwas weiter oben erklärt hast:
Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
Token 123456654321
Unten: Nur der Token
123456654321
@ftd Vielen Dank für deine Geduld und die tollen Erklärungen.
Für den ersten Moment bin ich etwas erschrocken als ich Flux gesehen habe. Mit der alten Version bin ich mit einigen Klicks zu einem Ansehnlichen Ergebnis gekommen. Mit Flux finde ich gar keinen Einstieg wie ich das Ganze mit der Maus handeln kann. Geht da ohne die Flux-Programmiersprache nichts? Will ja nur einige Daten loggen und aufhübschen.
Werde am Wochenende noch einen Versuch starten (Laufen tuts...ich hänge bei der Bedienung). Sollte mir das doch zu hoch sein werde ich entweder den Adapter wieder Upgraden und mit der alten weitermachen oder ich gehe sogar ganz weg von der DB und logge "flach". Für einfache Dinge gibt es ja auch da Adapter zur Darstellung. Ich brauche eigentlich nicht viel.
Aber noch habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben....
@docgame gelöscht
@crunchip So, meine Influx läuft, sie wird mir als aktiv angezeigt.
Wenn ich mich bei der influx einlogge ist alles korrekt auf Flux eingestellt. Daten werden aber anscheinend nicht geloggt. Meine angelegte Datenbank "DBANDY" zeigt nämlich keine Werte.
Lediglich die Datenbank "iobroker" vom restore zeigt Werte an.
Nun habe ich gedacht das ich im Teminal influx eingebe und dann in meiner Influx lande. Stattdessen bekomme ich das zu sehen:
pi@homebridge:~ $ influx NAME: influx - Influx Client USAGE: influx [command] COMMANDS: version Print the influx CLI version write Write points to InfluxDB bucket Bucket management commands completion Generates completion scripts query Execute a Flux query config Config management commands org, organization Organization management commands delete Delete points from InfluxDB user User management commands task Task management commands telegrafs List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations. dashboards List Dashboard(s). export Export existing resources as a template secret Secret management commands v1 InfluxDB v1 management commands auth, authorization Authorization management commands apply Apply a template to manage resources stacks List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks. template Summarize the provided template bucket-schema Bucket schema management commands ping Check the InfluxDB /health endpoint setup Setup instance with initial user, org, bucket backup Backup database restore Restores a backup directory to InfluxDB remote Remote connection management commands replication Replication stream management commands server-config Display server config help, h Shows a list of commands or help for one command GLOBAL OPTIONS: --help, -h show help pi@homebridge:~ $Ich habe keine Idee wo ich den Fehler suchen soll und hoffe auf Unterstützung.
pi@homebridge:~ $ influx config ls Active Name URL OrgIch vermute das ich per Terminal auch nochmal meinen User, Passwort und Organisation anlegen muss, aber da scheitere ich momentan dran.
@damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
Anscheinend weisst Du nicht dass man im ioBroker den Adapter influxdb installieren und auch konfigurieren muss ?!
Dein Auto kannst Du ja ohne Lenkrad auch nicht auf Kurs bringen.@damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
Das kapiere ich nicht... ist aber auch noch sehr sehr früh am Tag.
Ist bei jedem so.
Ich sehe da keinen Fehler aber Du scheinst bei Deinen vielen Baustellen einiges durcheinander zu bringen.
