  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • F ftd
    @uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
    wendy2702W
    wendy2702W
    #78
    @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
    Wollte gerade das von dir verlinken
    https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • F ftd
      @docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
      1. In der Influx GUI links auf "Explore"
      1. Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
      From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
      und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
      1. Submit
      Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
      1. Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
      1. Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
      1. Paste nach Grafana...
      1. Fertig
      Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. :-)
      Uli977U
      Uli977U
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #79
      @ftd hmm, habe es mit Copy/Paste gemacht aber da kommt kein Graph
      Nehme alles zurück! Geht
      • wendy2702W wendy2702
        Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        #80
        @wendy2702 Danke! Das hat geholfen
        • F ftd
          @docgame Wir driften jetzt allerdings zu Grafana ab...
          Für Influx mit Flux:
          URL => localhost:8086, wenn Influx auf dem gleichen System läuft... wenn nicht, dann die IP-Adresse
          Auth => alles ausschalten
          Custom HTTP Headers
          Header: Authorization
          Value: Token DerTokenausderInfluxGUI
          Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
          InfluxDB Details
          Organsisation und Bucket und der Token (hier nur der Token, ohne dem Wort Token und ohne Leerzeichen)
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #81
          @ftd So ich bin nun der Anleitung gefolgt um Grafana einzubinden. Wenn ich auf InfluxQL einstelle funktioniert es.
          Sobald ich allerdings auf Flux umstelle bekomme ich immer eine Fehlermeldung: Error reading InfluxDB
          Wenn ich das alles richtig verstehe, soll ja in Zukunft alles in Flux sein, somit würde ich das gerne auch bei mir auf Flux umstellen, finde aber den Punkt nicht woran es scheitert.
          Kannst du mir hier weiterhelfen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #82
            @damrak2022 https://forum.iobroker.net/post/719975
            • F ftd
              @docgame Ahh, moment...
              Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
              Du hast einen laufenden Container mit Influx 1.x. Du hast ein Upgrade auf Influx 2.x gemacht --> hier kannst du InfluxQL nutzen, wenn du ein Mapping von der Datenbank auf den Bucket herstellst. Siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ und hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/api/influxdb-1x/dbrp/
              Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
              D.h.:
              Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
              Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
              Eine schöne Erklärung InfluxQL/Flux ist hier zu finden: https://www.sqlpac.com/en/documents/influxdb-moving-from-influxql-language-to-flux-language.html
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #83
              @ftd gelöscht
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • F ftd
                D.h.:
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #84
                @ftd
                Ich habe den Thread und auch die hier verlinkten Artikel jetzt mehrfach gelesen, aber ich verstehe nicht wie ich auf Flux umstelle.
                Ich bekomme immer einer Fehler angezeigt.
                Stelle ich auf InfluxQL um geht es:
                Was muss ich hier anassen damit das mit Flux auch klappt. Auch die Anleitungen haben mich nicht schlauer gemacht.
                Nachtrag:
                Ich glaube ich bin meinem Problem ein Stück näher gekommen.
                Wenn ich per Terminal die Influx config aufrufe bekomme ich das angezeigt:
                pi@homebridge:~ $ apt-cache policy influxdb2-cli
                influxdb2-cli:
                  Installed: 2.3.0
                  Candidate: 2.3.0
                  Version table:
                 *** 2.3.0 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                pi@homebridge:~ $ influx ping
                OK
                pi@homebridge:~ $ influx config list
                Active	Name	URL	Org
                pi@homebridge:~ $ influx setup
                Error: instance has already been set up
                pi@homebridge:~ $
                Merkwürdig finde ich nun das hier unter "Active" - Name - Url - Org" nichts angezeigt wird, obwohl ich die ganzen Daten in der Benutzeroberfläche der Influx im Browser eingerichtet habe.
                Und im Terminal komme ich nicht ins Setup.
                Hat jemand eine Idee?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ftd
                  Nachtrag:
                  influxdb2-cli:
                    Installed: 2.3.0
                    Candidate: 2.3.0
                    Version table:
                   *** 2.3.0 500
                  OK
                  Active	Name	URL	Org
                  pi@homebridge:~ $
                  F
                  F
                  ftd
                  #85
                  @damrak2022 Was hast du bei rot eingetragen? Was hast du bei gelb eingetragen?
                  • F ftd
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #86
                    @ftd Genauso wie Du es etwas weiter oben erklärt hast:
                    Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
                    Token 123456654321
                    Unten: Nur der Token
                    123456654321
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • D DocGame
                      @ftd Vielen Dank für deine Geduld und die tollen Erklärungen.
                      Für den ersten Moment bin ich etwas erschrocken als ich Flux gesehen habe. Mit der alten Version bin ich mit einigen Klicks zu einem Ansehnlichen Ergebnis gekommen. Mit Flux finde ich gar keinen Einstieg wie ich das Ganze mit der Maus handeln kann. Geht da ohne die Flux-Programmiersprache nichts? Will ja nur einige Daten loggen und aufhübschen.
                      Werde am Wochenende noch einen Versuch starten (Laufen tuts...ich hänge bei der Bedienung). Sollte mir das doch zu hoch sein werde ich entweder den Adapter wieder Upgraden und mit der alten weitermachen oder ich gehe sogar ganz weg von der DB und logge "flach". Für einfache Dinge gibt es ja auch da Adapter zur Darstellung. Ich brauche eigentlich nicht viel.
                      Aber noch habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben....😊
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #87
                      @docgame gelöscht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #88
                        @crunchip So, meine Influx läuft, sie wird mir als aktiv angezeigt.
                        Wenn ich mich bei der influx einlogge ist alles korrekt auf Flux eingestellt. Daten werden aber anscheinend nicht geloggt. Meine angelegte Datenbank "DBANDY" zeigt nämlich keine Werte.
                        Lediglich die Datenbank "iobroker" vom restore zeigt Werte an.
                        Nun habe ich gedacht das ich im Teminal influx eingebe und dann in meiner Influx lande. Stattdessen bekomme ich das zu sehen:
                        NAME:
                           influx - Influx Client
                        USAGE:
                           influx [command]
                        COMMANDS:
                           version              Print the influx CLI version
                           write                Write points to InfluxDB
                           bucket               Bucket management commands
                           completion           Generates completion scripts
                           query                Execute a Flux query
                           config               Config management commands
                           org, organization    Organization management commands
                           delete               Delete points from InfluxDB
                           user                 User management commands
                           task                 Task management commands
                           telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                           dashboards           List Dashboard(s).
                           export               Export existing resources as a template
                           secret               Secret management commands
                           v1                   InfluxDB v1 management commands
                           auth, authorization  Authorization management commands
                           apply                Apply a template to manage resources
                           stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                           template             Summarize the provided template
                           bucket-schema        Bucket schema management commands
                           ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                           setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                           backup               Backup database
                           restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                           remote               Remote connection management commands
                           replication          Replication stream management commands
                           server-config        Display server config
                           help, h              Shows a list of commands or help for one command
                        GLOBAL OPTIONS:
                           --help, -h  show help
                        pi@homebridge:~ $
                        Ich habe keine Idee wo ich den Fehler suchen soll und hoffe auf Unterstützung.
                        pi@homebridge:~ $ influx config ls
                        Active	Name	URL	Org
                        Ich vermute das ich per Terminal auch nochmal meinen User, Passwort und Organisation anlegen muss, aber da scheitere ich momentan dran.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          NAME:
                          USAGE:
                             influx [command]
                          COMMANDS:
                          GLOBAL OPTIONS:
                          pi@homebridge:~ $
                          Active	Name	URL	Org
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          #89
                          @damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                          Anscheinend weisst Du nicht dass man im ioBroker den Adapter influxdb installieren und auch konfigurieren muss ?!
                          Dein Auto kannst Du ja ohne Lenkrad auch nicht auf Kurs bringen.
                          Das kapiere ich nicht... ist aber auch noch sehr sehr früh am Tag.
                          Ist bei jedem so.
                          Ich sehe da keinen Fehler aber Du scheinst bei Deinen vielen Baustellen einiges durcheinander zu bringen.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Ist bei jedem so.
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #90
                            @djmarc75 Erstmal guten Morgen,
                            der Adapter ist bei mir installiert und sieht so aus:
                            Verbindungstest ist ok
                            Aber dann sage mir doch bitte mal mit welchem Befehl ich bei der Influx2 den User, das Passwort und die Organisation im Terminal anlege?
                            Das sieht bei mir nämlich sehr leer aus:
                            Active	Name	URL			Org
                            *	default	http://localhost:8086
                            pi@homebridge:~ $
                            Außer Influx gibt es nur noch die Baustelle mit den Füllständen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              NAME:
                              USAGE:
                                 influx [command]
                              COMMANDS:
                              GLOBAL OPTIONS:
                              pi@homebridge:~ $
                              Active	Name	URL	Org
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #91
                              Welches restore?
                              Ist das nicht
                              influx setup
                                Welches restore?
                                Ist das nicht
                                influx setup
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #92
                                @crunchip Da bekomme ich diese Meldung:
                                pi@homebridge:~ $
                                Zum restore muss ich sagen, das ich alles komplett neu aufgesetzt habe. Dann habe ich einen restore eingespielt und danach influx 2 installiert. Von daher könnte die Datenbank iobroker raus, aber dafür müsste ich erstmal wider in die influx reinkommen. Obwohl ich die eventuell auch über die influx Webseite löschen könnte.
                                Ich vermute mal das ich halt noch manuell einen User und die Org usw. manuell im Terminal anlegen muss. Und das bekomme ich gerade nicht hin
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  pi@homebridge:~ $
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #93
                                  @damrak2022 also
                                  In der alten influxdb v1.x war es so, das man in der Konsole keine Datenbank manuell anlegen musste. Das erledigt die Influxdb Instanz automatisch, wenn mann dort seine Daten eingibt und die Instanz startet.
                                  Wie es bei v2 gehandhabt wird, weiss ich nicht.
                                  Aber scheinbar genauso, sonst wäre ja die Datenbank nicht vorhanden.
                                  Stoppe doch mal die Influx Instanz, danach löscht du die Datenbank in der Influx cli und legst eine neue an.
                                  Danach gibst du die Daten in der Instanz ein und startest anschliessend
                                    @damrak2022 also
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #94
                                    @crunchip Okay, werde ich ausprobieren - Danke
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      #95
                                      @damrak2022 Also ich kapier nicht warum du das über die Konsole machen willst.
                                      Das macht man bei influxbd2 über den Browser
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #96
                                        @djmarc75 okay, über den Browser stimmt das meiste.
                                        Flux ist korrekt
                                        In meiner angelegten Datenbank „DBANDY“ sind keine Daten.
                                        Und mich irritiert das ich überall etwas vom All Acess Token lese und ich wollte über das Terminal kontrollieren, ob User, Passwort und org korrekt angelegt sind. Es muss ja irgendwo ein Fehler sein, wenn in meiner DB keine Daten vorhanden sind
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Flux ist korrekt
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #97
                                          @damrak2022 loggst du denn auch Daten auf diese Datenbank?
                                          33.2k
                                          84.3k
