  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @Malz1902 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
    mit Deinem US
    Sorry dass ich fragen muss. Aber was ist jetzt die ID/xxx?
    root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct  5 23:13 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct  5 23:13 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  5 23:13 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 ?
    Malz1902
    @oberfragger said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
    usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 ist die ID
    also
    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 none bind,optional,create=file
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malz1902
      also
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      Danke. Das hatte ich gestern auch schon mal so eingetragen. Werde jetzt mal schauen ob ich den iobroker als VM hinbekomme. Würde gern Bluetooth haben...
      EDIT: Ja, mit VM problemlos. Dabei habe ist festgestellt... mein NUC hat kein internes Bluetooth ;) Der vorhandene Dongle empfängt nix... ist aber auch asbach uralt- dre kann vermutlich nur BT1.0.
      • XxJooOX XxJooO
        Ergänzung:
        im letzten Post ist das
        chmod o+rw /dev/ttyACM0
        der entscheidende Schritt, aber nicht alleine, da das zum Einen einen Reboot des proxmox-Host nicht übersteht und zum Anderen noch etwas fehlt.
        Ich habe mich deshalb schlau gemacht, wie man unter Debian 10 rc.local wieder reaktiviert und dann eine rc.local mit folgendem Inhalt erstellt:
        #!/bin/sh -e
        # rc.local
        # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
        # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
        # value on error.
        # In order to enable or disable this script just change the execution
        # bits.
        # By default this script does nothing.
        chmod o+rw /dev/bus/usb/001/003
        exit 0
        jetzt wird der ganze Eingriff persistent und übersteht problemlos einen Host-Reboot!
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @xxjooo sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
        Top, vielen Dank für die Ergänzung der Anleitung von coldcorner, war grade ziemlich am rätseln wie ich meinen zigbee wieder in Gang bekomme (NUC musste woanders aufgestellt werden, also einmal runterfahren/ausschalten und danach ging nix mehr bzgl USB :-) )
        Das hat bei mir auf Anhieb mit der Beschreibung geklappt, hab Debian10 und cat ging bei mir auch nicht, nano war aber kein Problem.
        • R Offline
          RikDRS
          Hi zusammen,
          ich hoffe es ist okay wenn ich dieses Thema nochmal hoch hole?!
          Ich habe nun versucht nach dieser Anleitung meinen USB-Zigbee-Stick an einen Linux-Container durchzureichen. Dazu habe ich auf dem Proxmox die entsprechende Conf-Datei des Containers wie folgt geändert:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00 dev/seri>
          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          danach habe ich den Befehl
          chmod o+rw /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
          ausgeführt und den LXC rebootet.
          Die Ausgaben auf dem Container ergeben nun folgendes:
          root@iobroker-produktiv:~# lsusb
          Bus 004 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
          Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
          Bus 001 Device 002: ID 040b:2013 Weltrend Semiconductor GiGa HiD
          root@iobroker-produktiv:~# ls -l /dev/tty*
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Mar 10 18:14 /dev/tty
          crw------- 1 root   tty     136, 1 Mar 11 11:40 /dev/tty1
          crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Mar 10 20:09 /dev/tty2
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 /dev/ttyACM0
          root@iobroker-produktiv:~# ls -la /dev/serial/by-id
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root   root        60 Mar 10 20:09 .
          drwxr-xr-x 3 root   root        60 Mar 10 20:09 ..
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
          Mit meinen bisher wenigen Linux-Verstand steht der Stick dem Container doch zur Verfügung, aber die Zigbee-Instanz im iOBroker wird nicht grün
          Wo ist mein Fehler, was muss ich machen, im den Stick auch in dem LXC verwenden zu können?
          Danke und sonnige Grüße
          Rik
          crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RikDRS
            Hi zusammen,
            total 0
            Rik
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @rikdrs sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
            was muss ich machen
            probier es mal damit, siehe Anleitung Usb Geräte durchreichen
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RikDRS
              Hi zusammen,
              total 0
              Rik
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @rikdrs Was steht denn im log wenn du zigbee neu startest? Wenn er da rummeckert, dass er den Stick nicht ifndet dann wird der (noch) nicht durchgereicht, oder du hast im Adapter eine falsche Einstellung.
                was muss ich machen
                RikDRS
                @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                was muss ich machen
                genauso hab ich es gemacht - außer die UDEV-Regel
                die kommt, wenn die Instanz läuft
                • amg_666A amg_666
                  RikDRS
                  @amg_666 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                  das könnte es sein - hier ein Log-Auszug:
                  2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Starting Zigbee npm ...
                  2022-03-11 18:40:43.111 - info: zigbee.0 (1245) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                  2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Failed to start Zigbee
                  2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Error herdsman start
                  was nun? Danke!
                  • R RikDRS
                    was nun? Danke!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @rikdrs und was steht in der Instanz?
                      RikDRS
                      @crunchip was genau meinst Du?
                      In der Übersicht der Instanz vom Zigbee hat sich nichts verändert zum Bild oben
                      • R RikDRS
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @rikdrs was du eingetragen hast als Gerät
                          RikDRS
                          @crunchip
                          /dev/ttyACM0
                          Aus "Frust" auch schon /dev/ttyACM1, brachte natürlich auch keinen Erfolg ;)
                          • R Offline
                            RikDRS
                            Gerade nochmal den Stick gezogen und wieder eingesetzt, hier das Log
                            2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                            2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - PAN ID: configured=6851, adapter=6851
                            2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - Extended PAN ID: configured=d5b31ac0b9e7a5f1, adapter=00124b001cdd462d
                            2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                            2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Channel List: configured=13, adapter=13
                            2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Please update configuration to prevent further issues.
                            2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                            2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                            2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                            2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Failed to start Zigbee
                            2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Error herdsman start
                            da werden ja nun mehrere Fehler gelistet (Configuration is not consistent with adapter state/backup! und ff), hat es evt damit noch was zu tun?
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @rikdrs /dev/ttyACM0 steht aber drin also wäre /dev/ttyACM1 falsch
                              • R RikDRS
                                Sollte angepasst werden.
                                • R RikDRS
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @rikdrs also wurde er doch jetzt erkannt, nur deine Konfig ist falsch, so wie ich das lese
                                  • R Offline
                                    RikDRS
                                    Zum Morgen eine kleine Erfolgsgeschichte
                                    Ich habe gerade wie in den Logs angeboten die nvbackup.json gelöscht und zusätzlich Netzwerk-Channel und PAN-ID verändert, dann die Instanz gestartet und siehe da, alles grün.
                                    Danke für Eure Hilfe!
                                    Rik
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R RikDRS
                                      Rik
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      Kann mir jemand noch mal Schritt für Schritt helfen?
                                      meine LXC Conf sieht aktuell so aus:
                                      arch: amd64
                                      cores: 2
                                      features: nesting=1
                                      hostname: octoprint
                                      memory: 4096
                                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7E:58:90:B0:11:97,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                      onboot: 1
                                      ostype: debian
                                      rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=10G
                                      swap: 512
                                      unprivileged: 1
                                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                      Nach einem Neustart bekomme ich aber im Container immer wieder ein
                                      Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_open_serial:3775
                                      im Host sieht das so aus:
                                      root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
                                      Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                                      Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                      root@pve:/etc/pve/lxc#  ls -l /dev/bus/usb/001/007
                                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 May  1 10:12 /dev/bus/usb/001/007
                                      root@pve: ls -la /dev/serial/by-id
                                      total 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 30 13:14 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 30 13:14 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 30 13:14 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      Wo ist mein Fehler?
                                      Beta-Tester
                                      -1
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        arch: amd64
                                        cores: 2
                                        features: nesting=1
                                        hostname: octoprint
                                        memory: 4096
                                        onboot: 1
                                        ostype: debian
                                        swap: 512
                                        unprivileged: 1
                                        total 0
                                        Wo ist mein Fehler?
                                        @merlin123 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                        @Merlin123
                                        ich denke, dass Dein Fehler in dieser Zeile und der Folgenden ist.
                                        so sieht meine aus,
                                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                                        Bernd
                                          @Merlin123
                                          so sieht meine aus,
                                          Bernd
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @dp20eic jo.. Danke... war blind... :D Scheint jetzt zu gehen!
                                          Beta-Tester
