  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    @rikdrs und was steht in der Instanz?
    RikDRS
    @crunchip was genau meinst Du?
    In der Übersicht der Instanz vom Zigbee hat sich nichts verändert zum Bild oben
    • R RikDRS
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rikdrs was du eingetragen hast als Gerät
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RikDRS
        @crunchip
        /dev/ttyACM0
        Aus "Frust" auch schon /dev/ttyACM1, brachte natürlich auch keinen Erfolg ;)
        • R Offline
          RikDRS
          Gerade nochmal den Stick gezogen und wieder eingesetzt, hier das Log
          2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - PAN ID: configured=6851, adapter=6851
          2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - Extended PAN ID: configured=d5b31ac0b9e7a5f1, adapter=00124b001cdd462d
          2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Channel List: configured=13, adapter=13
          2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Please update configuration to prevent further issues.
          2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Failed to start Zigbee
          2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Error herdsman start
          da werden ja nun mehrere Fehler gelistet (Configuration is not consistent with adapter state/backup! und ff), hat es evt damit noch was zu tun?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @rikdrs /dev/ttyACM0 steht aber drin also wäre /dev/ttyACM1 falsch
            • R RikDRS
              @rikdrs sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
              Sollte angepasst werden.
              • R RikDRS
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @rikdrs also wurde er doch jetzt erkannt, nur deine Konfig ist falsch, so wie ich das lese
                • R Offline
                  RikDRS
                  Zum Morgen eine kleine Erfolgsgeschichte
                  Ich habe gerade wie in den Logs angeboten die nvbackup.json gelöscht und zusätzlich Netzwerk-Channel und PAN-ID verändert, dann die Instanz gestartet und siehe da, alles grün.
                  Danke für Eure Hilfe!
                  Rik
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R RikDRS
                    Rik
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    Kann mir jemand noch mal Schritt für Schritt helfen?
                    meine LXC Conf sieht aktuell so aus:
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    features: nesting=1
                    hostname: octoprint
                    memory: 4096
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7E:58:90:B0:11:97,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=10G
                    swap: 512
                    unprivileged: 1
                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                    Nach einem Neustart bekomme ich aber im Container immer wieder ein
                    Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_open_serial:3775
                    im Host sieht das so aus:
                    root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
                    Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                    Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    root@pve:/etc/pve/lxc#  ls -l /dev/bus/usb/001/007
                    crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 May  1 10:12 /dev/bus/usb/001/007
                    root@pve: ls -la /dev/serial/by-id
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 30 13:14 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 30 13:14 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 30 13:14 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    Wo ist mein Fehler?
                    Beta-Tester
                    -1
                    • Merlin123M Merlin123
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      features: nesting=1
                      hostname: octoprint
                      memory: 4096
                      onboot: 1
                      ostype: debian
                      swap: 512
                      unprivileged: 1
                      total 0
                      Wo ist mein Fehler?
                      @merlin123 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                      @Merlin123
                      ich denke, dass Dein Fehler in dieser Zeile und der Folgenden ist.
                      so sieht meine aus,
                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                      Bernd
                        @Merlin123
                        so sieht meine aus,
                        Bernd
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @dp20eic jo.. Danke... war blind... :D Scheint jetzt zu gehen!
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          Tja... wie gewonnen, so zerronnen... Nach nem Neustart von Proxmox gleiches Problem...
                          So sieht das jetzt bei mir aus:
                          Host:
                          root@pve:/etc/pve/lxc# cat 101.conf
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          features: nesting=1
                          hostname: octoprint
                          memory: 4096
                          onboot: 1
                          ostype: debian
                          swap: 512
                          unprivileged: 1
                          lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                          Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          root@pve:/etc/pve/lxc# ls -la /dev/serial/by-id
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 16:43 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 May 1 16:43 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 1 16:43 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          root@pve:/dev/serial/by-id# ls -l /dev/bus/usb/001/003
                          crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 May 1 16:43 /dev/bus/usb/001/003
                          Gastsystem:
                          $ ls -la /dev/serial/by-id
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 15:22 .
                          drwxr-xr-x 3 root root 60 May 1 15:22 ..
                          ---------- 1 root root 0 May 1 15:22 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          $ lsusb
                          Beta-Tester
                          • L Offline
                            lessthanmore
                            Ich hänge mich mal mit dran und hoffe ebenfalls auf eine Lösung.
                            So sieht meine udev Regel momentan aus:
                            KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK+="ttyZigbee"
                            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="dialout", MODE="0666"
                            Dennoch wird der Symlink nicht in der Gruppe "dailout" angelegt.
                            Host:
                            root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -la /dev/ttyZigbee
                            lrwxrwxrwx 1 root root 7  1. Mai 13:42 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                            lxc:
                            xxx@iobroker:/dev$ ls -la /dev/ttyZigbee
                            crw-rw-rw- 1 root root 166, 0  1. Mai 18:30 /dev/ttyZigbee
                            Zusätzlich hatte ich versucht über rc.locals
                            chmod a+rw /dev/ttyZigbee
                            auf dem Host, ebenfalls ohne Erfolg.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              sollte funktionieren, wenn man die Anleitung befolgt
                              L P 2 Antworten Letzte Antwort
                                lessthanmore
                                @crunchip Wie geil ist das denn? Ich suche da seit über einem halben Jahr nach einer Lösung.
                                Seit wann gibt es denn die Anleitung?
                                Habe es direkt mal mit der dauerhaften Bindung eingerichtet.
                                Lieben Dank!!!
                                • L lessthanmore
                                  Lieben Dank!!!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lessthanmore seit ein paar Wochen
                                    PsyGanja
                                    @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                    Guten Morgen
                                    ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe schon Stunden mit verschiedenen Konfigurationen getestet.
                                    Ich habe trotz nötiger Rechte kein Zugriff auf den Stick.
                                    root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul 21 13:46 /dev/ttyACM0
                                    zigbee.0
                                    2022-07-22 06:23:25.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                    kann es daran liegen das ich iobroker als root installiert habe?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P PsyGanja
                                      Guten Morgen
                                      zigbee.0
                                      lessthanmore
                                      @psyganja said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                      Ist möglich.
                                      In welchen Gruppen ist der root User?
                                      Befehl:
                                      groups
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lessthanmore
                                        Ist möglich.
                                        Befehl:
                                        groups
                                        PsyGanja
                                        schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
                                        @lessthanmore
                                        root@iobroker:~# groups
                                        root
                                        aber da ja der Besitzer auch nobody ist, dürfte es doch keine Rolle spielen
                                        • P PsyGanja
                                          @lessthanmore
                                          root
                                          @psyganja
                                          Auf einem 'nativen' System (ohne root shell)
                                          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 21 21:18 /de/ttyUSB0
                                          Nix mit nobody und nogroup...
