  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Offline
    RikDRS
    Zum Morgen eine kleine Erfolgsgeschichte
    Ich habe gerade wie in den Logs angeboten die nvbackup.json gelöscht und zusätzlich Netzwerk-Channel und PAN-ID verändert, dann die Instanz gestartet und siehe da, alles grün.
    Danke für Eure Hilfe!
    Rik
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RikDRS
      Rik
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      Kann mir jemand noch mal Schritt für Schritt helfen?
      meine LXC Conf sieht aktuell so aus:
      arch: amd64
      cores: 2
      features: nesting=1
      hostname: octoprint
      memory: 4096
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7E:58:90:B0:11:97,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
      onboot: 1
      ostype: debian
      rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=10G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
      Nach einem Neustart bekomme ich aber im Container immer wieder ein
      Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_open_serial:3775
      im Host sieht das so aus:
      root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
      Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
      Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      root@pve:/etc/pve/lxc#  ls -l /dev/bus/usb/001/007
      crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 May  1 10:12 /dev/bus/usb/001/007
      root@pve: ls -la /dev/serial/by-id
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 30 13:14 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 30 13:14 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 30 13:14 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Wo ist mein Fehler?
      Beta-Tester
      -1
      • Merlin123M Merlin123
        arch: amd64
        cores: 2
        features: nesting=1
        hostname: octoprint
        memory: 4096
        onboot: 1
        ostype: debian
        swap: 512
        unprivileged: 1
        total 0
        Wo ist mein Fehler?
        @merlin123 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
        @Merlin123
        ich denke, dass Dein Fehler in dieser Zeile und der Folgenden ist.
        so sieht meine aus,
        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
        Bernd
          @Merlin123
          so sieht meine aus,
          Bernd
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @dp20eic jo.. Danke... war blind... :D Scheint jetzt zu gehen!
          Beta-Tester
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Tja... wie gewonnen, so zerronnen... Nach nem Neustart von Proxmox gleiches Problem...
            So sieht das jetzt bei mir aus:
            Host:
            root@pve:/etc/pve/lxc# cat 101.conf
            arch: amd64
            cores: 2
            features: nesting=1
            hostname: octoprint
            memory: 4096
            onboot: 1
            ostype: debian
            swap: 512
            unprivileged: 1
            lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
            Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            root@pve:/etc/pve/lxc# ls -la /dev/serial/by-id
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 16:43 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 May 1 16:43 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 1 16:43 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            root@pve:/dev/serial/by-id# ls -l /dev/bus/usb/001/003
            crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 May 1 16:43 /dev/bus/usb/001/003
            Gastsystem:
            $ ls -la /dev/serial/by-id
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 15:22 .
            drwxr-xr-x 3 root root 60 May 1 15:22 ..
            ---------- 1 root root 0 May 1 15:22 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            $ lsusb
            Beta-Tester
            • L Offline
              lessthanmore
              Ich hänge mich mal mit dran und hoffe ebenfalls auf eine Lösung.
              So sieht meine udev Regel momentan aus:
              KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK+="ttyZigbee"
              SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="dialout", MODE="0666"
              Dennoch wird der Symlink nicht in der Gruppe "dailout" angelegt.
              Host:
              root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -la /dev/ttyZigbee
              lrwxrwxrwx 1 root root 7  1. Mai 13:42 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
              lxc:
              xxx@iobroker:/dev$ ls -la /dev/ttyZigbee
              crw-rw-rw- 1 root root 166, 0  1. Mai 18:30 /dev/ttyZigbee
              Zusätzlich hatte ich versucht über rc.locals
              chmod a+rw /dev/ttyZigbee
              auf dem Host, ebenfalls ohne Erfolg.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                sollte funktionieren, wenn man die Anleitung befolgt
                L P 2 Antworten Letzte Antwort
                  lessthanmore
                  @crunchip Wie geil ist das denn? Ich suche da seit über einem halben Jahr nach einer Lösung.
                  Seit wann gibt es denn die Anleitung?
                  Habe es direkt mal mit der dauerhaften Bindung eingerichtet.
                  Lieben Dank!!!
                  • L lessthanmore
                    Lieben Dank!!!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lessthanmore seit ein paar Wochen
                      PsyGanja
                      @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                      Guten Morgen
                      ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe schon Stunden mit verschiedenen Konfigurationen getestet.
                      Ich habe trotz nötiger Rechte kein Zugriff auf den Stick.
                      root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul 21 13:46 /dev/ttyACM0
                      zigbee.0
                      2022-07-22 06:23:25.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyACM0'"
                      kann es daran liegen das ich iobroker als root installiert habe?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PsyGanja
                        Guten Morgen
                        zigbee.0
                        lessthanmore
                        @psyganja said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                        Ist möglich.
                        In welchen Gruppen ist der root User?
                        Befehl:
                        groups
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          Ist möglich.
                          Befehl:
                          groups
                          PsyGanja
                          schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
                          @lessthanmore
                          root@iobroker:~# groups
                          root
                          aber da ja der Besitzer auch nobody ist, dürfte es doch keine Rolle spielen
                          • P PsyGanja
                            @lessthanmore
                            root
                            @psyganja
                            Auf einem 'nativen' System (ohne root shell)
                            crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 21 21:18 /de/ttyUSB0
                            Nix mit nobody und nogroup...
                              @psyganja
                              PsyGanja
                              war es auch mal bei mir aber selbes Problem.
                              • P PsyGanja
                                @psyganja
                                Da wird beim durchreichen/device mapping was falsch eingestellt worden sein.
                                Und als root herumzukaspern ist bekanntermaßen auch keine gute Idee.
                                  @psyganja
                                  PsyGanja
                                  @thomas-braun said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                  @psyganja
                                  werde es jetzt nochmal alles neu machen, ohne root usw.
                                  lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 none bind,optional,create=file
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                  so sehen die Einträge in der conf aus.
                                  hier mal die Infos von Proxmox
                                  Last login: Fri Jul 22 10:32:39 CEST 2022 on pts/0
                                  root@proxmox:~# lsusb
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                                  Bus 001 Device 006: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                  root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/001/006
                                  crw-rw-r-- 1 root root 189, 5 Jul 21 15:46 /dev/bus/usb/001/006
                                  root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                                  total 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 15:46 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 -> ../../ttyACM0
                                  root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Jul 21 15:46 /dev/ttyACM0
                                  Alles nochmal neu installiert jetzt als Benutzer. Leider immer noch das selbe Problem.
                                  • P PsyGanja
                                    @psyganja
                                    total 0
                                    lessthanmore
                                    @psyganja Welche proxmox Version verwendest du?
                                    Ab - ich glaube 7 - muss es group2 heißen (siehe Punkt 2 in der Anleitung unter "ACHTUNG! - Proxmox Installation vor Version 7.0:"), also so:
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                    Rechte hast du auch mit
                                    chmod o+rw /dev/ttyACM*
                                    nochmal korrekt gesetzt?
                                    Des Weiteren habe ich Punkt 5 der Anleitung ebenfalls durchgeführt, um einem Verlust der Recht bei einem Reboot vorzubeugen.
                                    • L lessthanmore
                                      PsyGanja
                                      @lessthanmore said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                      Nutze Version 7.2-3. Werde das mit
                                      lxc.cgroup2.devices
                                      testen
                                      liefert ja
                                      ls -l /dev/ttyACM0
                                      • P PsyGanja
                                        lxc.cgroup2.devices
                                        testen
                                        liefert ja
                                        ls -l /dev/ttyACM0
                                        PsyGanja
                                        @psyganja
                                        Der Hammer. Das war die Lösung!
                                        Vielen Dank
