  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    sollte funktionieren, wenn man die Anleitung befolgt
    lessthanmore
    @crunchip Wie geil ist das denn? Ich suche da seit über einem halben Jahr nach einer Lösung.
    Seit wann gibt es denn die Anleitung?
    Habe es direkt mal mit der dauerhaften Bindung eingerichtet.
    Lieben Dank!!!
    • L lessthanmore
      Lieben Dank!!!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lessthanmore seit ein paar Wochen
        PsyGanja
        @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
        Guten Morgen
        ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe schon Stunden mit verschiedenen Konfigurationen getestet.
        Ich habe trotz nötiger Rechte kein Zugriff auf den Stick.
        root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul 21 13:46 /dev/ttyACM0
        zigbee.0
        2022-07-22 06:23:25.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyACM0'"
        kann es daran liegen das ich iobroker als root installiert habe?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PsyGanja
          Guten Morgen
          zigbee.0
          lessthanmore
          @psyganja said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
          Ist möglich.
          In welchen Gruppen ist der root User?
          Befehl:
          groups
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            Ist möglich.
            Befehl:
            groups
            PsyGanja
            schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
            @lessthanmore
            root@iobroker:~# groups
            root
            aber da ja der Besitzer auch nobody ist, dürfte es doch keine Rolle spielen
            • P PsyGanja
              @lessthanmore
              root
              @psyganja
              Auf einem 'nativen' System (ohne root shell)
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 21 21:18 /de/ttyUSB0
              Nix mit nobody und nogroup...
                @psyganja
                PsyGanja
                war es auch mal bei mir aber selbes Problem.
                • P PsyGanja
                  @psyganja
                  Da wird beim durchreichen/device mapping was falsch eingestellt worden sein.
                  Und als root herumzukaspern ist bekanntermaßen auch keine gute Idee.
                    @psyganja
                    PsyGanja
                    @thomas-braun said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                    @psyganja
                    werde es jetzt nochmal alles neu machen, ohne root usw.
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 none bind,optional,create=file
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    so sehen die Einträge in der conf aus.
                    hier mal die Infos von Proxmox
                    Last login: Fri Jul 22 10:32:39 CEST 2022 on pts/0
                    root@proxmox:~# lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                    Bus 001 Device 006: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                    root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/001/006
                    crw-rw-r-- 1 root root 189, 5 Jul 21 15:46 /dev/bus/usb/001/006
                    root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 15:46 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 -> ../../ttyACM0
                    root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Jul 21 15:46 /dev/ttyACM0
                    Alles nochmal neu installiert jetzt als Benutzer. Leider immer noch das selbe Problem.
                    • P PsyGanja
                      @psyganja
                      total 0
                      lessthanmore
                      @psyganja Welche proxmox Version verwendest du?
                      Ab - ich glaube 7 - muss es group2 heißen (siehe Punkt 2 in der Anleitung unter "ACHTUNG! - Proxmox Installation vor Version 7.0:"), also so:
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                      Rechte hast du auch mit
                      chmod o+rw /dev/ttyACM*
                      nochmal korrekt gesetzt?
                      Des Weiteren habe ich Punkt 5 der Anleitung ebenfalls durchgeführt, um einem Verlust der Recht bei einem Reboot vorzubeugen.
                      • L lessthanmore
                        PsyGanja
                        @lessthanmore said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                        Nutze Version 7.2-3. Werde das mit
                        lxc.cgroup2.devices
                        testen
                        liefert ja
                        ls -l /dev/ttyACM0
                        • P PsyGanja
                          lxc.cgroup2.devices
                          testen
                          liefert ja
                          ls -l /dev/ttyACM0
                          PsyGanja
                          @psyganja
                          Der Hammer. Das war die Lösung!
                          Vielen Dank
