  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    sollte funktionieren, wenn man die Anleitung befolgt
    PsyGanja
    @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
    Guten Morgen
    ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe schon Stunden mit verschiedenen Konfigurationen getestet.
    Ich habe trotz nötiger Rechte kein Zugriff auf den Stick.
    root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul 21 13:46 /dev/ttyACM0
    zigbee.0
    2022-07-22 06:23:25.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyACM0'"
    kann es daran liegen das ich iobroker als root installiert habe?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PsyGanja
      Guten Morgen
      zigbee.0
      lessthanmore
      @psyganja said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
      Ist möglich.
      In welchen Gruppen ist der root User?
      Befehl:
      groups
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        Ist möglich.
        Befehl:
        groups
        PsyGanja
        schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
        @lessthanmore
        root@iobroker:~# groups
        root
        aber da ja der Besitzer auch nobody ist, dürfte es doch keine Rolle spielen
        • P PsyGanja
          @lessthanmore
          root
          @psyganja
          Auf einem 'nativen' System (ohne root shell)
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 21 21:18 /de/ttyUSB0
          Nix mit nobody und nogroup...
            @psyganja
            PsyGanja
            war es auch mal bei mir aber selbes Problem.
            • P PsyGanja
              @psyganja
              Da wird beim durchreichen/device mapping was falsch eingestellt worden sein.
              Und als root herumzukaspern ist bekanntermaßen auch keine gute Idee.
                @psyganja
                PsyGanja
                @thomas-braun said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                @psyganja
                werde es jetzt nochmal alles neu machen, ohne root usw.
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                so sehen die Einträge in der conf aus.
                hier mal die Infos von Proxmox
                Last login: Fri Jul 22 10:32:39 CEST 2022 on pts/0
                root@proxmox:~# lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                Bus 001 Device 006: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/001/006
                crw-rw-r-- 1 root root 189, 5 Jul 21 15:46 /dev/bus/usb/001/006
                root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 15:46 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 -> ../../ttyACM0
                root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Jul 21 15:46 /dev/ttyACM0
                Alles nochmal neu installiert jetzt als Benutzer. Leider immer noch das selbe Problem.
                • P PsyGanja
                  @psyganja
                  total 0
                  lessthanmore
                  @psyganja Welche proxmox Version verwendest du?
                  Ab - ich glaube 7 - muss es group2 heißen (siehe Punkt 2 in der Anleitung unter "ACHTUNG! - Proxmox Installation vor Version 7.0:"), also so:
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                  Rechte hast du auch mit
                  chmod o+rw /dev/ttyACM*
                  nochmal korrekt gesetzt?
                  Des Weiteren habe ich Punkt 5 der Anleitung ebenfalls durchgeführt, um einem Verlust der Recht bei einem Reboot vorzubeugen.
                  • L lessthanmore
                    PsyGanja
                    @lessthanmore said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                    Nutze Version 7.2-3. Werde das mit
                    lxc.cgroup2.devices
                    testen
                    liefert ja
                    ls -l /dev/ttyACM0
                    • P PsyGanja
                      lxc.cgroup2.devices
                      testen
                      liefert ja
                      ls -l /dev/ttyACM0
                      PsyGanja
                      @psyganja
                      Der Hammer. Das war die Lösung!
                      Vielen Dank
