  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    sollte funktionieren, wenn man die Anleitung befolgt
    L P 2 Antworten Letzte Antwort
      lessthanmore
      @crunchip Wie geil ist das denn? Ich suche da seit über einem halben Jahr nach einer Lösung.
      Seit wann gibt es denn die Anleitung?
      Habe es direkt mal mit der dauerhaften Bindung eingerichtet.
      Lieben Dank!!!
      • L lessthanmore
        Lieben Dank!!!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lessthanmore seit ein paar Wochen
          PsyGanja
          @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
          Guten Morgen
          ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe schon Stunden mit verschiedenen Konfigurationen getestet.
          Ich habe trotz nötiger Rechte kein Zugriff auf den Stick.
          root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul 21 13:46 /dev/ttyACM0
          zigbee.0
          2022-07-22 06:23:25.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyACM0'"
          kann es daran liegen das ich iobroker als root installiert habe?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PsyGanja
            Guten Morgen
            zigbee.0
            lessthanmore
            @psyganja said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
            Ist möglich.
            In welchen Gruppen ist der root User?
            Befehl:
            groups
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lessthanmore
              Ist möglich.
              Befehl:
              groups
              PsyGanja
              schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
              @lessthanmore
              root@iobroker:~# groups
              root
              aber da ja der Besitzer auch nobody ist, dürfte es doch keine Rolle spielen
              • P PsyGanja
                @lessthanmore
                root
                @psyganja
                Auf einem 'nativen' System (ohne root shell)
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 21 21:18 /de/ttyUSB0
                Nix mit nobody und nogroup...
                  @psyganja
                  PsyGanja
                  war es auch mal bei mir aber selbes Problem.
                  • P PsyGanja
                    @psyganja
                    Da wird beim durchreichen/device mapping was falsch eingestellt worden sein.
                    Und als root herumzukaspern ist bekanntermaßen auch keine gute Idee.
                      @psyganja
                      PsyGanja
                      @thomas-braun said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                      @psyganja
                      werde es jetzt nochmal alles neu machen, ohne root usw.
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 none bind,optional,create=file
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      so sehen die Einträge in der conf aus.
                      hier mal die Infos von Proxmox
                      Last login: Fri Jul 22 10:32:39 CEST 2022 on pts/0
                      root@proxmox:~# lsusb
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                      Bus 001 Device 006: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                      root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/001/006
                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 5 Jul 21 15:46 /dev/bus/usb/001/006
                      root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 15:46 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 -> ../../ttyACM0
                      root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Jul 21 15:46 /dev/ttyACM0
                      Alles nochmal neu installiert jetzt als Benutzer. Leider immer noch das selbe Problem.
                      • P PsyGanja
                        @psyganja
                        total 0
                        lessthanmore
                        @psyganja Welche proxmox Version verwendest du?
                        Ab - ich glaube 7 - muss es group2 heißen (siehe Punkt 2 in der Anleitung unter "ACHTUNG! - Proxmox Installation vor Version 7.0:"), also so:
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                        Rechte hast du auch mit
                        chmod o+rw /dev/ttyACM*
                        nochmal korrekt gesetzt?
                        Des Weiteren habe ich Punkt 5 der Anleitung ebenfalls durchgeführt, um einem Verlust der Recht bei einem Reboot vorzubeugen.
                        • L lessthanmore
                          PsyGanja
                          @lessthanmore said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                          Nutze Version 7.2-3. Werde das mit
                          lxc.cgroup2.devices
                          testen
                          liefert ja
                          ls -l /dev/ttyACM0
                          • P PsyGanja
                            lxc.cgroup2.devices
                            testen
                            liefert ja
                            ls -l /dev/ttyACM0
                            PsyGanja
                            @psyganja
                            Der Hammer. Das war die Lösung!
                            Vielen Dank
