  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @rikdrs Was steht denn im log wenn du zigbee neu startest? Wenn er da rummeckert, dass er den Stick nicht ifndet dann wird der (noch) nicht durchgereicht, oder du hast im Adapter eine falsche Einstellung.
    RikDRS
    @amg_666 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
    das könnte es sein - hier ein Log-Auszug:
    2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Try to reconnect. 1 attempts left
    2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Starting Zigbee npm ...
    2022-03-11 18:40:43.111 - info: zigbee.0 (1245) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
    2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Failed to start Zigbee
    2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Error herdsman start
    was nun? Danke!
    • R RikDRS
      was nun? Danke!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rikdrs und was steht in der Instanz?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RikDRS
        @crunchip was genau meinst Du?
        In der Übersicht der Instanz vom Zigbee hat sich nichts verändert zum Bild oben
        • R RikDRS
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @rikdrs was du eingetragen hast als Gerät
            RikDRS
            @crunchip
            /dev/ttyACM0
            Aus "Frust" auch schon /dev/ttyACM1, brachte natürlich auch keinen Erfolg ;)
            • R Offline
              RikDRS
              Gerade nochmal den Stick gezogen und wieder eingesetzt, hier das Log
              2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - PAN ID: configured=6851, adapter=6851
              2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - Extended PAN ID: configured=d5b31ac0b9e7a5f1, adapter=00124b001cdd462d
              2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Channel List: configured=13, adapter=13
              2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Please update configuration to prevent further issues.
              2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Failed to start Zigbee
              2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Error herdsman start
              da werden ja nun mehrere Fehler gelistet (Configuration is not consistent with adapter state/backup! und ff), hat es evt damit noch was zu tun?
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @rikdrs /dev/ttyACM0 steht aber drin also wäre /dev/ttyACM1 falsch
                • R RikDRS
                  @rikdrs sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                  Sollte angepasst werden.
                  • R RikDRS
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @rikdrs also wurde er doch jetzt erkannt, nur deine Konfig ist falsch, so wie ich das lese
                    • R Offline
                      RikDRS
                      Zum Morgen eine kleine Erfolgsgeschichte
                      Ich habe gerade wie in den Logs angeboten die nvbackup.json gelöscht und zusätzlich Netzwerk-Channel und PAN-ID verändert, dann die Instanz gestartet und siehe da, alles grün.
                      Danke für Eure Hilfe!
                      Rik
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RikDRS
                        Rik
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        Kann mir jemand noch mal Schritt für Schritt helfen?
                        meine LXC Conf sieht aktuell so aus:
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        features: nesting=1
                        hostname: octoprint
                        memory: 4096
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7E:58:90:B0:11:97,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=10G
                        swap: 512
                        unprivileged: 1
                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                        Nach einem Neustart bekomme ich aber im Container immer wieder ein
                        Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_open_serial:3775
                        im Host sieht das so aus:
                        root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
                        Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                        Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        root@pve:/etc/pve/lxc#  ls -l /dev/bus/usb/001/007
                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 May  1 10:12 /dev/bus/usb/001/007
                        root@pve: ls -la /dev/serial/by-id
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 30 13:14 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 30 13:14 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 30 13:14 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        Wo ist mein Fehler?
                        Beta-Tester
                        -1
                        • Merlin123M Merlin123
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          features: nesting=1
                          hostname: octoprint
                          memory: 4096
                          onboot: 1
                          ostype: debian
                          swap: 512
                          unprivileged: 1
                          total 0
                          Wo ist mein Fehler?
                          @merlin123 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                          @Merlin123
                          ich denke, dass Dein Fehler in dieser Zeile und der Folgenden ist.
                          so sieht meine aus,
                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                          Bernd
                            @Merlin123
                            so sieht meine aus,
                            Bernd
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @dp20eic jo.. Danke... war blind... :D Scheint jetzt zu gehen!
                            Beta-Tester
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Tja... wie gewonnen, so zerronnen... Nach nem Neustart von Proxmox gleiches Problem...
                              So sieht das jetzt bei mir aus:
                              Host:
                              root@pve:/etc/pve/lxc# cat 101.conf
                              arch: amd64
                              cores: 2
                              features: nesting=1
                              hostname: octoprint
                              memory: 4096
                              onboot: 1
                              ostype: debian
                              swap: 512
                              unprivileged: 1
                              lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                              Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              root@pve:/etc/pve/lxc# ls -la /dev/serial/by-id
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 16:43 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 May 1 16:43 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 1 16:43 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              root@pve:/dev/serial/by-id# ls -l /dev/bus/usb/001/003
                              crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 May 1 16:43 /dev/bus/usb/001/003
                              Gastsystem:
                              $ ls -la /dev/serial/by-id
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 15:22 .
                              drwxr-xr-x 3 root root 60 May 1 15:22 ..
                              ---------- 1 root root 0 May 1 15:22 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                              $ lsusb
                              Beta-Tester
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                Ich hänge mich mal mit dran und hoffe ebenfalls auf eine Lösung.
                                So sieht meine udev Regel momentan aus:
                                KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK+="ttyZigbee"
                                SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="dialout", MODE="0666"
                                Dennoch wird der Symlink nicht in der Gruppe "dailout" angelegt.
                                Host:
                                root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -la /dev/ttyZigbee
                                lrwxrwxrwx 1 root root 7  1. Mai 13:42 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                                lxc:
                                xxx@iobroker:/dev$ ls -la /dev/ttyZigbee
                                crw-rw-rw- 1 root root 166, 0  1. Mai 18:30 /dev/ttyZigbee
                                Zusätzlich hatte ich versucht über rc.locals
                                chmod a+rw /dev/ttyZigbee
                                auf dem Host, ebenfalls ohne Erfolg.
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  sollte funktionieren, wenn man die Anleitung befolgt
                                  L P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    lessthanmore
                                    @crunchip Wie geil ist das denn? Ich suche da seit über einem halben Jahr nach einer Lösung.
                                    Seit wann gibt es denn die Anleitung?
                                    Habe es direkt mal mit der dauerhaften Bindung eingerichtet.
                                    Lieben Dank!!!
                                    • L lessthanmore
                                      Lieben Dank!!!
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @lessthanmore seit ein paar Wochen
                                        PsyGanja
                                        @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                        Guten Morgen
                                        ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe schon Stunden mit verschiedenen Konfigurationen getestet.
                                        Ich habe trotz nötiger Rechte kein Zugriff auf den Stick.
                                        root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul 21 13:46 /dev/ttyACM0
                                        zigbee.0
                                        2022-07-22 06:23:25.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                        kann es daran liegen das ich iobroker als root installiert habe?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P PsyGanja
                                          Guten Morgen
                                          zigbee.0
                                          lessthanmore
                                          @psyganja said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                          Ist möglich.
                                          In welchen Gruppen ist der root User?
                                          Befehl:
                                          groups
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
