  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Offline
    RikDRS
    Hi zusammen,
    ich hoffe es ist okay wenn ich dieses Thema nochmal hoch hole?!
    Ich habe nun versucht nach dieser Anleitung meinen USB-Zigbee-Stick an einen Linux-Container durchzureichen. Dazu habe ich auf dem Proxmox die entsprechende Conf-Datei des Containers wie folgt geändert:
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00 dev/seri>
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    danach habe ich den Befehl
    chmod o+rw /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
    ausgeführt und den LXC rebootet.
    Die Ausgaben auf dem Container ergeben nun folgendes:
    root@iobroker-produktiv:~# lsusb
    Bus 004 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
    Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
    Bus 001 Device 002: ID 040b:2013 Weltrend Semiconductor GiGa HiD
    root@iobroker-produktiv:~# ls -l /dev/tty*
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Mar 10 18:14 /dev/tty
    crw------- 1 root   tty     136, 1 Mar 11 11:40 /dev/tty1
    crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Mar 10 20:09 /dev/tty2
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 /dev/ttyACM0
    root@iobroker-produktiv:~# ls -la /dev/serial/by-id
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root   root        60 Mar 10 20:09 .
    drwxr-xr-x 3 root   root        60 Mar 10 20:09 ..
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
    Mit meinen bisher wenigen Linux-Verstand steht der Stick dem Container doch zur Verfügung, aber die Zigbee-Instanz im iOBroker wird nicht grün
    Wo ist mein Fehler, was muss ich machen, im den Stick auch in dem LXC verwenden zu können?
    Danke und sonnige Grüße
    Rik
    crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RikDRS
      Hi zusammen,
      total 0
      Rik
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rikdrs sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
      was muss ich machen
      probier es mal damit, siehe Anleitung Usb Geräte durchreichen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RikDRS
        Hi zusammen,
        total 0
        Rik
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @rikdrs Was steht denn im log wenn du zigbee neu startest? Wenn er da rummeckert, dass er den Stick nicht ifndet dann wird der (noch) nicht durchgereicht, oder du hast im Adapter eine falsche Einstellung.
          was muss ich machen
          RikDRS
          @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
          was muss ich machen
          genauso hab ich es gemacht - außer die UDEV-Regel
          die kommt, wenn die Instanz läuft
          • amg_666A amg_666
            RikDRS
            @amg_666 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
            das könnte es sein - hier ein Log-Auszug:
            2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Try to reconnect. 1 attempts left
            2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Starting Zigbee npm ...
            2022-03-11 18:40:43.111 - info: zigbee.0 (1245) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
            2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Failed to start Zigbee
            2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Error herdsman start
            was nun? Danke!
            • R RikDRS
              was nun? Danke!
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @rikdrs und was steht in der Instanz?
                RikDRS
                @crunchip was genau meinst Du?
                In der Übersicht der Instanz vom Zigbee hat sich nichts verändert zum Bild oben
                • R RikDRS
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @rikdrs was du eingetragen hast als Gerät
                    RikDRS
                    @crunchip
                    /dev/ttyACM0
                    Aus "Frust" auch schon /dev/ttyACM1, brachte natürlich auch keinen Erfolg ;)
                    • R Offline
                      RikDRS
                      Gerade nochmal den Stick gezogen und wieder eingesetzt, hier das Log
                      2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - PAN ID: configured=6851, adapter=6851
                      2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - Extended PAN ID: configured=d5b31ac0b9e7a5f1, adapter=00124b001cdd462d
                      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Channel List: configured=13, adapter=13
                      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Please update configuration to prevent further issues.
                      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Failed to start Zigbee
                      2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Error herdsman start
                      da werden ja nun mehrere Fehler gelistet (Configuration is not consistent with adapter state/backup! und ff), hat es evt damit noch was zu tun?
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @rikdrs /dev/ttyACM0 steht aber drin also wäre /dev/ttyACM1 falsch
                        • R RikDRS
                          Sollte angepasst werden.
                          • R RikDRS
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @rikdrs also wurde er doch jetzt erkannt, nur deine Konfig ist falsch, so wie ich das lese
                            • R Offline
                              RikDRS
                              Zum Morgen eine kleine Erfolgsgeschichte
                              Ich habe gerade wie in den Logs angeboten die nvbackup.json gelöscht und zusätzlich Netzwerk-Channel und PAN-ID verändert, dann die Instanz gestartet und siehe da, alles grün.
                              Danke für Eure Hilfe!
                              Rik
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RikDRS
                                Rik
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                Kann mir jemand noch mal Schritt für Schritt helfen?
                                meine LXC Conf sieht aktuell so aus:
                                arch: amd64
                                cores: 2
                                features: nesting=1
                                hostname: octoprint
                                memory: 4096
                                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7E:58:90:B0:11:97,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                onboot: 1
                                ostype: debian
                                rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=10G
                                swap: 512
                                unprivileged: 1
                                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                Nach einem Neustart bekomme ich aber im Container immer wieder ein
                                Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_open_serial:3775
                                im Host sieht das so aus:
                                root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
                                Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                                Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                root@pve:/etc/pve/lxc#  ls -l /dev/bus/usb/001/007
                                crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 May  1 10:12 /dev/bus/usb/001/007
                                root@pve: ls -la /dev/serial/by-id
                                total 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 30 13:14 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 30 13:14 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 30 13:14 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                Wo ist mein Fehler?
                                Beta-Tester
                                -1
                                • Merlin123M Merlin123
                                  arch: amd64
                                  cores: 2
                                  features: nesting=1
                                  hostname: octoprint
                                  memory: 4096
                                  onboot: 1
                                  ostype: debian
                                  swap: 512
                                  unprivileged: 1
                                  total 0
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  @merlin123 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                  @Merlin123
                                  ich denke, dass Dein Fehler in dieser Zeile und der Folgenden ist.
                                  so sieht meine aus,
                                  lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                  lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                                  Bernd
                                    @Merlin123
                                    so sieht meine aus,
                                    Bernd
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @dp20eic jo.. Danke... war blind... :D Scheint jetzt zu gehen!
                                    Beta-Tester
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Tja... wie gewonnen, so zerronnen... Nach nem Neustart von Proxmox gleiches Problem...
                                      So sieht das jetzt bei mir aus:
                                      Host:
                                      root@pve:/etc/pve/lxc# cat 101.conf
                                      arch: amd64
                                      cores: 2
                                      features: nesting=1
                                      hostname: octoprint
                                      memory: 4096
                                      onboot: 1
                                      ostype: debian
                                      swap: 512
                                      unprivileged: 1
                                      lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                      Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                      Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                                      root@pve:/etc/pve/lxc# ls -la /dev/serial/by-id
                                      total 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 16:43 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 May 1 16:43 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 1 16:43 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      root@pve:/dev/serial/by-id# ls -l /dev/bus/usb/001/003
                                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 May 1 16:43 /dev/bus/usb/001/003
                                      Gastsystem:
                                      $ ls -la /dev/serial/by-id
                                      total 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 15:22 .
                                      drwxr-xr-x 3 root root 60 May 1 15:22 ..
                                      ---------- 1 root root 0 May 1 15:22 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                      $ lsusb
                                      Beta-Tester
                                      • L Offline
                                        lessthanmore
                                        Ich hänge mich mal mit dran und hoffe ebenfalls auf eine Lösung.
                                        So sieht meine udev Regel momentan aus:
                                        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK+="ttyZigbee"
                                        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="dialout", MODE="0666"
                                        Dennoch wird der Symlink nicht in der Gruppe "dailout" angelegt.
                                        Host:
                                        root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -la /dev/ttyZigbee
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 7  1. Mai 13:42 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                                        lxc:
                                        xxx@iobroker:/dev$ ls -la /dev/ttyZigbee
                                        crw-rw-rw- 1 root root 166, 0  1. Mai 18:30 /dev/ttyZigbee
                                        Zusätzlich hatte ich versucht über rc.locals
                                        chmod a+rw /dev/ttyZigbee
                                        auf dem Host, ebenfalls ohne Erfolg.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          sollte funktionieren, wenn man die Anleitung befolgt
                                          L P 2 Antworten Letzte Antwort
