  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Ich antworte mir mal selber...das hier gefunden und es funzt:
    https://forum.proxmox.com/threads/werde-wahnsinnig-lxc-passthough.56632/
    Meine Config sieht nun so aus...Muss das nochmal anpassen. Entweder versehetlich die 188 mit der 189 verwechselt oder die Zeile 15 hats gebracht.
    arch: amd64
    cores: 2
    hostname: iobroker
    memory: 3072
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7A:8D:76:2A:03:3B,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
    onboot: 1
    ostype: debian
    rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=15G
    swap: 512
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/005 dev/bus/usb/002/005 none bind,optional,create=file
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
    Malz1902
    @oberfragger würde lieber dev/serial/by-id durchreichen, im Falles eines reboots sicherer.
    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/xxx none bind,optional,create=file
    chmod o+rw /dev/serial/by-id/xxx
    oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Malz1902
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      @Malz1902 Danke für den Hinweis. Meinst den den reboot des gesamten Hosts oder der VM? Ansonsten- kannst du mir das am meinem Beispiel bitte konkretisieren?
      Serial lasse ich warscheinlich so drin stehen, by-id auch... was mus aber bei xxx stehen bzw. wie ermittel ich das?
      und welche zeile ist "richtiger"?
      Zeile 1, oder?
        Zeile 1, oder?
        Malz1902
        @oberfragger Zeile 1 ist richtig.
        Mach mal auf edm Host
         ls -la /dev/serial/by-id
        dann bekommst du ne Liste Deinen USB Geräte
        XXX ersetzt Du dann mit Deinem USB Gerät
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malz1902
          oberfragger
          @Malz1902 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
          mit Deinem US
          Sorry dass ich fragen muss. Aber was ist jetzt die ID/xxx?
          root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct  5 23:13 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct  5 23:13 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  5 23:13 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 ?
          • M Malz1902
            oberfragger
            Hi, bei dir fehlt auch der slash vor dem 2. dev/serial
            und du hast geschrieben.... das Beispiel von mir mit 2. Slash ist richtig...!?! Haben wir uns ggf. missverstanden?
              Malz1902
              @oberfragger meinte Zeile 2 ist richtig, so hab ich das zumindest be mir und es klappt
                mit Deinem US
                total 0
                Malz1902
                @oberfragger said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 ist die ID
                also
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 none bind,optional,create=file
                • M Malz1902
                  also
                  oberfragger
                  Danke. Das hatte ich gestern auch schon mal so eingetragen. Werde jetzt mal schauen ob ich den iobroker als VM hinbekomme. Würde gern Bluetooth haben...
                  EDIT: Ja, mit VM problemlos. Dabei habe ist festgestellt... mein NUC hat kein internes Bluetooth ;) Der vorhandene Dongle empfängt nix... ist aber auch asbach uralt- dre kann vermutlich nur BT1.0.
                  • XxJooOX XxJooO
                    Ergänzung:
                    im letzten Post ist das
                    chmod o+rw /dev/ttyACM0
                    der entscheidende Schritt, aber nicht alleine, da das zum Einen einen Reboot des proxmox-Host nicht übersteht und zum Anderen noch etwas fehlt.
                    Ich habe mich deshalb schlau gemacht, wie man unter Debian 10 rc.local wieder reaktiviert und dann eine rc.local mit folgendem Inhalt erstellt:
                    #!/bin/sh -e
                    # rc.local
                    # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
                    # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
                    # value on error.
                    # In order to enable or disable this script just change the execution
                    # bits.
                    # By default this script does nothing.
                    chmod o+rw /dev/bus/usb/001/003
                    exit 0
                    jetzt wird der ganze Eingriff persistent und übersteht problemlos einen Host-Reboot!
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @xxjooo sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                    Top, vielen Dank für die Ergänzung der Anleitung von coldcorner, war grade ziemlich am rätseln wie ich meinen zigbee wieder in Gang bekomme (NUC musste woanders aufgestellt werden, also einmal runterfahren/ausschalten und danach ging nix mehr bzgl USB :-) )
                    Das hat bei mir auf Anhieb mit der Beschreibung geklappt, hab Debian10 und cat ging bei mir auch nicht, nano war aber kein Problem.
                    • R Offline
                      RikDRS
                      Hi zusammen,
                      ich hoffe es ist okay wenn ich dieses Thema nochmal hoch hole?!
                      Ich habe nun versucht nach dieser Anleitung meinen USB-Zigbee-Stick an einen Linux-Container durchzureichen. Dazu habe ich auf dem Proxmox die entsprechende Conf-Datei des Containers wie folgt geändert:
                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00 dev/seri>
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      danach habe ich den Befehl
                      chmod o+rw /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
                      ausgeführt und den LXC rebootet.
                      Die Ausgaben auf dem Container ergeben nun folgendes:
                      root@iobroker-produktiv:~# lsusb
                      Bus 004 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
                      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 002 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
                      Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                      Bus 001 Device 002: ID 040b:2013 Weltrend Semiconductor GiGa HiD
                      root@iobroker-produktiv:~# ls -l /dev/tty*
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Mar 10 18:14 /dev/tty
                      crw------- 1 root   tty     136, 1 Mar 11 11:40 /dev/tty1
                      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Mar 10 20:09 /dev/tty2
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 /dev/ttyACM0
                      root@iobroker-produktiv:~# ls -la /dev/serial/by-id
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root   root        60 Mar 10 20:09 .
                      drwxr-xr-x 3 root   root        60 Mar 10 20:09 ..
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
                      Mit meinen bisher wenigen Linux-Verstand steht der Stick dem Container doch zur Verfügung, aber die Zigbee-Instanz im iOBroker wird nicht grün
                      Wo ist mein Fehler, was muss ich machen, im den Stick auch in dem LXC verwenden zu können?
                      Danke und sonnige Grüße
                      Rik
                      crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RikDRS
                        Hi zusammen,
                        total 0
                        Rik
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @rikdrs sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                        was muss ich machen
                        probier es mal damit, siehe Anleitung Usb Geräte durchreichen
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RikDRS
                          Hi zusammen,
                          total 0
                          Rik
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @rikdrs Was steht denn im log wenn du zigbee neu startest? Wenn er da rummeckert, dass er den Stick nicht ifndet dann wird der (noch) nicht durchgereicht, oder du hast im Adapter eine falsche Einstellung.
                            was muss ich machen
                            RikDRS
                            @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                            was muss ich machen
                            genauso hab ich es gemacht - außer die UDEV-Regel
                            die kommt, wenn die Instanz läuft
                            • amg_666A amg_666
                              RikDRS
                              @amg_666 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                              das könnte es sein - hier ein Log-Auszug:
                              2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Starting Zigbee npm ...
                              2022-03-11 18:40:43.111 - info: zigbee.0 (1245) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                              2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Failed to start Zigbee
                              2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Error herdsman start
                              was nun? Danke!
                              • R RikDRS
                                was nun? Danke!
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @rikdrs und was steht in der Instanz?
                                  RikDRS
                                  @crunchip was genau meinst Du?
                                  In der Übersicht der Instanz vom Zigbee hat sich nichts verändert zum Bild oben
                                  • R RikDRS
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @rikdrs was du eingetragen hast als Gerät
                                      RikDRS
                                      @crunchip
                                      /dev/ttyACM0
                                      Aus "Frust" auch schon /dev/ttyACM1, brachte natürlich auch keinen Erfolg ;)
                                      • R Offline
                                        RikDRS
                                        Gerade nochmal den Stick gezogen und wieder eingesetzt, hier das Log
                                        2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                        2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - PAN ID: configured=6851, adapter=6851
                                        2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - Extended PAN ID: configured=d5b31ac0b9e7a5f1, adapter=00124b001cdd462d
                                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Channel List: configured=13, adapter=13
                                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Please update configuration to prevent further issues.
                                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                        2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Failed to start Zigbee
                                        2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Error herdsman start
                                        da werden ja nun mehrere Fehler gelistet (Configuration is not consistent with adapter state/backup! und ff), hat es evt damit noch was zu tun?
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @rikdrs /dev/ttyACM0 steht aber drin also wäre /dev/ttyACM1 falsch
