  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M Malz1902
    @oberfragger würde lieber dev/serial/by-id durchreichen, im Falles eines reboots sicherer.
    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/xxx none bind,optional,create=file
    chmod o+rw /dev/serial/by-id/xxx
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    @Malz1902 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
    Hi, bei dir fehlt auch der slash vor dem 2. dev/serial
    und du hast geschrieben.... das Beispiel von mir mit 2. Slash ist richtig...!?! Haben wir uns ggf. missverstanden?
    • oberfraggerO oberfragger
      Malz1902
      @oberfragger meinte Zeile 2 ist richtig, so hab ich das zumindest be mir und es klappt
        mit Deinem US
        Sorry dass ich fragen muss. Aber was ist jetzt die ID/xxx?
        root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct  5 23:13 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct  5 23:13 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  5 23:13 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 ?
        Malz1902
        @oberfragger said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
        usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 ist die ID
        also
        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 none bind,optional,create=file
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malz1902
          also
          oberfragger
          Danke. Das hatte ich gestern auch schon mal so eingetragen. Werde jetzt mal schauen ob ich den iobroker als VM hinbekomme. Würde gern Bluetooth haben...
          EDIT: Ja, mit VM problemlos. Dabei habe ist festgestellt... mein NUC hat kein internes Bluetooth ;) Der vorhandene Dongle empfängt nix... ist aber auch asbach uralt- dre kann vermutlich nur BT1.0.
          • XxJooOX XxJooO
            Ergänzung:
            im letzten Post ist das
            chmod o+rw /dev/ttyACM0
            der entscheidende Schritt, aber nicht alleine, da das zum Einen einen Reboot des proxmox-Host nicht übersteht und zum Anderen noch etwas fehlt.
            Ich habe mich deshalb schlau gemacht, wie man unter Debian 10 rc.local wieder reaktiviert und dann eine rc.local mit folgendem Inhalt erstellt:
            #!/bin/sh -e
            # rc.local
            # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
            # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
            # value on error.
            # In order to enable or disable this script just change the execution
            # bits.
            # By default this script does nothing.
            chmod o+rw /dev/bus/usb/001/003
            exit 0
            jetzt wird der ganze Eingriff persistent und übersteht problemlos einen Host-Reboot!
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @xxjooo sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
            Top, vielen Dank für die Ergänzung der Anleitung von coldcorner, war grade ziemlich am rätseln wie ich meinen zigbee wieder in Gang bekomme (NUC musste woanders aufgestellt werden, also einmal runterfahren/ausschalten und danach ging nix mehr bzgl USB :-) )
            Das hat bei mir auf Anhieb mit der Beschreibung geklappt, hab Debian10 und cat ging bei mir auch nicht, nano war aber kein Problem.
            • R Offline
              RikDRS
              Hi zusammen,
              ich hoffe es ist okay wenn ich dieses Thema nochmal hoch hole?!
              Ich habe nun versucht nach dieser Anleitung meinen USB-Zigbee-Stick an einen Linux-Container durchzureichen. Dazu habe ich auf dem Proxmox die entsprechende Conf-Datei des Containers wie folgt geändert:
              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00 dev/seri>
              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
              danach habe ich den Befehl
              chmod o+rw /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
              ausgeführt und den LXC rebootet.
              Die Ausgaben auf dem Container ergeben nun folgendes:
              root@iobroker-produktiv:~# lsusb
              Bus 004 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
              Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
              Bus 001 Device 002: ID 040b:2013 Weltrend Semiconductor GiGa HiD
              root@iobroker-produktiv:~# ls -l /dev/tty*
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Mar 10 18:14 /dev/tty
              crw------- 1 root   tty     136, 1 Mar 11 11:40 /dev/tty1
              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Mar 10 20:09 /dev/tty2
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 /dev/ttyACM0
              root@iobroker-produktiv:~# ls -la /dev/serial/by-id
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root   root        60 Mar 10 20:09 .
              drwxr-xr-x 3 root   root        60 Mar 10 20:09 ..
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
              Mit meinen bisher wenigen Linux-Verstand steht der Stick dem Container doch zur Verfügung, aber die Zigbee-Instanz im iOBroker wird nicht grün
              Wo ist mein Fehler, was muss ich machen, im den Stick auch in dem LXC verwenden zu können?
              Danke und sonnige Grüße
              Rik
              crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RikDRS
                Hi zusammen,
                total 0
                Rik
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @rikdrs sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                was muss ich machen
                probier es mal damit, siehe Anleitung Usb Geräte durchreichen
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RikDRS
                  Hi zusammen,
                  total 0
                  Rik
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @rikdrs Was steht denn im log wenn du zigbee neu startest? Wenn er da rummeckert, dass er den Stick nicht ifndet dann wird der (noch) nicht durchgereicht, oder du hast im Adapter eine falsche Einstellung.
                    was muss ich machen
                    RikDRS
                    @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                    was muss ich machen
                    genauso hab ich es gemacht - außer die UDEV-Regel
                    die kommt, wenn die Instanz läuft
                    • amg_666A amg_666
                      RikDRS
                      @amg_666 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                      das könnte es sein - hier ein Log-Auszug:
                      2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Starting Zigbee npm ...
                      2022-03-11 18:40:43.111 - info: zigbee.0 (1245) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                      2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Failed to start Zigbee
                      2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Error herdsman start
                      was nun? Danke!
                      • R RikDRS
                        was nun? Danke!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @rikdrs und was steht in der Instanz?
                          RikDRS
                          @crunchip was genau meinst Du?
                          In der Übersicht der Instanz vom Zigbee hat sich nichts verändert zum Bild oben
                          • R RikDRS
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @rikdrs was du eingetragen hast als Gerät
                              RikDRS
                              @crunchip
                              /dev/ttyACM0
                              Aus "Frust" auch schon /dev/ttyACM1, brachte natürlich auch keinen Erfolg ;)
                              • R Offline
                                RikDRS
                                Gerade nochmal den Stick gezogen und wieder eingesetzt, hier das Log
                                2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - PAN ID: configured=6851, adapter=6851
                                2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - Extended PAN ID: configured=d5b31ac0b9e7a5f1, adapter=00124b001cdd462d
                                2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Channel List: configured=13, adapter=13
                                2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Please update configuration to prevent further issues.
                                2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Failed to start Zigbee
                                2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Error herdsman start
                                da werden ja nun mehrere Fehler gelistet (Configuration is not consistent with adapter state/backup! und ff), hat es evt damit noch was zu tun?
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @rikdrs /dev/ttyACM0 steht aber drin also wäre /dev/ttyACM1 falsch
                                  • R RikDRS
                                    Sollte angepasst werden.
                                    • R RikDRS
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @rikdrs also wurde er doch jetzt erkannt, nur deine Konfig ist falsch, so wie ich das lese
                                      • R Offline
                                        RikDRS
                                        Zum Morgen eine kleine Erfolgsgeschichte
                                        Ich habe gerade wie in den Logs angeboten die nvbackup.json gelöscht und zusätzlich Netzwerk-Channel und PAN-ID verändert, dann die Instanz gestartet und siehe da, alles grün.
                                        Danke für Eure Hilfe!
                                        Rik
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R RikDRS
                                          Rik
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                          Kann mir jemand noch mal Schritt für Schritt helfen?
                                          meine LXC Conf sieht aktuell so aus:
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          features: nesting=1
                                          hostname: octoprint
                                          memory: 4096
                                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7E:58:90:B0:11:97,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=10G
                                          swap: 512
                                          unprivileged: 1
                                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                          Nach einem Neustart bekomme ich aber im Container immer wieder ein
                                          Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_open_serial:3775
                                          im Host sieht das so aus:
                                          root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
                                          Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                                          Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          root@pve:/etc/pve/lxc#  ls -l /dev/bus/usb/001/007
                                          crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 May  1 10:12 /dev/bus/usb/001/007
                                          root@pve: ls -la /dev/serial/by-id
                                          total 0
                                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 30 13:14 .
                                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 30 13:14 ..
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 30 13:14 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          Wo ist mein Fehler?
                                          Beta-Tester
                                          -1
