  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    Ergänzung:
    im letzten Post ist das
    chmod o+rw /dev/ttyACM0
    der entscheidende Schritt, aber nicht alleine, da das zum Einen einen Reboot des proxmox-Host nicht übersteht und zum Anderen noch etwas fehlt.
    Ich habe mich deshalb schlau gemacht, wie man unter Debian 10 rc.local wieder reaktiviert und dann eine rc.local mit folgendem Inhalt erstellt:
    #!/bin/sh -e
    # rc.local
    # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
    # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
    # value on error.
    # In order to enable or disable this script just change the execution
    # bits.
    # By default this script does nothing.
    chmod o+rw /dev/bus/usb/001/003
    exit 0
    jetzt wird der ganze Eingriff persistent und übersteht problemlos einen Host-Reboot!
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @xxjooo sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
    Top, vielen Dank für die Ergänzung der Anleitung von coldcorner, war grade ziemlich am rätseln wie ich meinen zigbee wieder in Gang bekomme (NUC musste woanders aufgestellt werden, also einmal runterfahren/ausschalten und danach ging nix mehr bzgl USB :-) )
    Das hat bei mir auf Anhieb mit der Beschreibung geklappt, hab Debian10 und cat ging bei mir auch nicht, nano war aber kein Problem.
    • R Offline
      RikDRS
      Hi zusammen,
      ich hoffe es ist okay wenn ich dieses Thema nochmal hoch hole?!
      Ich habe nun versucht nach dieser Anleitung meinen USB-Zigbee-Stick an einen Linux-Container durchzureichen. Dazu habe ich auf dem Proxmox die entsprechende Conf-Datei des Containers wie folgt geändert:
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00 dev/seri>
      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      danach habe ich den Befehl
      chmod o+rw /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
      ausgeführt und den LXC rebootet.
      Die Ausgaben auf dem Container ergeben nun folgendes:
      root@iobroker-produktiv:~# lsusb
      Bus 004 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
      Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
      Bus 001 Device 002: ID 040b:2013 Weltrend Semiconductor GiGa HiD
      root@iobroker-produktiv:~# ls -l /dev/tty*
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Mar 10 18:14 /dev/tty
      crw------- 1 root   tty     136, 1 Mar 11 11:40 /dev/tty1
      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Mar 10 20:09 /dev/tty2
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 /dev/ttyACM0
      root@iobroker-produktiv:~# ls -la /dev/serial/by-id
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root   root        60 Mar 10 20:09 .
      drwxr-xr-x 3 root   root        60 Mar 10 20:09 ..
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 11 11:30 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD462D-if00
      Mit meinen bisher wenigen Linux-Verstand steht der Stick dem Container doch zur Verfügung, aber die Zigbee-Instanz im iOBroker wird nicht grün
      Wo ist mein Fehler, was muss ich machen, im den Stick auch in dem LXC verwenden zu können?
      Danke und sonnige Grüße
      Rik
      crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RikDRS
        Hi zusammen,
        total 0
        Rik
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @rikdrs sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
        was muss ich machen
        probier es mal damit, siehe Anleitung Usb Geräte durchreichen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RikDRS
          Hi zusammen,
          total 0
          Rik
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @rikdrs Was steht denn im log wenn du zigbee neu startest? Wenn er da rummeckert, dass er den Stick nicht ifndet dann wird der (noch) nicht durchgereicht, oder du hast im Adapter eine falsche Einstellung.
            was muss ich machen
            RikDRS
            @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
            was muss ich machen
            genauso hab ich es gemacht - außer die UDEV-Regel
            die kommt, wenn die Instanz läuft
            • amg_666A amg_666
              RikDRS
              @amg_666 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
              das könnte es sein - hier ein Log-Auszug:
              2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Try to reconnect. 1 attempts left
              2022-03-11 18:40:43.103 - info: zigbee.0 (1245) Starting Zigbee npm ...
              2022-03-11 18:40:43.111 - info: zigbee.0 (1245) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
              2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Failed to start Zigbee
              2022-03-11 18:40:43.217 - error: zigbee.0 (1245) Error herdsman start
              was nun? Danke!
              • R RikDRS
                was nun? Danke!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @rikdrs und was steht in der Instanz?
                  RikDRS
                  @crunchip was genau meinst Du?
                  In der Übersicht der Instanz vom Zigbee hat sich nichts verändert zum Bild oben
                  • R RikDRS
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @rikdrs was du eingetragen hast als Gerät
                      RikDRS
                      @crunchip
                      /dev/ttyACM0
                      Aus "Frust" auch schon /dev/ttyACM1, brachte natürlich auch keinen Erfolg ;)
                      • R Offline
                        RikDRS
                        Gerade nochmal den Stick gezogen und wieder eingesetzt, hier das Log
                        2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                        2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - PAN ID: configured=6851, adapter=6851
                        2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - Extended PAN ID: configured=d5b31ac0b9e7a5f1, adapter=00124b001cdd462d
                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Channel List: configured=13, adapter=13
                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Please update configuration to prevent further issues.
                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                        2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                        2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Failed to start Zigbee
                        2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Error herdsman start
                        da werden ja nun mehrere Fehler gelistet (Configuration is not consistent with adapter state/backup! und ff), hat es evt damit noch was zu tun?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @rikdrs /dev/ttyACM0 steht aber drin also wäre /dev/ttyACM1 falsch
                          • R RikDRS
                            Sollte angepasst werden.
                            • R RikDRS
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @rikdrs also wurde er doch jetzt erkannt, nur deine Konfig ist falsch, so wie ich das lese
                              • R Offline
                                RikDRS
                                Zum Morgen eine kleine Erfolgsgeschichte
                                Ich habe gerade wie in den Logs angeboten die nvbackup.json gelöscht und zusätzlich Netzwerk-Channel und PAN-ID verändert, dann die Instanz gestartet und siehe da, alles grün.
                                Danke für Eure Hilfe!
                                Rik
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R RikDRS
                                  Rik
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                  Kann mir jemand noch mal Schritt für Schritt helfen?
                                  meine LXC Conf sieht aktuell so aus:
                                  arch: amd64
                                  cores: 2
                                  features: nesting=1
                                  hostname: octoprint
                                  memory: 4096
                                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7E:58:90:B0:11:97,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                  onboot: 1
                                  ostype: debian
                                  rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=10G
                                  swap: 512
                                  unprivileged: 1
                                  lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                  Nach einem Neustart bekomme ich aber im Container immer wieder ein
                                  Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_open_serial:3775
                                  im Host sieht das so aus:
                                  root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
                                  Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                                  Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  root@pve:/etc/pve/lxc#  ls -l /dev/bus/usb/001/007
                                  crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 May  1 10:12 /dev/bus/usb/001/007
                                  root@pve: ls -la /dev/serial/by-id
                                  total 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 30 13:14 .
                                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 30 13:14 ..
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 30 13:14 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  Beta-Tester
                                  -1
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    features: nesting=1
                                    hostname: octoprint
                                    memory: 4096
                                    onboot: 1
                                    ostype: debian
                                    swap: 512
                                    unprivileged: 1
                                    total 0
                                    Wo ist mein Fehler?
                                    @merlin123 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                    @Merlin123
                                    ich denke, dass Dein Fehler in dieser Zeile und der Folgenden ist.
                                    so sieht meine aus,
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                                    Bernd
                                      @Merlin123
                                      so sieht meine aus,
                                      Bernd
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      @dp20eic jo.. Danke... war blind... :D Scheint jetzt zu gehen!
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        Tja... wie gewonnen, so zerronnen... Nach nem Neustart von Proxmox gleiches Problem...
                                        So sieht das jetzt bei mir aus:
                                        Host:
                                        root@pve:/etc/pve/lxc# cat 101.conf
                                        arch: amd64
                                        cores: 2
                                        features: nesting=1
                                        hostname: octoprint
                                        memory: 4096
                                        onboot: 1
                                        ostype: debian
                                        swap: 512
                                        unprivileged: 1
                                        lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                        Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                        Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                                        root@pve:/etc/pve/lxc# ls -la /dev/serial/by-id
                                        total 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 16:43 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 80 May 1 16:43 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 1 16:43 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        root@pve:/dev/serial/by-id# ls -l /dev/bus/usb/001/003
                                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 May 1 16:43 /dev/bus/usb/001/003
                                        Gastsystem:
                                        $ ls -la /dev/serial/by-id
                                        total 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 15:22 .
                                        drwxr-xr-x 3 root root 60 May 1 15:22 ..
                                        ---------- 1 root root 0 May 1 15:22 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                        $ lsusb
                                        Beta-Tester
                                        • L Offline
                                          lessthanmore
                                          Ich hänge mich mal mit dran und hoffe ebenfalls auf eine Lösung.
                                          So sieht meine udev Regel momentan aus:
                                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK+="ttyZigbee"
                                          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="dialout", MODE="0666"
                                          Dennoch wird der Symlink nicht in der Gruppe "dailout" angelegt.
                                          Host:
                                          root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -la /dev/ttyZigbee
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 7  1. Mai 13:42 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                                          lxc:
                                          xxx@iobroker:/dev$ ls -la /dev/ttyZigbee
                                          crw-rw-rw- 1 root root 166, 0  1. Mai 18:30 /dev/ttyZigbee
                                          Zusätzlich hatte ich versucht über rc.locals
                                          chmod a+rw /dev/ttyZigbee
                                          auf dem Host, ebenfalls ohne Erfolg.
