  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    bei mir ist es nicht so
    dann muss da etwas passiert sein.
    ich bekomme im Browser seit der Umstellung auf admin keine Obketdaten mehr angezeigt.
    Habe mir diese unsichtbaren Daten jetzt herauskopiert
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Licht_WC:10.LEVEL",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "role": "level.dimmer"
      "native": {
        "MIN": 0,
        "UNIT": "100%",
        "OPERATIONS": 7,
        "MAX": 1.01,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "LEVEL",
        "TYPE": "FLOAT",
        "DEFAULT": 0,
        "CONTROL": "DIMMER.LEVEL"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1642176220056,
      "_id": "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.10.LEVEL",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    0-100
    native 0- 1.0.1
    W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    Mal schauen ob ich irgendwann ne Lösung für den Spaß habe und mit den IP Dingern die gleichen Verhältnisse bekomme - wie mit den HM....
    Im Moment scheitere ich mit den IP Geräten einfach daran... (Hatte das Problem bereits mit einer 24v IP Schaltplatine - ausgetauscht auf eine HM und alles läuft!)
      Kann es daran liegen ?
      möchlich!
      würde mich nicht wundern
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      ich würde es nicht beschwören, aber ich meine das war bei mir noch nie anders...?
      • dslraserD dslraser
        ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht
        Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226
        W Offline
        W Offline
        Wurzeldoktor
        schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
        habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
        Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..
        @Homoran
        EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%
        • W Wurzeldoktor
          @Homoran
          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
          das würde ja passen.
          Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
          Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.
          dslraserD W 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            übrigens….
            https://forum.iobroker.net/post/638859
            da war das auch schon so
            EDIT:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
              sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%
              hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way :(
              ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen
              • W Wurzeldoktor
                das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht
                nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.
                Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest
                  W Offline
                  W Offline
                  Wurzeldoktor
                  ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurzeldoktor
                    admin.0
                    2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
                    • W Wurzeldoktor
                      admin.0
                      dann hast du das max nicht geändert
                      W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        Wurzeldoktor
                        stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.
                        bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen :/
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @homoran @Wurzeldoktor
                          über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)
                          z.B. Boost (mit 80%)
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                              "role": "level",
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                                "read": "Math.round(val *100)"
                            "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                            "native": {},
                            "ts": 1646147172922,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            W Offline
                            W Offline
                            Wurzeldoktor
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            eigentlich möchte ich ja nur das mein Skript (ganz oben) läuft und meine Pumpe ein/ausschaltet ^^
                            ohne zwischen rechnen und hin und her..
                            das muss doch auch direkt gehen??
                            wenn der ValveState auf 0.45 ist - Pumpe ein /0.40 Pumpe aus
                            aber Pumpe schaltet hhalt im moment noch nicht ein/aus?
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.
                              Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit
                              W foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Wurzeldoktor
                                ich fahre dann mal in den Nachtdienst und werde morgen nachmittag hier nochmal vorbei schauen :)
                                • W Wurzeldoktor
                                  @wurzeldoktor ich habe beim Adapter mal nach den Issues gesehen.
                                  da gibt es eine ganze Menge in dieser Richtung.
                                  Anscheinend liegt es an der Einheit von der CCU. Wenn da unter native nur % steht passiert das wie bei dir, bei mir steht 100%, dann wird umgerechnet
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Alias read/write geht das schon. 😀
                                    Videotutorials & mehr
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wurzeldoktor
                                      @foxriver76
                                      hab gehört du kannst evtl bei diesem Problem helfen? ^^
