  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wurzeldoktor
    @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht
    Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226
    Kann es daran liegen ?
    habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
    Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..
    @Homoran
    EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%
    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    das würde ja passen.
    Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
    Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.
    dslraserD W 2 Antworten Letzte Antwort
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      übrigens….
      https://forum.iobroker.net/post/638859
      da war das auch schon so
      EDIT:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
        W Offline
        W Offline
        Wurzeldoktor
        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
        sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%
        hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way :(
        ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen
        • W Wurzeldoktor
          das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht
          nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.
          Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest
            W Offline
            W Offline
            Wurzeldoktor
            ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01
              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              admin.0
              2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
              • W Wurzeldoktor
                admin.0
                dann hast du das max nicht geändert
                W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  Wurzeldoktor
                  stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.
                  bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen :/
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @homoran @Wurzeldoktor
                    über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)
                    z.B. Boost (mit 80%)
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                          "read": "Math.round(val *100)"
                      "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1646147172922,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      W Offline
                      W Offline
                      Wurzeldoktor
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      eigentlich möchte ich ja nur das mein Skript (ganz oben) läuft und meine Pumpe ein/ausschaltet ^^
                      ohne zwischen rechnen und hin und her..
                      das muss doch auch direkt gehen??
                      wenn der ValveState auf 0.45 ist - Pumpe ein /0.40 Pumpe aus
                      aber Pumpe schaltet hhalt im moment noch nicht ein/aus?
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.
                        Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit
                        W foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wurzeldoktor
                          ich fahre dann mal in den Nachtdienst und werde morgen nachmittag hier nochmal vorbei schauen :)
                          • W Wurzeldoktor
                            @wurzeldoktor ich habe beim Adapter mal nach den Issues gesehen.
                            da gibt es eine ganze Menge in dieser Richtung.
                            Anscheinend liegt es an der Einheit von der CCU. Wenn da unter native nur % steht passiert das wie bei dir, bei mir steht 100%, dann wird umgerechnet
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Alias read/write geht das schon. 😀
                              Videotutorials & mehr
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • foxriver76F foxriver76
                                W Offline
                                W Offline
                                Wurzeldoktor
                                @foxriver76
                                hab gehört du kannst evtl bei diesem Problem helfen? ^^
