  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht
    Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226
    Kann es daran liegen ?
    @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    möchlich!
    würde mich nicht wundern
      bei mir ist es nicht so
      dann muss da etwas passiert sein.
      ich bekomme im Browser seit der Umstellung auf admin keine Obketdaten mehr angezeigt.
      Habe mir diese unsichtbaren Daten jetzt herauskopiert
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Licht_WC:10.LEVEL",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "role": "level.dimmer"
        "native": {
          "MIN": 0,
          "UNIT": "100%",
          "OPERATIONS": 7,
          "MAX": 1.01,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "LEVEL",
          "TYPE": "FLOAT",
          "DEFAULT": 0,
          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1642176220056,
        "_id": "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.10.LEVEL",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      0-100
      native 0- 1.0.1
      W Offline
      W Offline
      Wurzeldoktor
      Mal schauen ob ich irgendwann ne Lösung für den Spaß habe und mit den IP Dingern die gleichen Verhältnisse bekomme - wie mit den HM....
      Im Moment scheitere ich mit den IP Geräten einfach daran... (Hatte das Problem bereits mit einer 24v IP Schaltplatine - ausgetauscht auf eine HM und alles läuft!)
        möchlich!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ich würde es nicht beschwören, aber ich meine das war bei mir noch nie anders...?
          W Offline
          W Offline
          Wurzeldoktor
          schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
          habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
          Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..
          @Homoran
          EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%
          • W Wurzeldoktor
            @Homoran
            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
            das würde ja passen.
            Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
            Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.
            dslraserD W 2 Antworten Letzte Antwort
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              übrigens….
              https://forum.iobroker.net/post/638859
              da war das auch schon so
              EDIT:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                W Offline
                W Offline
                Wurzeldoktor
                @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%
                hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way :(
                ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen
                • W Wurzeldoktor
                  das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht
                  nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.
                  Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurzeldoktor
                    ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01
                      W Offline
                      W Offline
                      Wurzeldoktor
                      admin.0
                      2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
                      • W Wurzeldoktor
                        admin.0
                        dann hast du das max nicht geändert
                        W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wurzeldoktor
                          stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.
                          bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen :/
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @homoran @Wurzeldoktor
                            über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)
                            z.B. Boost (mit 80%)
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                                  "read": "Math.round(val *100)"
                              "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                              "native": {},
                              "ts": 1646147172922,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              W Offline
                              W Offline
                              Wurzeldoktor
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              eigentlich möchte ich ja nur das mein Skript (ganz oben) läuft und meine Pumpe ein/ausschaltet ^^
                              ohne zwischen rechnen und hin und her..
                              das muss doch auch direkt gehen??
                              wenn der ValveState auf 0.45 ist - Pumpe ein /0.40 Pumpe aus
                              aber Pumpe schaltet hhalt im moment noch nicht ein/aus?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "max": 100,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.
                                Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit
                                W foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurzeldoktor
                                  ich fahre dann mal in den Nachtdienst und werde morgen nachmittag hier nochmal vorbei schauen :)
                                  • W Wurzeldoktor
                                    @wurzeldoktor ich habe beim Adapter mal nach den Issues gesehen.
                                    da gibt es eine ganze Menge in dieser Richtung.
                                    Anscheinend liegt es an der Einheit von der CCU. Wenn da unter native nur % steht passiert das wie bei dir, bei mir steht 100%, dann wird umgerechnet
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      Alias read/write geht das schon. 😀
                                      Videotutorials & mehr
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wurzeldoktor
                                        @foxriver76
                                        hab gehört du kannst evtl bei diesem Problem helfen? ^^
