  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    wurde gemacht - keine Änderung.
    hast du danach neu eingelesen?
    W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
    @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    ja wurde ja so gefordert :)
    bleibt bei 0.00-1.01%
    seit dem letzten HM Adapter Update fehlen mir auch die Namen der von mir in der CCU hinterlegten Geräte..
    • W Wurzeldoktor
      sollte es eigentlich nicht.
      Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
      Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wurzeldoktor
        Habe nun sogar die Instanz gestoppt - den Objektdatenbaum gelöscht - wieder aktiviert und neu eingelesen.
        gleichbleibend.
        bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
        da sind 0 - 0%
        100- 100%
        • W Wurzeldoktor
          gleichbleibend.
          da sind 0 - 0%
          100- 100%
          da sind 0 - 0%
          100- 100%
          so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.
          Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird
          W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            da sind 0 - 0%
            100- 100%
            W Offline
            W Offline
            Wurzeldoktor
            war auch meine Meinung dazu!
            Finde das auch auf der CCU nen Schwachsinn - aber gsd bin ich ja nur Endnutzer und leider wurden die HM Geräte aufgelassen...
            jedoch kommen mir glaub ich keine weiteren IP Geräte ins haus :/ eher wieder normale Schalter
            • W Wurzeldoktor
              was?
              0-1 ist das sogenannte "Dezimalprozent", das ist vollkommen in Ordnung, wenn es konsequent umgestezt wird.
              der "normale User" kommt halt besser mit 0 - 100 klar, also übersetzt ioBroker dies.
                da sind 0 - 0%
                100- 100%
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                bei mir ist es nicht so
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                    "role": "level",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 1.01,
                    "unit": "%"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                    "UNIT": "%"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1646144875302,
                  "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                RPC 1.15.8
                Rega 3.0.37
                Edit: bei mir sind es übrigens HmIP-eTRV-2
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 1.01,
                      "unit": "%"
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                      "UNIT": "%"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  RPC 1.15.8
                  Rega 3.0.37
                  W Offline
                  W Offline
                  Wurzeldoktor
                  @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 1.01,
                      "unit": "%"
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                      "UNIT": "%"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  RPC 1.15.8
                  Rega 3.0.37
                  danke das es nicht nur bei mir so ist...
                  Komm mir schon etwas blöd vor 😧
                  • W Wurzeldoktor
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "level",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 1.01,
                        "unit": "%"
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                        "UNIT": "%"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    RPC 1.15.8
                    Rega 3.0.37
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @wurzeldoktor
                    bei den Heizgruppen ist es übrigens genau so
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 1.01,
                        "unit": "%",
                        "role": "level"
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                        "UNIT": "%"
                      "ts": 1637185619464,
                      "_id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 1.01,
                          "unit": "%"
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "UNIT": "%"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      RPC 1.15.8
                      Rega 3.0.37
                      dann muss da etwas passiert sein.
                      ich bekomme im Browser seit der Umstellung auf admin keine Obketdaten mehr angezeigt.
                      Habe mir diese unsichtbaren Daten jetzt herauskopiert
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Licht_WC:10.LEVEL",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level.dimmer"
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL"
                        "ts": 1642176220056,
                        "_id": "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.10.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      0-100
                      native 0- 1.0.1
                      dslraserD W 2 Antworten Letzte Antwort
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        0-100
                        native 0- 1.0.1
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht
                        Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226
                        Kann es daran liegen ?
                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                          möchlich!
                          würde mich nicht wundern
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "UNIT": "100%",
                                "OPERATIONS": 7,
                                "MAX": 1.01,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LEVEL",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            0-100
                            native 0- 1.0.1
                            W Offline
                            W Offline
                            Wurzeldoktor
                            Mal schauen ob ich irgendwann ne Lösung für den Spaß habe und mit den IP Dingern die gleichen Verhältnisse bekomme - wie mit den HM....
                            Im Moment scheitere ich mit den IP Geräten einfach daran... (Hatte das Problem bereits mit einer 24v IP Schaltplatine - ausgetauscht auf eine HM und alles läuft!)
                              möchlich!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ich würde es nicht beschwören, aber ich meine das war bei mir noch nie anders...?
                                W Offline
                                W Offline
                                Wurzeldoktor
                                habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
                                Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..
                                @Homoran
                                EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%
                                • W Wurzeldoktor
                                  @Homoran
                                  das würde ja passen.
                                  Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
                                  Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    übrigens….
                                    https://forum.iobroker.net/post/638859
                                    da war das auch schon so
                                    EDIT:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wurzeldoktor
                                      sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%
                                      hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way :(
                                      ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen
                                      • W Wurzeldoktor
                                        das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht
                                        nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.
                                        Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzeldoktor
                                          ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01
