  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
    da sind 0 - 0%
    100- 100%
    so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.
    Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird
    W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    war auch meine Meinung dazu!
    Finde das auch auf der CCU nen Schwachsinn - aber gsd bin ich ja nur Endnutzer und leider wurden die HM Geräte aufgelassen...
    jedoch kommen mir glaub ich keine weiteren IP Geräte ins haus :/ eher wieder normale Schalter
    • W Wurzeldoktor
      was?
      0-1 ist das sogenannte "Dezimalprozent", das ist vollkommen in Ordnung, wenn es konsequent umgestezt wird.
      der "normale User" kommt halt besser mit 0 - 100 klar, also übersetzt ioBroker dies.
        da sind 0 - 0%
        100- 100%
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        bei mir ist es nicht so
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
            "role": "level",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 1.01,
            "unit": "%"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": 1.01,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
            "UNIT": "%"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1646144875302,
          "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        RPC 1.15.8
        Rega 3.0.37
        Edit: bei mir sind es übrigens HmIP-eTRV-2
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "level",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 1.01,
              "unit": "%"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 1.01,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
              "UNIT": "%"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          RPC 1.15.8
          Rega 3.0.37
          W Offline
          W Offline
          Wurzeldoktor
          @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "level",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 1.01,
              "unit": "%"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 1.01,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
              "UNIT": "%"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          RPC 1.15.8
          Rega 3.0.37
          danke das es nicht nur bei mir so ist...
          Komm mir schon etwas blöd vor 😧
          • W Wurzeldoktor
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "level",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 1.01,
                "unit": "%"
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
                "UNIT": "%"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            RPC 1.15.8
            Rega 3.0.37
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @wurzeldoktor
            bei den Heizgruppen ist es übrigens genau so
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 1.01,
                "unit": "%",
                "role": "level"
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
                "UNIT": "%"
              "ts": 1637185619464,
              "_id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 1.01,
                  "unit": "%"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.01,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "UNIT": "%"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              RPC 1.15.8
              Rega 3.0.37
              dann muss da etwas passiert sein.
              ich bekomme im Browser seit der Umstellung auf admin keine Obketdaten mehr angezeigt.
              Habe mir diese unsichtbaren Daten jetzt herauskopiert
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Licht_WC:10.LEVEL",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "unit": "%",
                  "role": "level.dimmer"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "UNIT": "100%",
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.01,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "CONTROL": "DIMMER.LEVEL"
                "ts": 1642176220056,
                "_id": "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.10.LEVEL",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              0-100
              native 0- 1.0.1
              dslraserD W 2 Antworten Letzte Antwort
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "UNIT": "100%",
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                0-100
                native 0- 1.0.1
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht
                Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226
                Kann es daran liegen ?
                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  möchlich!
                  würde mich nicht wundern
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "UNIT": "100%",
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    0-100
                    native 0- 1.0.1
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurzeldoktor
                    Mal schauen ob ich irgendwann ne Lösung für den Spaß habe und mit den IP Dingern die gleichen Verhältnisse bekomme - wie mit den HM....
                    Im Moment scheitere ich mit den IP Geräten einfach daran... (Hatte das Problem bereits mit einer 24v IP Schaltplatine - ausgetauscht auf eine HM und alles läuft!)
                      möchlich!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ich würde es nicht beschwören, aber ich meine das war bei mir noch nie anders...?
                        W Offline
                        W Offline
                        Wurzeldoktor
                        schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
                        habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
                        Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..
                        @Homoran
                        EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%
                        • W Wurzeldoktor
                          @Homoran
                          das würde ja passen.
                          Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
                          Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            übrigens….
                            https://forum.iobroker.net/post/638859
                            da war das auch schon so
                            EDIT:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                              W Offline
                              W Offline
                              Wurzeldoktor
                              sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%
                              hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way :(
                              ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen
                              • W Wurzeldoktor
                                das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht
                                nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.
                                Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurzeldoktor
                                  ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wurzeldoktor
                                    admin.0
                                    2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
                                    • W Wurzeldoktor
                                      admin.0
                                      dann hast du das max nicht geändert
                                      W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wurzeldoktor
                                        stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.
                                        bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen :/
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @homoran @Wurzeldoktor
                                          über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)
                                          z.B. Boost (mit 80%)
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "level",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "max": 100,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                                                "read": "Math.round(val *100)"
                                            "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1646147172922,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
