7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen.
    nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6344
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
    • s.bormannS s.bormann
      bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
      @s-bormann
      Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
      kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
      Neue Aufzählung
      Kann man die irgendwie sortieren ?
      Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
      Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6345
      In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6346
        Ah, Du hast alle Aliase in einem gemeinsamen "Eltern-Ordner".
        Ist aber kein Problem:
        Nutze statt des Device-Counter-Widgets das JSON-Table widget. Da kannst Du unten bei DatapointDetection statt parentName einfach name nehmen:
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6347
          Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
          • da_WoodyD da_Woody
            kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6348
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
            Dann ganz rechts auf das Plus (+)
            Dann aussuchen und anklicken
            Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
            Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
            Dann geht es in iQontrol weiter
            Öffnen
            dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
            Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
            dann habe ich das ausgewählt.
            Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
            Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
            Namen vergeben und Liste auswählen
            Der Rest ist Styling und Icon usw...
            Beispiel
            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6349
              Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
              Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
              Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
              Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
              Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6350
                habe ich
                auch gemacht
                auch gemacht
                und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
                hier gibt es die
                  habe ich
                  auch gemacht
                  auch gemacht
                  hier gibt es die
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #6351
                  habe ich
                  auch gemacht
                  auch gemacht
                  hier gibt es die
                  Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
                    habe ich
                    auch gemacht
                    auch gemacht
                    hier gibt es die
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6352
                    Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
                      Öffnen
                      Beispiel
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6353
                      @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... ;)
                      wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... :)
                      @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
                        habe ich
                        auch gemacht
                        auch gemacht
                        hier gibt es die
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6354
                        @s-bormann
                        eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
                        Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
                        Edit: und noch eine Frage ?
                        In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6355
                          Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6356
                            @s-bormann
                            muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
                            Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #6357
                              @s-bormann
                              Ja, und schon korrigiert :) Lade ich später hoch
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6358
                                So, ich habe es nochmal nachgestellt, funktioniert leider nicht.
                                über den Bleistift die Sortiert Liste ausgeewählt
                                Ergebnis
                                EDIT: Lichter gelöscht und Steckdosen probiert....
                                wenn mann da rein klickt
                                und dann Enter
                                Ich wollte nur mal die Klammern und " setzen, aber es wird dann immer 0
                                  Ergebnis
                                  und dann Enter
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6359
                                  Ergebnis
                                  und dann Enter
                                  Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
                                    Ergebnis
                                    und dann Enter
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6360
                                    Listen löschen und neu anlegen ? Ich habe im Moment nur eine Testliste, wäre also nicht so wild...
                                      Ergebnis
                                      und dann Enter
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6361
                                      Das ist dann aber trotzdem noch keine JSON Liste, oder ? (also die sortiert Liste)
                                      hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE,hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE,hm-rpc.0.0001DD89971E6D.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EF5A.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFBD.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE
                                      JSON sieht doch z.B. so aus, oder
                                      ["hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE","hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE","hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"]
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6362
                                        @dslraser Löschen ist eigentlich nicht notwendig.
                                          Öffnen
                                          Beispiel
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6363
                                          @dslraser boah, hatt schon eine liste, dann mit was anderem probiert, keine liste mehr! 😵
                                          hab jetzt sicher ne halbe stunde gebraucht um das wieder hinzubekommen... hab mich immer von devicecounter ablenken lassen, das verwend ich ja nicht. mit jsontabelle ist nix rausgekommen...
                                          jetzt kommen halt die schweinerein im alias zu tage... 🙄
                                          hab ja die meisten noch mit dem script erstellt, nicht mitm adapter... :D
                                          fuck! endlich geschafft!
                                          wieder mal firefox, der mir rechts einen scrollbalken reinhaut. in chrome natürlich nicht...
                                          84.2k
