7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @dslraser
    Ich zeige einfach mal die Bilder 😁
    Edit
    Ist ein JSON. Extra hierfür gebastelt (Blockly).
    Alles falsch. Ist hart reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es heute Abend mal auf dem Sofa aus!
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6330
    @muuulle
    in dem von iQontrol erstelltem json sind ja alle Geräte da, aber die werden nicht so angezeigt bei mir
    • dslraserD dslraser
      @muuulle
      M
      M
      muuulle
      #6331
      @dslraser
      Beachte meinen Edit 😬
      • s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #6332
        Info bzgl. der Counter: Ich habe mich gerade entschlossen, das noch mal etwas umzubauen. Also bitte nicht zu viel jetzt damit machen, vermutlich werden die neuen Counter nicht rückwärtskompatibel (ist ja noch alpha-Stadium)
        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6333
          @s-bormann
          Ich habe indicator.reachable oder (viel mehr) indicator.unreach.
          k, das hab ich mal. hab das mit rolle nicht so kapiert.
          Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter
          verwende ich nicht, weil da zu viele sachen drinnen sind, die ich nicht brauche und auch keine hm habe.
          ich dachte, ich kann mir die geräte selbst auswählen. zumindest über enums kann man da was basteln...
          im moment tu ich mir über den meldungslisten adapter leichter, auch wenn ich da nicht schalten kann...
          • da_WoodyD da_Woody
            @s-bormann
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6334
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @s-bormann
            Du kannst ja alles, was Du nicht willst, filtern.
            Die Regel | Entferne | ID | beginnt mit | hm-rpc |- filtert z.B. alles vom hm-rpc-Adapter raus.
            Das ganze wird glaube ich erst dann verständlicher, wenn es vordefinierte Regeln gibt.
            Aber by the way: Was ist der Meldungslisten-Adapter?
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6335
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              So, die aktualisierte Version mit den Countern ist online. Die Counter sind in ein neues Fenster ausgelagert. Ist jetzt etwas einfacher verständlich - aber leider muss man die bestehenden Counter neu anlegen.
              • da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6336
                Adapter Meldungsliste
                simple as is... einfach die geräte eintragen die man will.
                bei true werden sie angezeigt, bei false nicht.
                7f971ad1-a4e5-4a56-bc39-ccfd97962771-grafik.png 8030dbc4-ad4a-4a10-936a-8fc66ce2f357-grafik.png 541afec3-72d4-4248-9976-e32702712a28-grafik.png
                über info-text eingebunden, fertig. sortiert wird da nix, angezeigt nach einschaltzeitpunkt.
                im prinzip für alle DP geeignet. licht, steckdosen, sensoren, online, ...
                  @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @dslraser
                  darf ich dich fragen, wie du das EPG rein bekommen hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
                  Lieben Gruß
                  Das ist ein extra Blockly, welches die Daten vom Adapter TV-Spielfilm auswertet.
                  Beispiel Blockly
                   <variables>
                     <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                     <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                     <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                     <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                     <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable>
                     <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable>
                     <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable>
                     <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable>
                     <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="13" y="13">
                     <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                         <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                               <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                             <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                               <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                                 <field name="TEXT"></field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                                 <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                                 <value name="FROM">
                                   <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                   <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                     <field name="NUM">10</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                       <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="BY">
                                   <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                     <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                       <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                         <field name="MODE">GET</field>
                                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                           <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,">
                                         <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                                           <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                                 <field name="TEXT">title</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z">
                                             <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                               <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                                     <field name="TEXT">station</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-">
                                                 <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                                   <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                                         <field name="TEXT">time</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8">
                                                     <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                                       <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                             <field name="TEXT">imgUrl</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?">
                                                         <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
                                                           <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
        <field name="TEXT">description</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                               <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;tr valign="top"&gt;&lt;th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M">
        <field name="TEXT">" width="100px" valign="top"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;th ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="3"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+">
        <field name="TEXT">&amp;nbsp;|&amp;nbsp;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="2"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~=">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD13">
        <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_2015</field>
                                       <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                             <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                             <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Edit: wenn Du das meinst ?
                  EDIT 2:
                  oder meinst Du das ? (das ist ein anderes Blockly)
                  T
                  T
                  Tschaeens
                  #6337
                  @dslraser
                  super danke dir das erste mein ich!
                    bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6338
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @s-bormann
                    Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
                    Neue Aufzählung
                    Kann man die irgendwie sortieren ?
                      @s-bormann
                      Neue Aufzählung
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6339
                      kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
                        @s-bormann
                        Neue Aufzählung
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6340
                        @s-bormann
                        kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
                        Neue Aufzählung
                        Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
                        Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6341
                          Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen. Angelegete Counter müssen ggf. neu angelegt werden.
                          Außerdem gibt es jetzt Calculations und Combinations, mit denen man Datenpunkte und Listen zusammenfügen kann.
                          Werde mich jetzt mal dransetzen, meinen alten Blockly-Device-Counter in iQontrol zu übertragen und Service-Meldungen zu bauen. Das kann ich dann als Beispiel in iQontrol einbauen.
                            @s-bormann
                            Neue Aufzählung
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6342
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6343
                              nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6344
                                Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
                                  @s-bormann
                                  Neue Aufzählung
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6345
                                  In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6346
                                    Ah, Du hast alle Aliase in einem gemeinsamen "Eltern-Ordner".
                                    Ist aber kein Problem:
                                    Nutze statt des Device-Counter-Widgets das JSON-Table widget. Da kannst Du unten bei DatapointDetection statt parentName einfach name nehmen:
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6347
                                      Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6348
                                        Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
                                        Dann ganz rechts auf das Plus (+)
                                        Dann aussuchen und anklicken
                                        Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
                                        Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
                                        Dann geht es in iQontrol weiter
                                        Öffnen
                                        dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
                                        Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
                                        dann habe ich das ausgewählt.
                                        Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
                                        Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
                                        Namen vergeben und Liste auswählen
                                        Der Rest ist Styling und Icon usw...
                                        Beispiel
                                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6349
                                          Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                                          Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                                          Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                                          Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                                          Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                                          33.2k
                                          84.3k
