7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @metaxa
    So sieht es dann aus:
    oder bei mir
    oder im Badge (oder eben Beides)
    Handy
    Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
    EDIT: 01.01.2022
    Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
    Blockly
     <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0" x="13" y="13">
       <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
           <field name="TEXT">leer</field>
         </block>
       </value>
       <value name="COMMON">
         <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
           <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit"}</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on_ext" id="7_Bd|IlMDIG#XA:6RhS0">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="Qf@mgxm4kn8f*,8K#nzR">
               <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="control_ex" id="IcR}zh|S?h`m)gR%xJW5" inline="true">
               <field name="TYPE">true</field>
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="c{PKtj/J4ISLK)0v=F%r">
                   <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <shadow type="logic_boolean" id="F||?8i/SqX$xnx$+n~kM">
                 </shadow>
                 <block type="logic_ternary" id="t=D97KRjK[+xY|v+%](:">
                   <value name="IF">
                     <block type="logic_negate" id="P9BKCi6=cl/@S+i[)dS0">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="get_value" id="t;_H7+~;D:wy2r;[!z;0">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="THEN">
                     <block type="text_join" id="Mc(?5c3d_$HNl%?]G7pI">
                       <mutation items="5"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="{KK5foJFkAY$)@1gxJ2^">
                           <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="get_value" id="*0^Zs0CxXo[mxHDl0)CJ">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="h)(IvuEOMdAg;GMB^dZY">
                           <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="get_value" id="Q9!W#p8x$A)}MVJ[=R{w">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="`7~bid0sxy0sn7@I^H+.">
                           <field name="TEXT"> % gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ELSE">
                     <block type="text_join" id=".pz^03|bvtbwLI5;`iI$">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="I5|;Tujd~q5`0hsPX/%u">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="get_value" id="?O:dmi`mJ)J^!G-i7H0v">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="`jYOR{A!(RR;Um,7A[*/">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="get_value" id="hLc[,sk7gg@WM)77Q[|.">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="/KDm=.%/}1c0|ITBfAu#">
                           <field name="TEXT"> Receiver ist aus !&lt;/meter&gt;</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="jW`*~.HKhv97n?q-hKAX">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
    Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.
    Guten Rutsch !!!
    T
    T
    Tschaeens
    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
    #6325
    @dslraser
    darf ich dich fragen, wie du das EPG paar Einträge weiter oben in iQontrol eingebunden hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
    Lieben Gruß
    • T Tschaeens
      @dslraser
      Lieben Gruß
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6326
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser
      darf ich dich fragen, wie du das EPG rein bekommen hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
      Lieben Gruß
      Das ist ein extra Blockly, welches die Daten vom Adapter TV-Spielfilm auswertet.
      Beispiel Blockly
       <variables>
         <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
         <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
         <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
         <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
         <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable>
         <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable>
         <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable>
         <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable>
         <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="13" y="13">
         <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field>
           <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
             <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
               <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                   <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                 <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                   <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                     <field name="TEXT"></field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                     <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                     <value name="FROM">
                       <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TO">
                       <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                         <field name="NUM">10</field>
                       </shadow>
                       <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                           <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="BY">
                       <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="DO">
                       <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                         <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                           <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                             <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                             <field name="MODE">GET</field>
                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                               <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,">
                             <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                               <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                     <field name="TEXT">title</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z">
                                 <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                   <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                         <field name="TEXT">station</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-">
                                     <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                       <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                             <field name="TEXT">time</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8">
                                         <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                           <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                 <field name="TEXT">imgUrl</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?">
                                             <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
                                               <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
                                                     <field name="TEXT">description</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                   <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
                                                     <mutation items="14"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
                                                         <field name="TEXT">&lt;tr valign="top"&gt;&lt;th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
                                                         <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M">
                                                         <field name="TEXT">" width="100px" valign="top"&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;th ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="3"&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+">
                                                         <field name="TEXT">&amp;nbsp;|&amp;nbsp;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD8">
                                                       <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD9">
                                                       <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD10">
                                                       <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD11">
                                                       <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="2"&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD12">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~=">
                                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                           <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8">
                                                             <field name="NUM">300</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD13">
                                                       <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={">
                         <field name="OID">0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_2015</field>
                           <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                 <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                 <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Edit: wenn Du das meinst ?
      EDIT 2:
      oder meinst Du das ? (das ist ein anderes Blockly)
        bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
        M
        M
        muuulle
        #6327
        @dslraser
        Name ist bei meiner JSON Tabelle der Name des Datenpunkts. Hier funktioniert es!
        • M muuulle
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6328
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @dslraser
          auch aus den Aufzählungen und auch als alias ?
            @dslraser
            M
            M
            muuulle
            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
            #6329
            @dslraser
            Ich zeige einfach mal die Bilder 😁
            Edit
            Ist ein JSON. Extra hierfür gebastelt (Blockly).
            Alles falsch. Ist hart reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es heute Abend mal auf dem Sofa aus!
            • M muuulle
              @dslraser
              Edit
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6330
              @muuulle
              in dem von iQontrol erstelltem json sind ja alle Geräte da, aber die werden nicht so angezeigt bei mir
                @muuulle
                M
                M
                muuulle
                #6331
                @dslraser
                Beachte meinen Edit 😬
                • s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #6332
                  Info bzgl. der Counter: Ich habe mich gerade entschlossen, das noch mal etwas umzubauen. Also bitte nicht zu viel jetzt damit machen, vermutlich werden die neuen Counter nicht rückwärtskompatibel (ist ja noch alpha-Stadium)
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6333
                    @s-bormann
                    Ich habe indicator.reachable oder (viel mehr) indicator.unreach.
                    k, das hab ich mal. hab das mit rolle nicht so kapiert.
                    Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter
                    verwende ich nicht, weil da zu viele sachen drinnen sind, die ich nicht brauche und auch keine hm habe.
                    ich dachte, ich kann mir die geräte selbst auswählen. zumindest über enums kann man da was basteln...
                    im moment tu ich mir über den meldungslisten adapter leichter, auch wenn ich da nicht schalten kann...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6334
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @s-bormann
                      Du kannst ja alles, was Du nicht willst, filtern.
                      Die Regel | Entferne | ID | beginnt mit | hm-rpc |- filtert z.B. alles vom hm-rpc-Adapter raus.
                      Das ganze wird glaube ich erst dann verständlicher, wenn es vordefinierte Regeln gibt.
                      Aber by the way: Was ist der Meldungslisten-Adapter?
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6335
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        So, die aktualisierte Version mit den Countern ist online. Die Counter sind in ein neues Fenster ausgelagert. Ist jetzt etwas einfacher verständlich - aber leider muss man die bestehenden Counter neu anlegen.
                        • da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6336
                          Adapter Meldungsliste
                          simple as is... einfach die geräte eintragen die man will.
                          bei true werden sie angezeigt, bei false nicht.
                          7f971ad1-a4e5-4a56-bc39-ccfd97962771-grafik.png 8030dbc4-ad4a-4a10-936a-8fc66ce2f357-grafik.png 541afec3-72d4-4248-9976-e32702712a28-grafik.png
                          über info-text eingebunden, fertig. sortiert wird da nix, angezeigt nach einschaltzeitpunkt.
                          im prinzip für alle DP geeignet. licht, steckdosen, sensoren, online, ...
                            @dslraser
                            Lieben Gruß
                            Beispiel Blockly
                             <variables>
                             </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="FROM">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="BY">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            EDIT 2:
                            T
                            T
                            Tschaeens
                            #6337
                            @dslraser
                            super danke dir das erste mein ich!
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6338
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              @s-bormann
                              Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
                              Neue Aufzählung
                              Kann man die irgendwie sortieren ?
                                @s-bormann
                                Neue Aufzählung
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6339
                                kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
                                  @s-bormann
                                  Neue Aufzählung
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6340
                                  @s-bormann
                                  kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
                                  Neue Aufzählung
                                  Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
                                  Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6341
                                    Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen. Angelegete Counter müssen ggf. neu angelegt werden.
                                    Außerdem gibt es jetzt Calculations und Combinations, mit denen man Datenpunkte und Listen zusammenfügen kann.
                                    Werde mich jetzt mal dransetzen, meinen alten Blockly-Device-Counter in iQontrol zu übertragen und Service-Meldungen zu bauen. Das kann ich dann als Beispiel in iQontrol einbauen.
                                      @s-bormann
                                      Neue Aufzählung
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6342
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6343
                                        nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6344
                                          Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
                                          84.2k
