Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Du könntest folgende beiden Optionen vielleicht nutzen:Probiert und funktioniert nicht (und STATE ist bei mir leer)
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Kannst Du statt BACKGROUND_HTML nicht STATE befüllen?
dann wird nicht angezeigt.
Wäre das nicht z.B. für Deine neue Listenfunktion gut brauchbar ? Wenn man eine kurze Liste hat und dann werden Geräte eingeschaltet und dann wächst die Kachel mit ?
bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
So sieht es dann aus:
oder bei mir
oder im Badge (oder eben Beides)
Handy
Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
EDIT: 01.01.2022
Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
Blockly
Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.Guten Rutsch !!!
@dslraser
darf ich dich fragen, wie du das EPG paar Einträge weiter oben in iQontrol eingebunden hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
Lieben Gruß@tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser
darf ich dich fragen, wie du das EPG rein bekommen hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
Lieben GrußDas ist ein extra Blockly, welches die Daten vom Adapter TV-Spielfilm auswertet.
Beispiel Blockly
Edit: wenn Du das meinst ?
EDIT 2:
oder meinst Du das ? (das ist ein anderes Blockly)
@dslraser
Name ist bei meiner JSON Tabelle der Name des Datenpunkts. Hier funktioniert es!@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser
Name ist bei meiner JSON Tabelle der Name des Datenpunkts. Hier funktioniert es!auch aus den Aufzählungen und auch als alias ?
@dslraser
@dslraser
Ich zeige einfach mal die Bilder
Edit
Ist ein JSON. Extra hierfür gebastelt (Blockly).Alles falsch. Ist hart reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es heute Abend mal auf dem Sofa aus!
@muuulle
in dem von iQontrol erstelltem json sind ja alle Geräte da, aber die werden nicht so angezeigt bei mir
@muuulle
Info bzgl. der Counter: Ich habe mich gerade entschlossen, das noch mal etwas umzubauen. Also bitte nicht zu viel jetzt damit machen, vermutlich werden die neuen Counter nicht rückwärtskompatibel (ist ja noch alpha-Stadium)
@s-bormann
Ich habe indicator.reachable oder (viel mehr) indicator.unreach.
k, das hab ich mal. hab das mit rolle nicht so kapiert.
Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter
verwende ich nicht, weil da zu viele sachen drinnen sind, die ich nicht brauche und auch keine hm habe.
ich dachte, ich kann mir die geräte selbst auswählen. zumindest über enums kann man da was basteln...
im moment tu ich mir über den meldungslisten adapter leichter, auch wenn ich da nicht schalten kann...
@s-bormann
@da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@s-bormann
Du kannst ja alles, was Du nicht willst, filtern.
Die Regel| Entferne | ID | beginnt mit | hm-rpc |- filtert z.B. alles vom hm-rpc-Adapter raus.Das ganze wird glaube ich erst dann verständlicher, wenn es vordefinierte Regeln gibt.
Aber by the way: Was ist der Meldungslisten-Adapter?
So, die aktualisierte Version mit den Countern ist online. Die Counter sind in ein neues Fenster ausgelagert. Ist jetzt etwas einfacher verständlich - aber leider muss man die bestehenden Counter neu anlegen.
Adapter Meldungsliste
simple as is... einfach die geräte eintragen die man will.
bei true werden sie angezeigt, bei false nicht.
über info-text eingebunden, fertig. sortiert wird da nix, angezeigt nach einschaltzeitpunkt.
im prinzip für alle DP geeignet. licht, steckdosen, sensoren, online, ... -
@dslraser
Beispiel Blockly
EDIT 2:
@s-bormann
Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)Neue Aufzählung
Kann man die irgendwie sortieren ?
@s-bormann
kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
@s-bormann
@s-bormann
Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)Hi,
kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
Neue Aufzählung
Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
