7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
    <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" /> 60 </meter>
    Erster Versuch mit Badge....(oben links) Mal sehen ob da was geht ?
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #6176
    @dslraser badge ist eine geile idea! dann brauchts keine adiitional infos...
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      #6177
      @dslraser Das ist doch schon was!!!!!
      Wie hast denn das gemacht? Magst mir das kurz erklären bitte?
      Was halt ein wenig stört, wenn die Infos aufgeklappt sind, sieht man mit unter das Icon nicht mehr. Deswegen mein Wunsch bei Add.Infos.
      • metaxaM metaxa
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6178
        @metaxa
        ich muss kurz weg, später….
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          @metaxa
          metaxaM
          metaxaM
          metaxa
          #6179
          @dslraser reicht in den nächsten Tagen völlig, bin dann auch weg. Danke @dslraser !
          • metaxaM metaxa
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6180
            @metaxa
            mach mal bitte einen Export von Deiner View/Fernbedienung und stelle die hier rein, dann probiere ich später mal was….
              @metaxa
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              #6181
              @dslraser
              gerne --> 2021-12-31_iqontrol_0_selected_views.json
              • metaxaM metaxa
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6182
                @dslraser
                da geht was ...Muss ich aber noch "schön" machen.
                  @dslraser
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  #6183
                  @dslraser GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  • H heinzie
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @heinzie Hallo,
                    bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                    Vielen Dank!
                    [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
                    Folgendes habe ich gemacht:
                    • das Fenster vom Thermostat geöffnet
                    • den gesamten Verlauf gelöscht
                    • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
                    • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
                    • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
                    translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
                    index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268&nbsp;km
                    translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
                    index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
                    index.js:7653 Add timestamp to  with value 268&nbsp;km
                    index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
                    index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
                    index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                    index.js:4544 toolbarContextMenu end function
                    index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                    index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
                    index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
                    index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
                    index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
                    translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
                    index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                    index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                    index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
                    index.js:1639 deliverState done
                    index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
                    index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
                    index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
                    index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                    index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
                    VM1596:3652 on time
                    VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
                    index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
                    VM1550:3652 on time
                    VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    VM1536:3652 on time
                    VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    VM1540:3652 on time
                    VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    VM1555:3652 on time
                    VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6184
                    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @heinzie Hallo,
                    Vielen Dank!
                    VM1596:3652 on time
                    VM1550:3652 on time
                    VM1536:3652 on time
                    VM1540:3652 on time
                    VM1555:3652 on time
                    stimmt, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er versucht aber auch gar nicht erst zu senden.
                    Ich müsste das mal nachstellen. Welches Gerät genau nutzt Du (Thermostat (ohne Homematic) nehme ich an)? Und schick doch mal bitte den RAW Deines CONTROL_MODE-Datenpunktes.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • metaxaM metaxa
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6185
                      @metaxa
                      So sieht es dann aus:
                      oder bei mir
                      oder im Badge (oder eben Beides)
                      Handy
                      Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
                      EDIT: 01.01.2022
                      Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
                      Blockly
                       <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0" x="13" y="13">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                             <field name="TEXT">leer</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="COMMON">
                           <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                             <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit"}</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="7_Bd|IlMDIG#XA:6RhS0">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="Qf@mgxm4kn8f*,8K#nzR">
                                 <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="control_ex" id="IcR}zh|S?h`m)gR%xJW5" inline="true">
                                 <field name="TYPE">true</field>
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="c{PKtj/J4ISLK)0v=F%r">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <shadow type="logic_boolean" id="F||?8i/SqX$xnx$+n~kM">
                                   </shadow>
                                   <block type="logic_ternary" id="t=D97KRjK[+xY|v+%](:">
                                     <value name="IF">
                                       <block type="logic_negate" id="P9BKCi6=cl/@S+i[)dS0">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="t;_H7+~;D:wy2r;[!z;0">
                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                       <block type="text_join" id="Mc(?5c3d_$HNl%?]G7pI">
                                         <mutation items="5"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="{KK5foJFkAY$)@1gxJ2^">
                                             <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="*0^Zs0CxXo[mxHDl0)CJ">
                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="h)(IvuEOMdAg;GMB^dZY">
                                             <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="get_value" id="Q9!W#p8x$A)}MVJ[=R{w">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="`7~bid0sxy0sn7@I^H+.">
                                             <field name="TEXT"> % gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                       <block type="text_join" id=".pz^03|bvtbwLI5;`iI$">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="I5|;Tujd~q5`0hsPX/%u">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="?O:dmi`mJ)J^!G-i7H0v">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="`jYOR{A!(RR;Um,7A[*/">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="get_value" id="hLc[,sk7gg@WM)77Q[|.">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="/KDm=.%/}1c0|ITBfAu#">
                                             <field name="TEXT"> Receiver ist aus !&lt;/meter&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="DELAY_MS">
                                   <shadow type="math_number" id="jW`*~.HKhv97n?q-hKAX">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
                      Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.
                      Guten Rutsch !!!
                      s.bormannS metaxaM T 3 Antworten Letzte Antwort
                        @metaxa
                        oder bei mir
                        Handy
                        EDIT: 01.01.2022
                        Blockly
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="IF">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="THEN">
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ELSE">
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Guten Rutsch !!!
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6186
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        @metaxa
                        oder bei mir
                        Handy
                        Blockly
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Guten Rutsch !!!
                        Hammer!
                        Ebenfalls Guten Rutsch!!
                        • s.bormannS s.bormann
                          @metaxa
                          oder bei mir
                          Handy
                          Blockly
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Guten Rutsch !!!
                          Hammer!
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6187
                          @s-bormann jo, sieht gut aus! :)
                          wenn das noch mit alexa, radiosendungen und verschiedenen wunsch kanälen funktionieren würde...
                          die geschichte von @Rookie50 funktioniert bei mir nicht wirklich, mehr...
                          aber, neues jahr neues glück!
                            @heinzie Hallo,
                            Vielen Dank!
                            VM1596:3652 on time
                            VM1550:3652 on time
                            VM1536:3652 on time
                            VM1540:3652 on time
                            VM1555:3652 on time
                            H
                            H
                            heinzie
                            #6188
                            @s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
                            Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Setpoint Temperature",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 32,
                                "unit": "°C",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "value.temperature",
                                "desc": "Setpoint Temperature",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": "31536000",
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                                  "iqontrol.1": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": false,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "unit": "°C",
                                    "unit_zero": "°C",
                                    "unit_one": "°C",
                                    "min": 0,
                                    "max": 32,
                                    "step": "",
                                    "type": "number",
                                    "role": "",
                                    "targetValueId": "",
                                    "statesAddInput": false,
                                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                    "showOnlyTargetValues": false
                                  "iqontrol.2": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": false,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "unit": "°C",
                                    "unit_zero": "°C",
                                    "unit_one": "°C",
                                    "min": 0,
                                    "max": 32,
                                    "step": "",
                                    "type": "number",
                                    "role": "",
                                  "iqontrol.0": {
                                    "0": "",
                                    "1": "",
                                    "2": "",
                                    "enabled": true,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "step": "",
                                    "roundDigits": 2,
                                    "timeFormat": "x",
                                    "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                    "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                    "statesAddInput": true,
                                    "showOnlyTargetValues": false,
                                    "readonly": false,
                                    "unit": "°C",
                                    "unit_zero": "°C",
                                    "unit_one": "°C",
                                    "min": 10,
                                    "max": 21,
                                    "type": "number",
                                    "targetValues": "",
                                    "states": {
                                      "12": "12°",
                                      "17": "17°",
                                      "21": "21°"
                              "native": {},
                              "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1640815944017
                              @metaxa
                              oder bei mir
                              Handy
                              EDIT: 01.01.2022
                              Blockly
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                             <value name="IF">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="THEN">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ELSE">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Guten Rutsch !!!
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              #6189
                              @dslraser & @Alle Prosit Neujahr aus Wien!
                              Super Umsetzung, lieben Dank @dslraser
                              Auch dein Edit habe ich schon gesehen, und auf Anhieb verstanden 👏
                              Bei mir sieht es jetzt so aus:
                              LG, mxa
                              • metaxaM metaxa
                                LG, mxa
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6190
                                @metaxa
                                Ich habe Deinen Export bei mir schon gelöscht, deshalb mal eine Frage. Wie hast Du das alles in eine Zeile bekommen ? (waren das eigene Datenpunkte ?)
                                Edit: da fällt mir gerade ein, könnte man ja eigentlich auch gleich in dem Blockly zusammen bauen...
                                  @metaxa
                                  metaxaM
                                  metaxaM
                                  metaxa
                                  #6191
                                  @dslraser
                                  Ich hatte es schon vor dem Balken in eine Zeile gepackt und jetzt durch deine Syntax ergänzt. Dein Blockly hat mir genau erklärt wie eben die Syntax von dem Balken ist.
                                  Blockly-Export
                                   <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                         <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                         <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                                               <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                                                 <mutation items="10"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                                     <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                                     <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                                     <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                                     <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                                     <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                                     <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                                     <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                   <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD8">
                                                   <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD9">
                                                   <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                                     <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                                 <field name="COMMENT">Badge</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                                                       <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
                                                             <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                                           <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
        <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
                                  • metaxaM metaxa
                                    @dslraser
                                    Blockly-Export
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD9">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6192
                                    Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
                                    • H
                                      H
                                      heinzie
                                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                      #6193
                                      mal eine kurze Frage, kann man diesen Text Ein / Aus irgendwie ändern?
                                      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6194
                                        @heinzie was möchtest du dort stehn haben? wenn die W statt state, dann:
                                        • H heinzie
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6195
                                          @heinzie
                                          ja, über den Schraubenschlüssel. Dann hier:
                                          z.B. Bei einer Steckdose
                                          Ohne diese Einstellung
                                          83.8k
