7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @dslraser
    gerne --> 2021-12-31_iqontrol_0_selected_views.json
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6185
    @metaxa
    So sieht es dann aus:
    oder bei mir
    oder im Badge (oder eben Beides)
    Handy
    Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
    EDIT: 01.01.2022
    Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
    Blockly
     <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0" x="13" y="13">
       <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
           <field name="TEXT">leer</field>
         </block>
       </value>
       <value name="COMMON">
         <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
           <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit"}</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on_ext" id="7_Bd|IlMDIG#XA:6RhS0">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="Qf@mgxm4kn8f*,8K#nzR">
               <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="control_ex" id="IcR}zh|S?h`m)gR%xJW5" inline="true">
               <field name="TYPE">true</field>
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="c{PKtj/J4ISLK)0v=F%r">
                   <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <shadow type="logic_boolean" id="F||?8i/SqX$xnx$+n~kM">
                 </shadow>
                 <block type="logic_ternary" id="t=D97KRjK[+xY|v+%](:">
                   <value name="IF">
                     <block type="logic_negate" id="P9BKCi6=cl/@S+i[)dS0">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="get_value" id="t;_H7+~;D:wy2r;[!z;0">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="THEN">
                     <block type="text_join" id="Mc(?5c3d_$HNl%?]G7pI">
                       <mutation items="5"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="{KK5foJFkAY$)@1gxJ2^">
                           <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="get_value" id="*0^Zs0CxXo[mxHDl0)CJ">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="h)(IvuEOMdAg;GMB^dZY">
                           <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="get_value" id="Q9!W#p8x$A)}MVJ[=R{w">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="`7~bid0sxy0sn7@I^H+.">
                           <field name="TEXT"> % gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ELSE">
                     <block type="text_join" id=".pz^03|bvtbwLI5;`iI$">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="I5|;Tujd~q5`0hsPX/%u">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="get_value" id="?O:dmi`mJ)J^!G-i7H0v">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="`jYOR{A!(RR;Um,7A[*/">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="get_value" id="hLc[,sk7gg@WM)77Q[|.">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="/KDm=.%/}1c0|ITBfAu#">
                           <field name="TEXT"> Receiver ist aus !&lt;/meter&gt;</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="jW`*~.HKhv97n?q-hKAX">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
    Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.
    Guten Rutsch !!!
    s.bormannS metaxaM T 3 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @metaxa
      oder bei mir
      Handy
      EDIT: 01.01.2022
      Blockly
           </block>
         </value>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="OID">
                   </shadow>
                 </value>
                   </shadow>
                     <value name="IF">
                         <value name="BOOL">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Guten Rutsch !!!
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6186
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @metaxa
      oder bei mir
      Handy
      Blockly
           </block>
         </value>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="OID">
                   </shadow>
                 </value>
                   </shadow>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Guten Rutsch !!!
      Hammer!
      Ebenfalls Guten Rutsch!!
      • s.bormannS s.bormann
        @metaxa
        oder bei mir
        Handy
        Blockly
             </block>
           </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="OID">
                     </shadow>
                   </value>
                     </shadow>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Guten Rutsch !!!
        Hammer!
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6187
        @s-bormann jo, sieht gut aus! :)
        wenn das noch mit alexa, radiosendungen und verschiedenen wunsch kanälen funktionieren würde...
        die geschichte von @Rookie50 funktioniert bei mir nicht wirklich, mehr...
        aber, neues jahr neues glück!
          @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @heinzie Hallo,
          bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          Vielen Dank!
          [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
          Folgendes habe ich gemacht:
          • das Fenster vom Thermostat geöffnet
          • den gesamten Verlauf gelöscht
          • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
          • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
          • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
          translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
          index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268&nbsp;km
          translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
          index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
          index.js:7653 Add timestamp to  with value 268&nbsp;km
          index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
          index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
          index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
          index.js:4544 toolbarContextMenu end function
          index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
          index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
          index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
          index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
          index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
          translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
          index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
          index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
          index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
          index.js:1639 deliverState done
          index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
          index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
          index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
          index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
          index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
          VM1596:3652 on time
          VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
          index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
          VM1550:3652 on time
          VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          VM1536:3652 on time
          VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          VM1540:3652 on time
          VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          VM1555:3652 on time
          VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          stimmt, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er versucht aber auch gar nicht erst zu senden.
          Ich müsste das mal nachstellen. Welches Gerät genau nutzt Du (Thermostat (ohne Homematic) nehme ich an)? Und schick doch mal bitte den RAW Deines CONTROL_MODE-Datenpunktes.
          H
          H
          heinzie
          #6188
          @s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
          Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Setpoint Temperature",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 32,
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "value.temperature",
              "desc": "Setpoint Temperature",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "iqontrol.1": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": false,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit": "°C",
                  "unit_zero": "°C",
                  "unit_one": "°C",
                  "min": 0,
                  "max": 32,
                  "step": "",
                  "type": "number",
                  "role": "",
                  "targetValueId": "",
                  "statesAddInput": false,
                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                  "showOnlyTargetValues": false
                "iqontrol.2": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": false,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit": "°C",
                  "unit_zero": "°C",
                  "unit_one": "°C",
                  "min": 0,
                  "max": 32,
                  "step": "",
                  "type": "number",
                  "role": "",
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                  "statesAddInput": true,
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "readonly": false,
                  "unit": "°C",
                  "unit_zero": "°C",
                  "unit_one": "°C",
                  "min": 10,
                  "max": 21,
                  "type": "number",
                  "targetValues": "",
                  "states": {
                    "12": "12°",
                    "17": "17°",
                    "21": "21°"
            "native": {},
            "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1640815944017
            @metaxa
            oder bei mir
            Handy
            EDIT: 01.01.2022
            Blockly
                 </block>
               </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                           <value name="IF">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Guten Rutsch !!!
            metaxaM
            metaxaM
            metaxa
            #6189
            @dslraser & @Alle Prosit Neujahr aus Wien!
            Super Umsetzung, lieben Dank @dslraser
            Auch dein Edit habe ich schon gesehen, und auf Anhieb verstanden 👏
            Bei mir sieht es jetzt so aus:
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              LG, mxa
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6190
              @metaxa
              Ich habe Deinen Export bei mir schon gelöscht, deshalb mal eine Frage. Wie hast Du das alles in eine Zeile bekommen ? (waren das eigene Datenpunkte ?)
              Edit: da fällt mir gerade ein, könnte man ja eigentlich auch gleich in dem Blockly zusammen bauen...
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                @metaxa
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                #6191
                @dslraser
                Ich hatte es schon vor dem Balken in eine Zeile gepackt und jetzt durch deine Syntax ergänzt. Dein Blockly hat mir genau erklärt wie eben die Syntax von dem Balken ist.
                Blockly-Export
                 <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                       <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                       <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                       <next>
                         <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                             <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                               <mutation items="10"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                   <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                   <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                   <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                 <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD6">
                                 <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                   <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD7">
                                 <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD8">
                                 <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD9">
                                 <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                   <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                               <field name="COMMENT">Badge</field>
                               <next>
                                 <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                                     <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
                                           <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                         <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
                                               <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
                • metaxaM metaxa
                  @dslraser
                  Blockly-Export
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <next>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD5">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD6">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD7">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD8">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD9">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6192
                  @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
                  • H
                    H
                    heinzie
                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                    #6193
                    mal eine kurze Frage, kann man diesen Text Ein / Aus irgendwie ändern?
                    da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6194
                      @heinzie was möchtest du dort stehn haben? wenn die W statt state, dann:
                      • H heinzie
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6195
                        @heinzie
                        ja, über den Schraubenschlüssel. Dann hier:
                        z.B. Bei einer Steckdose
                        Ohne diese Einstellung
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @heinzie
                          H
                          H
                          heinzie
                          #6196
                          @heinzie
                          Vielen Dank, hat sofort funktioniert bei der Lampe.
                          Habe das auch gleich bei den Fenstern probiert, das ging es auf Anhieb noch nicht, bei gleicher Syntax.
                          • H heinzie
                            @heinzie
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6197
                            was liefern die Fenster 0/1/2 , oder auch true/false ?
                              H
                              H
                              heinzie
                              #6198
                              die liefern auch true und false
                              • H heinzie
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6199
                                @heinzie
                                hm, dann sollte es gehen. Zeig mal den RAW von so einem Datenpunkt.
                                  @heinzie
                                  H
                                  H
                                  heinzie
                                  #6200
                                  @dslraser
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Is open",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "state",
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "0": "",
                                          "1": "",
                                          "2": "",
                                          "enabled": true,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "step": "",
                                          "roundDigits": 2,
                                          "timeFormat": "x",
                                          "readonly": true,
                                          "unit": "",
                                          "unit_zero": "",
                                          "unit_one": "",
                                          "min": "",
                                          "max": "",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "state",
                                          "targetValues": "",
                                          "states": {
                                            "true": "open",
                                            "false": "close"
                                    "native": {},
                                    "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1641055833264
                                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H heinzie
                                    @dslraser
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Is open",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state",
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "0": "",
                                            "1": "",
                                            "2": "",
                                            "enabled": true,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "step": "",
                                            "roundDigits": 2,
                                            "timeFormat": "x",
                                            "readonly": true,
                                            "unit": "",
                                            "unit_zero": "",
                                            "unit_one": "",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state",
                                            "targetValues": "",
                                            "states": {
                                              "true": "open",
                                              "false": "close"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1641055833264
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6201
                                    @heinzie
                                    Hä, was steht denn dann im Datenpunkt für ein Wert bei auf / zu
                                      @heinzie
                                      H
                                      H
                                      heinzie
                                      #6202
                                      @heinzie
                                      Da steht true bzw. false drin
                                      • H heinzie
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 32,
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "aliasId": ""
                                              "iqontrol.1": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": false,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "°C",
                                                "unit_zero": "°C",
                                                "unit_one": "°C",
                                                "min": 0,
                                                "max": 32,
                                                "step": "",
                                                "type": "number",
                                                "role": "",
                                              "iqontrol.2": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": false,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "°C",
                                                "unit_zero": "°C",
                                                "unit_one": "°C",
                                                "min": 0,
                                                "max": 32,
                                                "step": "",
                                                "type": "number",
                                                "role": "",
                                              "iqontrol.0": {
                                                "0": "",
                                                "1": "",
                                                "2": "",
                                                "enabled": true,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "step": "",
                                                "roundDigits": 2,
                                                "timeFormat": "x",
                                                "readonly": false,
                                                "unit": "°C",
                                                "unit_zero": "°C",
                                                "unit_one": "°C",
                                                "min": 10,
                                                "max": 21,
                                                "type": "number",
                                                "targetValues": "",
                                                "states": {
                                                  "12": "12°",
                                                  "17": "17°",
                                                  "21": "21°"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1640815944017
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6203
                                        @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6204
                                          Füge mal noch ein max-width-styling ein:
                                          <meter min="0" max="100" value="66" style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);" />
                                          (Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser)
                                          33.2k
                                          84.3k
