Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@metaxa
Ich habe Deinen Export bei mir schon gelöscht, deshalb mal eine Frage. Wie hast Du das alles in eine Zeile bekommen ? (waren das eigene Datenpunkte ?)
Edit: da fällt mir gerade ein, könnte man ja eigentlich auch gleich in dem Blockly zusammen bauen...
@dslraser
Ich hatte es schon vor dem Balken in eine Zeile gepackt und jetzt durch deine Syntax ergänzt. Dein Blockly hat mir genau erklärt wie eben die Syntax von dem Balken ist.
Blockly-Export
Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
@dslraser
Blockly-Export
@metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
@heinzie
ja, über den Schraubenschlüssel. Dann hier:
z.B. Bei einer Steckdose
Ohne diese Einstellung
@heinzie
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@heinzie
Vielen Dank, hat sofort funktioniert bei der Lampe.
Habe das auch gleich bei den Fenstern probiert, das ging es auf Anhieb noch nicht, bei gleicher Syntax. -
@heinzie
Habe das auch gleich bei den Fenstern probiert, das ging es auf Anhieb noch nicht, bei gleicher Syntax.@heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
was liefern die Fenster 0/1/2 , oder auch true/false ?
die liefern auch true und false
@heinzie
hm, dann sollte es gehen. Zeig mal den RAW von so einem Datenpunkt. -
{ "type": "state", "common": { "name": "Is open", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state", "custom": { "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "2": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "timeDisplayDontShowDistance": false, "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": true, "unit": "", "unit_zero": "", "unit_one": "", "min": "", "max": "", "type": "boolean", "role": "state", "targetValues": "", "states": { "true": "open", "false": "close" } } } }, "native": {}, "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1641055833264 } -
{ "type": "state", "common": { "name": "Is open", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state", "custom": { "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "2": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "timeDisplayDontShowDistance": false, "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": true, "unit": "", "unit_zero": "", "unit_one": "", "min": "", "max": "", "type": "boolean", "role": "state", "targetValues": "", "states": { "true": "open", "false": "close" } } } }, "native": {}, "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1641055833264 }@heinzie
Hä, was steht denn dann im Datenpunkt für ein Wert bei auf / zu
@s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.{ "type": "state", "common": { "name": "Setpoint Temperature", "type": "number", "min": 0, "max": 32, "unit": "°C", "read": true, "write": true, "role": "value.temperature", "desc": "Setpoint Temperature", "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "iqontrol.1": { "enabled": true, "readonly": false, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "unit": "°C", "unit_zero": "°C", "unit_one": "°C", "min": 0, "max": 32, "step": "", "type": "number", "role": "", "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false }, "iqontrol.2": { "enabled": true, "readonly": false, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "unit": "°C", "unit_zero": "°C", "unit_one": "°C", "min": 0, "max": 32, "step": "", "type": "number", "role": "", "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false }, "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "2": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "timeDisplayDontShowDistance": false, "targetValueId": "", "statesAddInput": true, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": false, "unit": "°C", "unit_zero": "°C", "unit_one": "°C", "min": 10, "max": 21, "type": "number", "role": "value.temperature", "targetValues": "", "states": { "12": "12°", "17": "17°", "21": "21°" } } } }, "native": {}, "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1640815944017 } -
Füge mal noch ein max-width-styling ein:
<meter min="0" max="100" value="66" style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);" />
(Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser) -
{ "type": "state", "common": { "name": "Is open", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state", "custom": { "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "2": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "timeDisplayDontShowDistance": false, "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": true, "unit": "", "unit_zero": "", "unit_one": "", "min": "", "max": "", "type": "boolean", "role": "state", "targetValues": "", "states": { "true": "open", "false": "close" } } } }, "native": {}, "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1641055833264 }@heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
{ "type": "state", "common": { "name": "Is open", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state", "custom": { "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "2": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "timeDisplayDontShowDistance": false, "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": true, "unit": "", "unit_zero": "", "unit_one": "", "min": "", "max": "", "type": "boolean", "role": "state", "targetValues": "", "states": { "true": "open", "false": "close" } } } }, "native": {}, "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1641055833264 }Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
(Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser)@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
(Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser)@ Sebastian, was soll ich sagen? Das ist die Lösung für mich
Lieben Dank! -
Lieben Dank!@metaxa
bei mir am iPhone passt die Höhe nicht 🤷
Mach mal bitte nochmal ein Export von Deinem Blockly.
@metaxa
@metaxa
der rote Rand ist unten schaler...
so sieht es am Mac aus, das passt.
