    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @heinzie Hallo,
    bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
    Vielen Dank!
    [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
    Folgendes habe ich gemacht:
    • das Fenster vom Thermostat geöffnet
    • den gesamten Verlauf gelöscht
    • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
    • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
    • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
    translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
    index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km
    translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
    index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
    index.js:7653 Add timestamp to  with value 268 km
    index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
    index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
    index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
    index.js:4544 toolbarContextMenu end function
    index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
    index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
    index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
    index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
    index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
    translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
    index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
    index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
    index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
    index.js:1639 deliverState done
    index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
    index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
    index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
    index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
    index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
    VM1596:3652 on time
    VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
    index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
    VM1550:3652 on time
    VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    VM1536:3652 on time
    VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    VM1540:3652 on time
    VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    VM1555:3652 on time
    VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    stimmt, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er versucht aber auch gar nicht erst zu senden.
    Ich müsste das mal nachstellen. Welches Gerät genau nutzt Du (Thermostat (ohne Homematic) nehme ich an)? Und schick doch mal bitte den RAW Deines CONTROL_MODE-Datenpunktes.
    H
    H
    heinzie
    #6188
    @s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
    Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Setpoint Temperature",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 32,
        "unit": "°C",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "value.temperature",
        "desc": "Setpoint Temperature",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": "960",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
          "iqontrol.1": {
            "enabled": true,
            "readonly": false,
            "invert": false,
            "confirm": false,
            "pincode": "",
            "unit": "°C",
            "unit_zero": "°C",
            "unit_one": "°C",
            "min": 0,
            "max": 32,
            "step": "",
            "type": "number",
            "role": "",
            "targetValueId": "",
            "statesAddInput": false,
            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
            "showOnlyTargetValues": false
          "iqontrol.2": {
            "enabled": true,
            "readonly": false,
            "invert": false,
            "confirm": false,
            "pincode": "",
            "unit": "°C",
            "unit_zero": "°C",
            "unit_one": "°C",
            "min": 0,
            "max": 32,
            "step": "",
            "type": "number",
            "role": "",
          "iqontrol.0": {
            "0": "",
            "1": "",
            "2": "",
            "enabled": true,
            "invert": false,
            "confirm": false,
            "pincode": "",
            "step": "",
            "roundDigits": 2,
            "timeFormat": "x",
            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
            "timeDisplayDontShowDistance": false,
            "statesAddInput": true,
            "showOnlyTargetValues": false,
            "readonly": false,
            "unit": "°C",
            "unit_zero": "°C",
            "unit_one": "°C",
            "min": 10,
            "max": 21,
            "type": "number",
            "targetValues": "",
            "states": {
              "12": "12°",
              "17": "17°",
              "21": "21°"
      "native": {},
      "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1640815944017
    • dslraserD dslraser
      @metaxa
      So sieht es dann aus:
      oder bei mir
      oder im Badge (oder eben Beides)
      Handy
      Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
      EDIT: 01.01.2022
      Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
      Blockly
       <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0" x="13" y="13">
         <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
             <field name="TEXT">leer</field>
           </block>
         </value>
         <value name="COMMON">
           <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
             <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit"}</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="7_Bd|IlMDIG#XA:6RhS0">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="Qf@mgxm4kn8f*,8K#nzR">
                 <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="control_ex" id="IcR}zh|S?h`m)gR%xJW5" inline="true">
                 <field name="TYPE">true</field>
                 <value name="OID">
                   <shadow type="field_oid" id="c{PKtj/J4ISLK)0v=F%r">
                     <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <shadow type="logic_boolean" id="F||?8i/SqX$xnx$+n~kM">
                   </shadow>
                   <block type="logic_ternary" id="t=D97KRjK[+xY|v+%](:">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_negate" id="P9BKCi6=cl/@S+i[)dS0">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="get_value" id="t;_H7+~;D:wy2r;[!z;0">
                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text_join" id="Mc(?5c3d_$HNl%?]G7pI">
                         <mutation items="5"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="{KK5foJFkAY$)@1gxJ2^">
                             <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="*0^Zs0CxXo[mxHDl0)CJ">
                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="h)(IvuEOMdAg;GMB^dZY">
                             <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="get_value" id="Q9!W#p8x$A)}MVJ[=R{w">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="`7~bid0sxy0sn7@I^H+.">
                             <field name="TEXT"> % gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text_join" id=".pz^03|bvtbwLI5;`iI$">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="I5|;Tujd~q5`0hsPX/%u">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="?O:dmi`mJ)J^!G-i7H0v">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="`jYOR{A!(RR;Um,7A[*/">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="get_value" id="hLc[,sk7gg@WM)77Q[|.">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="/KDm=.%/}1c0|ITBfAu#">
                             <field name="TEXT"> Receiver ist aus !&lt;/meter&gt;</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="DELAY_MS">
                   <shadow type="math_number" id="jW`*~.HKhv97n?q-hKAX">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
      Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.
      Guten Rutsch !!!
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      #6189
      @dslraser & @Alle Prosit Neujahr aus Wien!
      Super Umsetzung, lieben Dank @dslraser
      Auch dein Edit habe ich schon gesehen, und auf Anhieb verstanden 👏
      Bei mir sieht es jetzt so aus:
      LG, mxa
      • metaxaM metaxa
        LG, mxa
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6190
        @metaxa
        Ich habe Deinen Export bei mir schon gelöscht, deshalb mal eine Frage. Wie hast Du das alles in eine Zeile bekommen ? (waren das eigene Datenpunkte ?)
        Edit: da fällt mir gerade ein, könnte man ja eigentlich auch gleich in dem Blockly zusammen bauen...
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          @metaxa
          metaxaM
          metaxaM
          metaxa
          #6191
          @dslraser
          Ich hatte es schon vor dem Balken in eine Zeile gepackt und jetzt durch deine Syntax ergänzt. Dein Blockly hat mir genau erklärt wie eben die Syntax von dem Balken ist.
          Blockly-Export
           <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                 <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                 <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                 <next>
                   <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                       <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                         <mutation items="10"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                             <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                             <field name="TEXT"> Uhr </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                             <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD5">
                           <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD6">
                           <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                             <field name="TEXT"> Minuten </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD7">
                           <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD8">
                           <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD9">
                           <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                             <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                         <field name="COMMENT">Badge</field>
                         <next>
                           <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                               <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
                                     <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter&gt;</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                   <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
                                         <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
          • metaxaM metaxa
            @dslraser
            Blockly-Export
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <next>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD5">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD6">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD7">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD8">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD9">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6192
            @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
            • H
              H
              heinzie
              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
              #6193
              mal eine kurze Frage, kann man diesen Text Ein / Aus irgendwie ändern?
              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6194
                @heinzie was möchtest du dort stehn haben? wenn die W statt state, dann:
                • H heinzie
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6195
                  @heinzie
                  ja, über den Schraubenschlüssel. Dann hier:
                  z.B. Bei einer Steckdose
                  Ohne diese Einstellung
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @heinzie
                    H
                    H
                    heinzie
                    #6196
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @heinzie
                    Vielen Dank, hat sofort funktioniert bei der Lampe.
                    Habe das auch gleich bei den Fenstern probiert, das ging es auf Anhieb noch nicht, bei gleicher Syntax.
                    • H heinzie
                      @heinzie
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6197
                      was liefern die Fenster 0/1/2 , oder auch true/false ?
                        H
                        H
                        heinzie
                        #6198
                        die liefern auch true und false
                        • H heinzie
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6199
                          @heinzie
                          hm, dann sollte es gehen. Zeig mal den RAW von so einem Datenpunkt.
                            @heinzie
                            H
                            H
                            heinzie
                            #6200
                            @dslraser
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Is open",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "state",
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "0": "",
                                    "1": "",
                                    "2": "",
                                    "enabled": true,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "step": "",
                                    "roundDigits": 2,
                                    "timeFormat": "x",
                                    "readonly": true,
                                    "unit": "",
                                    "unit_zero": "",
                                    "unit_one": "",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "state",
                                    "targetValues": "",
                                    "states": {
                                      "true": "open",
                                      "false": "close"
                              "native": {},
                              "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1641055833264
                            dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              @dslraser
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Is open",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "state",
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "0": "",
                                      "1": "",
                                      "2": "",
                                      "enabled": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "readonly": true,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "state",
                                      "targetValues": "",
                                      "states": {
                                        "true": "open",
                                        "false": "close"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1641055833264
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6201
                              @heinzie
                              Hä, was steht denn dann im Datenpunkt für ein Wert bei auf / zu
                                @heinzie
                                H
                                H
                                heinzie
                                #6202
                                @heinzie
                                Da steht true bzw. false drin
                                • H heinzie
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 32,
                                      "unit": "°C",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "aliasId": ""
                                        "iqontrol.1": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "°C",
                                          "unit_zero": "°C",
                                          "unit_one": "°C",
                                          "min": 0,
                                          "max": 32,
                                          "step": "",
                                          "type": "number",
                                          "role": "",
                                        "iqontrol.2": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "°C",
                                          "unit_zero": "°C",
                                          "unit_one": "°C",
                                          "min": 0,
                                          "max": 32,
                                          "step": "",
                                          "type": "number",
                                          "role": "",
                                        "iqontrol.0": {
                                          "0": "",
                                          "1": "",
                                          "2": "",
                                          "enabled": true,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "step": "",
                                          "roundDigits": 2,
                                          "timeFormat": "x",
                                          "readonly": false,
                                          "unit": "°C",
                                          "unit_zero": "°C",
                                          "unit_one": "°C",
                                          "min": 10,
                                          "max": 21,
                                          "type": "number",
                                          "targetValues": "",
                                          "states": {
                                            "12": "12°",
                                            "17": "17°",
                                            "21": "21°"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1640815944017
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6203
                                  @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6204
                                    Füge mal noch ein max-width-styling ein:
                                    <meter min="0" max="100" value="66" style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);" />
                                    (Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser)
                                    • H heinzie
                                      @dslraser
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Is open",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state",
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "0": "",
                                              "1": "",
                                              "2": "",
                                              "enabled": true,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "pincode": "",
                                              "step": "",
                                              "roundDigits": 2,
                                              "timeFormat": "x",
                                              "readonly": true,
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": "",
                                              "max": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "state",
                                              "targetValues": "",
                                              "states": {
                                                "true": "open",
                                                "false": "close"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1641055833264
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6205
                                      @dslraser
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Is open",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state",
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "0": "",
                                              "1": "",
                                              "2": "",
                                              "enabled": true,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "pincode": "",
                                              "step": "",
                                              "roundDigits": 2,
                                              "timeFormat": "x",
                                              "readonly": true,
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": "",
                                              "max": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "state",
                                              "targetValues": "",
                                              "states": {
                                                "true": "open",
                                                "false": "close"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1641055833264
                                      Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
                                      • s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6206
                                        In der aktuellen Github kann die JSON-Table jetzt auch nach Spalten sortieren (muss im Widget per Option aktiviert werden). Hier ist z.B. nach "Nr." absteigend sortiert:
                                        @muuulle Wäre vielleicht was für Dich??
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          #6207
                                          @ Sebastian, was soll ich sagen? Das ist die Lösung für mich 👑 Lieben Dank!
                                          83.9k
