Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@ alle - vorab, ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Xunde 2022!
Meine heutige Frage und Bitte um Hilfe:
Kann ich unter "Additional_Info" neben meinen Wunschfelder auch einen Fortschrittsbalken einbinden?Meine Googleerkenntnisse sagen mir, ich brauche einen eigenen DP mit einem HTML oder CSS Inhalt. Leider muss ich da passen, da fehlen mir zuviele Grundkenntnisse.
Den Wert habe ich in "enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT".Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
<meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" /> 60 </meter>Geht das, bzw. kann mir irgendwer von Euch Gurus unter die Arme greifen?
LG, mxa
@metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
<meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" /> 60 </meter>Erster Versuch mit Badge....(oben links) Mal sehen ob da was geht ?
@dslraser Das ist doch schon was!!!!!
Wie hast denn das gemacht? Magst mir das kurz erklären bitte?
Was halt ein wenig stört, wenn die Infos aufgeklappt sind, sieht man mit unter das Icon nicht mehr. Deswegen mein Wunsch bei Add.Infos.
@metaxa
ich muss kurz weg, später…. -
@metaxa
mach mal bitte einen Export von Deiner View/Fernbedienung und stelle die hier rein, dann probiere ich später mal was…. -
@metaxa
@dslraser
gerne --> 2021-12-31_iqontrol_0_selected_views.jsonda geht was ...Muss ich aber noch "schön" machen.
@dslraser
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@heinzie Hallo,
bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
[@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
Folgendes habe ich gemacht:- das Fenster vom Thermostat geöffnet
- den gesamten Verlauf gelöscht
- dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
- dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
- den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"}, index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"}, index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"}, translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"}, index.js:7653 Add timestamp to with value 268 km index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0 index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home) index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12 index.js:2315 converted state to number. New value is: 12 index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12 index.js:1639 deliverState done index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12 translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12 index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended. translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home) index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0 index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0 VM1596:3652 on time VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0 index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42% index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top VM1550:3652 on time VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) VM1536:3652 on time VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) VM1540:3652 on time VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) VM1555:3652 on time VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)@heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@heinzie Hallo,
Vielen Dank!
translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"}, index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"}, index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"}, translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"}, index.js:7653 Add timestamp to with value 268 km index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0 index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home) index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12 index.js:2315 converted state to number. New value is: 12 index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12 index.js:1639 deliverState done index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12 translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12 index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended. translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"}, index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'> 12°</span> index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home) index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4544 toolbarContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0 index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0 VM1596:3652 on time VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0 index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42% index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top VM1550:3652 on time VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) VM1536:3652 on time VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) VM1540:3652 on time VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) VM1555:3652 on time VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)Hi,
stimmt, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er versucht aber auch gar nicht erst zu senden.
Ich müsste das mal nachstellen. Welches Gerät genau nutzt Du (Thermostat (ohne Homematic) nehme ich an)? Und schick doch mal bitte den RAW Deines CONTROL_MODE-Datenpunktes.
Danke -
So sieht es dann aus:
oder bei mir
oder im Badge (oder eben Beides)
Handy
Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
EDIT: 01.01.2022
Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
Blockly
Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.Guten Rutsch !!!
oder bei mir
Handy
EDIT: 01.01.2022
Blockly
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
oder bei mir
Handy
Blockly
Hammer!
Ebenfalls Guten Rutsch!! -
oder bei mir
Handy
Blockly
Hammer!
@heinzie Hallo,
Vielen Dank!
Danke@s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.{ "type": "state", "common": { "name": "Setpoint Temperature", "type": "number", "min": 0, "max": 32, "unit": "°C", "read": true, "write": true, "role": "value.temperature", "desc": "Setpoint Temperature", "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "iqontrol.1": { "enabled": true, "readonly": false, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "unit": "°C", "unit_zero": "°C", "unit_one": "°C", "min": 0, "max": 32, "step": "", "type": "number", "role": "", "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false }, "iqontrol.2": { "enabled": true, "readonly": false, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "unit": "°C", "unit_zero": "°C", "unit_one": "°C", "min": 0, "max": 32, "step": "", "type": "number", "role": "", "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false }, "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "2": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "timeDisplayDontShowDistance": false, "targetValueId": "", "statesAddInput": true, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": false, "unit": "°C", "unit_zero": "°C", "unit_one": "°C", "min": 10, "max": 21, "type": "number", "role": "value.temperature", "targetValues": "", "states": { "12": "12°", "17": "17°", "21": "21°" } } } }, "native": {}, "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1640815944017 } -
oder bei mir
Handy
EDIT: 01.01.2022
Blockly
@metaxa
Ich habe Deinen Export bei mir schon gelöscht, deshalb mal eine Frage. Wie hast Du das alles in eine Zeile bekommen ? (waren das eigene Datenpunkte ?)
Edit: da fällt mir gerade ein, könnte man ja eigentlich auch gleich in dem Blockly zusammen bauen...
@metaxa
@dslraser
Ich hatte es schon vor dem Balken in eine Zeile gepackt und jetzt durch deine Syntax ergänzt. Dein Blockly hat mir genau erklärt wie eben die Syntax von dem Balken ist.
Blockly-Export
Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
@dslraser
Blockly-Export
Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
