Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@s-bormann
es gibt ja die Option die Höhe der Kachel an State anzupassen.
Wäre diese Option auch für z.B. BACKGROUND_HTML möglich ?
Das wäre für dynamische Inhalte wirklich prima.Hi,
prinzipiell geht das, allerdings ist dafür eine postMessage-Kommunikation aus dem iFrame an iQontrol nötig. Der iFrame muss an iQontrol senden, wie hoch er selbst sein möchte.Hier ist die Codezeile, wie das der BackgroundView macht:
window.parent.postMessage({ command: "adjustHeightToBackgroundView" , value: height }, "*");Das ganze ist dann noch an einen Resize-Observer geknüpft, der Änderungen der Höhe erkennt und nach außen "meldet". Hier das komplette Code-Fragment:
//ViewContent Resize-Observer if(isBackgroundView && adjustHeightToBackgroundView){ console.log("Starting ViewMain resize observer"); var viewContentResizeObserver; var viewContentResizeObserverOldHeight = 0; if (viewContentResizeObserver){ viewContentResizeObserver.disconnect(); } else { viewContentResizeObserver = new MutationObserver(function(mutationList){ mutationList.forEach(function(mutation){ if (mutation.attributeName === 'style'){ var delay = 10; if($('html').hasClass('adjustHeightToBackgroundViewInitial')){ console.log("adjustHeightToBackgroundView initially delayed"); delay = 500; } setTimeout(function(){ console.log("adjustHeightToBackgroundView"); $('html').removeClass('adjustHeightToBackgroundViewInitial'); var height = $('#ViewMain').innerHeight(); if (viewContentResizeObserverOldHeight != height){ window.parent.postMessage({ command: "adjustHeightToBackgroundView" , value: (($('#ViewHeaderTitle').css('display') == 'none' ? 0 : 1) * $('#ViewHeaderTitle').outerHeight(true)) + ($('#ViewContent').innerHeight() * zoom) + 6 }, "*"); } viewContentResizeObserverOldHeight = height; }, delay); } }); }); } viewContentResizeObserver.observe(document.querySelector('#ViewContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true}); }Wenn Du Dich da dran wagst, sag mir bescheid, dann helfe ich Dir.
Ich habe jetzt schon eine ganze Weile damit "rumgefummelt" aber ich weiß nicht wie ich das ganze einbinden soll...?
Eigentlich dachte ich auch, das Du das als Option, z.B. in Widget für BACKROUND_HTML einbauen könntest. Also so wie für STATE.
Ich habe z.B. zum testen STATE leer gelassen und nur BACKROUND_HTML verlinkt auf ein eigenes dynamisches HTML. Die Kachel habe ich, wenn das Gerät aktiv ist auf 3x0,5. Wenn jetzt der Inhalt des HTML länger/größer wird, dann möchte ich das die Kachel sich in der Höhe anpasst. Das könnte man sicher für sehr viele "HTML" Sachen oder auch Listen usw. ganz gut gebrauchen. Man hätte dann keine "starre" Kachelgröße mehr.
@s-bormann
Du könntest folgende beiden Optionen vielleicht nutzen:
@s-bormann
Du könntest folgende beiden Optionen vielleicht nutzen:Probiert und funktioniert nicht (und STATE ist bei mir leer)
@da_woody
mit den Lampen/Licht über meine Aufzählung bekomme ich z.B. alle eingeschalteten Lampen als Anzahl und auch als Liste. Wie man die zusätzlichen Angaben wie z.B. alias.0.Licht usw. entfernt erschließt sich mir auch noch nicht. Ich hätte da gen den Namen und nicht die ID. Wie man dann Icon einbindet und auch die Lichter schalten könnte weiß ich auch noch nicht ...?
Als was man das einbindet (z.B. Widget) steht leider auch noch nirgends, jedenfalls habe ich nix gefunden.Wenn ich das Licht schalte, dann wird auch die Liste aktualisiert, das klappt schon mal
hehe, seb machts wiedermal geheimnissvoll. immerhin hat er ja schöne bildchen gepostet... ;)
dabei fällt mir ein:
das wäre für mich so eine geschichte für einen eigenen threat, eventuell ein eigenes unterforum. da könnte man dann entspannt nach gewissen beiträgen suchen und tips zu einem speziellen thema finden. ich finde inzwischen in den >6000 nichts mehr. und wenn, kommen jede menge postings zu was anderem dazwischen... -
@da_woody
@da_woody
Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter:
Und bei den Widget-Einstellungen wählst Du unter Allgmein Deinen Counter aus
das wäre für mich so eine geschichte für einen eigenen threat, eventuell ein eigenes unterforum. da könnte man dann entspannt nach gewissen beiträgen suchen und tips zu einem speziellen thema finden. ich finde inzwischen in den >6000 nichts mehr. und wenn, kommen jede menge postings zu was anderem dazwischen...@da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
das wäre für mich so eine geschichte für einen eigenen threat, eventuell ein eigenes unterforum. da könnte man dann entspannt nach gewissen beiträgen suchen und tips zu einem speziellen thema finden. ich finde inzwischen in den >6000 nichts mehr. und wenn, kommen jede menge postings zu was anderem dazwischen...Eigenes Unterforum mit einzelnen Themen fände ich auch sinnvoll.
Starte gerade mit iqontrol und dieser thread hier erschlägt mich gerade etwas.
@wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@s-bormann Hi,
ich versuche gerade das Device-Counter Blockly zu nutzen stoße aber immer auf diese Error einträge im Log und sehe auch keine Veränderungen an den DP's wenn ich ein Fenster öffne.
7.1.2022, 09:15:08.524 [info ]: javascript.0 (12048) Start javascript script.js.common.Home.DeviceCounter 7.1.2022, 09:15:08.536 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: registered 0 subscriptions and 0 schedules 7.1.2022, 09:15:08.635 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Fenster EG ------ 0 von 0: 7.1.2022, 09:15:08.679 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Türen ------ 0 von 0: 7.1.2022, 09:15:08.759 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Fenster und Türen ------ 0 von 0: 7.1.2022, 09:15:10.176 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ LOWBAT ------ 0 von 1: 7.1.2022, 09:15:11.204 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ UNREACH ------ 0 von 1: 7.1.2022, 09:15:12.283 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.283 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.283 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.284 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.284 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.284 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.285 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.286 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.286 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.286 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.286 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.286 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.288 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.288 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.288 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.289 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.289 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.289 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.289 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.289 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.289 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.289 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.290 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.290 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.292 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.292 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.292 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.292 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.292 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.293 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.293 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.293 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.294 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.294 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.294 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.294 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.295 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.295 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.295 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.295 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.295 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.295 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.296 [warn ]: javascript.0 (12048) at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50) 7.1.2022, 09:15:12.296 [warn ]: javascript.0 (12048) at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3) 7.1.2022, 09:15:12.296 [warn ]: javascript.0 (12048) at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1 7.1.2022, 09:15:12.300 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ ERROR ------ 0 von 353: 7.1.2022, 09:15:13.277 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ MAINTENANCE ------ 0 von 0: 7.1.2022, 09:15:14.290 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ SABOTAGE ------ 0 von 0: 7.1.2022, 09:15:15.269 [info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ CONFIG_PENDING ------ 0 von 0: 7.1.2022, 09:16:14.920 [info ]: javascript.0 (12048) Stop script script.js.common.Home.DeviceCounterHabe aktuell nur ein Fenster und eine Tür in den enums:
Was mache ich falsch bzw. wo liegt mein Fehler?
gute Frage, sehe den Fehler jetzt auf den ersten Blick leider auch nicht.
Aber, bevor wir da weiter einsteigen: Ich bin gerade dabei, diese Funktion in iQontrol zu integrieren. Deshalb empfehle ich da im Moment erst mal nicht weiter zu machen. Die neue Funktion läuft gerade im Alpha-Test (siehe ein paar Posts weiter). Sie steht als demnächst zur Verfügung und sollte dann die Blockly-Lösung ablösen.
VG -
@da_woody
wie bekomme ich ein Iconund vor allem, wie bekomme ich die Namen der Geräte ?
schalten funktioniert.
Icon habe ich jetzt gefunden
@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
ich bastel gerade an meiner Heizungssteuerung über iQontrol für die ich den heatingcontrol Adapter verwende. Hab es jetzt endlich mal mit dem Date/Time Control hinbekommen und jetzt sieht es so aus:
Bitte nur das unter "Zusätzliche Steuerelemente" beachten. Dort kommen jetzt aber noch 3 weitere Zeiten+Temperaturen rein. Lässt sich das noch irgendwie kompakter darstellen?Vielleicht in dem man die Controls direkt neben der Beschriftung anzeigt?
Zweite Frage wäre, ob ich das Feld rund um die Uhrzeit anders darstellen kann?
Diese riesige Textbox sieht nicht so cool aus.ciao
MartinHi Martin,
aktuell graust es mir ehrlich gesagt davor, die Additional-Controls noch mal umzumodeln, auch wenn es optional ist. Das ganze war ziemlich aufwändig (Stichwort: Verschiedene Browser!) und hat wirklich tage gedauert, bis es überall gepasst hat.
Wenn Du mir die notwendigen CSS-Codes liefern könntest, die das ganze möglich machen, dann könnte ich aber eine Option einbauen, die den Controls eine Klasse verpasst, mit denen man Deinen CSS-Code dann anwenden könnte.LG
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
MartinHi Martin,
Hi, alles gut, verstehe ich sehr gut. Bin leider nicht fit in CSS, das ich dir das liefern könnte. Ich dachte ich frage einfach mal, fragen kostet ja nichts ;-)
Kannst Du statt BACKGROUND_HTML nicht STATE befüllen?
dann wird nicht angezeigt.
Wäre das nicht z.B. für Deine neue Listenfunktion gut brauchbar ? Wenn man eine kurze Liste hat und dann werden Geräte eingeschaltet und dann wächst die Kachel mit ?
bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
So sieht es dann aus:
oder bei mir
oder im Badge (oder eben Beides)
Handy
Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
EDIT: 01.01.2022
Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
Blockly
Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.Guten Rutsch !!!
@dslraser
darf ich dich fragen, wie du das EPG paar Einträge weiter oben in iQontrol eingebunden hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
Lieben Gruß@tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser
darf ich dich fragen, wie du das EPG rein bekommen hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
Lieben GrußDas ist ein extra Blockly, welches die Daten vom Adapter TV-Spielfilm auswertet.
Beispiel Blockly
Edit: wenn Du das meinst ?
EDIT 2:
oder meinst Du das ? (das ist ein anderes Blockly)
@dslraser
Name ist bei meiner JSON Tabelle der Name des Datenpunkts. Hier funktioniert es!@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser
Name ist bei meiner JSON Tabelle der Name des Datenpunkts. Hier funktioniert es!auch aus den Aufzählungen und auch als alias ?
@dslraser
@dslraser
Ich zeige einfach mal die Bilder
Edit
Ist ein JSON. Extra hierfür gebastelt (Blockly).Alles falsch. Ist hart reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es heute Abend mal auf dem Sofa aus!
@muuulle
in dem von iQontrol erstelltem json sind ja alle Geräte da, aber die werden nicht so angezeigt bei mir
@muuulle
Info bzgl. der Counter: Ich habe mich gerade entschlossen, das noch mal etwas umzubauen. Also bitte nicht zu viel jetzt damit machen, vermutlich werden die neuen Counter nicht rückwärtskompatibel (ist ja noch alpha-Stadium)
